Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Парная в подвале что ли?
    Личное мнение, после активного погружения в профессию строителя - баню в доме устраивать, не самое лучшее решение.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Лучшее решение - быть богатым строителем. И строить для бани отдельное строение. Но ... увы.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    в принципе лучше, чем быть
    :aga:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Pivis, :)]. За свою жизнь (последний период), понаблюдал столько богатых "не строителей", которые по пол-года не могут въехать во вроде бы готовый дом, что решил - буду строить САМ! :) 20200921_212205.jpg
  5. Газовшик
    Газовшик
    Газовшик
    Здравствуйте. надеюсь вопрос по теме. работал как то в компани. так это компания выкупила весь цокольный этаж жилого дома и обустроила офис, но дело совсем не в этом. около кабинета ген директора постоянно пахло сауной (ну такой специфичный запах). оказалось и правда у них там баня. насколько это вообще разрешено законодательством итд потому что я загорелся этой идеей
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Бетон прекрасно пропускает влагу?
  7. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Нужен совет. Имеется холодный чердак. Пол чердака - монолитная плита. Поверхность монолита имеет перепады до 4 см. Хочу весной утеплить в следующем порядке: выровнить все неровности перекрытия песком, уложить два слоя ЭППС 100, сделать полусухую стяжку 5 см.
    Чердак холодный, вентиляция чердака отличная.
    Как вам такой конструктив? Где ошибка?
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это смотря с чем сравнивать. На порядок меньше чем керамзит, примерно как суспензионный пенополистирол или дерево.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Почему ЭППС, а не ПСБ?
  10. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    ЭППС совсем влаги не боиться. Всё-таки переживаю за возможное влагонакопление, так как пароизоляции совсем не будет.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пропускает.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При таком утеплении, в помещениях должна быть хорошая вентиляция. Не через окна.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Из помещения не будет?
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А почему это требование именно при таком утеплении?
    Есть опасность, что будет конденсироваться между плитой и ЭППСом?
  15. Владислав3532
    Владислав3532
    Владислав3532
    Самара
    Не будет. У меня монолитное перекрытие. Сверху хочу выровнять плиту песком (для укладки ЭППС) толщиной от 0 до 4 см, потом 2 слоя ЭППС, а потом стяжка.
