Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А какой вариант по стенам?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Kаpellan, смотрите схему утепления мансандры. То есть, утеплитель на плитах. И зачем вообще поддерживать плюс 9 в гараже?
  3. Kаpellan
    Kаpellan
    Kаpellan
    В разделе форума про мансарды не нашёл ответ на мой вопрос, который касается не утепления кровли, а именно ж/бетонной плиты.
    Пониженная плюсовая температура выбрана потому, что гараж это часть жилого дома - имеет с ним одну общую стену и жилые помещения над ним. Вариант неотапливать гараж даже не рассматривался, но и делать в нём температуру жилых помещений не вижу смысла.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В схемах мансарды рассматривается именно утепление перекрытия, да ещё с участием мауэрлата. Температура плюс 9 - смерть для машин зимой. Удачи.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Мало того, именно при этой температуре в ограждающих конструкциях помещений связанных с жилыми без паробарьера начинается форсированная конденсация.
  6. Kаpellan
    Kаpellan
    Kаpellan
    На счёт +9˚... всё зависит от системы вентиляции и режима эксплуатации.
  7. Kаpellan
    Kаpellan
    Kаpellan
    Именно поэтому и задал здесь вопрос про пирог. Постарался максимально подробно описать ТЗ.
    В итоге, два ответа и все не по теме...
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вы это для гаража с выходом в дом и на улицу просчитать в состоянии?
    Для этого разве что шаманом быть нужно, но никак не капелланом.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Смысл утепления в его непрерывности, а у вас вместо трех теплых стенок сплошная дыра. Запрос на самом деле, ни о чем. Потому и ответы такие.
  10. Kаpellan
    Kаpellan
    Kаpellan
    У меня нет выхода из гаража в дом.
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Наружние стены из пеноблоков толщиной 30 см на первом этаже и 20 см на втором.
    Первый этаж будет снаружи утеплен 10 см ППС, с заходом на торец плиты перекрытия. Ну и изнутри немного нестандартное решение. 8см ЭППС, прижатых к стене листами ГВЛ. По расчетам проходит. ЭППС выступает в качестве паробарьера и дополнительного слоя изоляции.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Затяните как можно выше.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Нормальное решение. Метр пеноблоков - хороший изолятор.
  14. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Почему метр?
    Изнутри наружу (без учета штукатурки): 1,2см ГВЛ, 8 см ЭППС, 30 см пеноблоков, 10 см ППС.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если вы снаружи затянете по-выше, и внутри пришьёте лист ЭППС (60 см ширина) плюс ваша стяжка над горизонтальным ЭППсом - почти метр по вертикали стены второго этажа. Ну примерно так.
