Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @Generator78,
    Не мудрите. Купите утеплитель для чердака и временно расстелите его на полу второго этажа. И все.
    Без стяжек, ЭППСа, и прочего. Это всё можно сдетать потом, когда поймете, нужен ли вам второй этаж.
    Тем более, что ваш вариант со стенами 2 этажа ни в дугу и ни в тую. Не торопитесь.
    Вам предстоит еще очень много затрат.
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Были такие мысли... По цене получится раза в два дешевле. И действительно, этот утеплитель потом можно переместить на чердак.
    Едиественное, что смущало - мы переехали из другого региона, там продали две квартиры, гараж, успели обрасти садово-огородным инвентарем. В общем, на текущий момент этот этаж забит вещами. Положив ЭППС и стяжку, можно продолжать использовать второй этаж как склад. А положив минвату, получим целый этаж неиспользуемого пространства.
    Но время гонит, денег не хватает... Поэтому Ваше предложение заслуживает повторного обдумывания, конечно. Спасибо.
    А вариант ни в дугу, ни в тую - это о том, что только половина стены у дома будет утеплена, а вторая половина нет?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У самого так! :)] Поэтому, часть перекрытия над техпомещением, буду укрывать ЭППСом и делать настил из досок. Барахолка есть и будет всегда ... В вашем случае, стяжка - единственное решение.
  4. bear1986
    bear1986
    bear1986
    Добрый день, утеплил пока что половину площади холодного чердака, утеплитель кнауф для перекрытий, плита 100, укладывал поверх керамзита. В комнатах над которыми есть утеплитель стабильно 19-20 градусов в зависимости от температуры на улице. В дальнейшем после закрытия всей площади, думаю сделать третий слой либо 100 плитами либо руллонным но 50
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Буду делать четвёртый слой рулонным утеплителем, но только 100. Цена позволяет. (50 мм будет очень не прочный)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @bear1986, как легли плиты? большой зазор?
  7. bear1986
    bear1986
    bear1986
    Хорошо легли, поверхность получилась ровная, дополнительно немного подбивал чтоб плотнее было по стыкам
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Всё таки мне кажется, что два слоя работают лучше одного не в два раза, а в два с половиной. :aga: Стык есть стык. Лучше его перекрыть.
  9. semeika27
    semeika27
    semeika27
    Здравствуйте! год живем в кирпичном 2-этажном доме, зимой при минус 30, сильно мерзли. В общем зимовка обошлась очень дорого.
    Как будто тепло улетучивалось. Решили утеплять чердак и плиты подвала. На чердаке лежит смесь кирпичной пыли и опилок (мало опилок, много пыли) см 30-40. Чердак холодный, продуваемый. Выход на чердак - кирпичный колодец и обычные деревянные не утепленные двери. 2 двери, между ними пространство см 20.
    У меня вопрос эта смесь утепляет плиту?
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Чуть-чуть.
    Стены тоже надо утеплять. И пол. Все можно посчитать - вбейте в калькулятор стены, пол, крышу. С его помощью можно оценить, сколько киловатт или денег улетает через конструкции вашего дома.
    (Smartcalc.ru).
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Положите термометр в верхний слой этой "смеси" - сами увидите.
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, перечитал тему и как обычно сомнений стало ещё больше. Всё-таки как лучше поступить с пирогом перекрытия в плане изоляций? Стоит ли класть пароизоляцию на плиту под базальтовую вату? Поверх ваты я так понимаю большинство голосов за простую ветрозащиту?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не стелил. Считаю, что лучше качественно гидроизолировать бетон снизу (два-три слоя грунтовки глубокого проникновения, в комнатах повышенной влажности -кухня, ванная, прачка, туалет), чем накапливать сырость под плёночной пароизоляцией. Сверху то же ничего укладывать не буду - крыша не течёт, и как выяснилось, никаких сквозняков нет.
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Как полёт? Какой срок такого пирога? Была ли влага в утеплителя когда-нибудь ?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Две зимы. Полёт нормальный, но прерывистый! :)] То вентиляция в туалет, то вытяжка в прачку, то трубу каминную поднимали, то трубу в баню (она встроенная в дом). Вот столько раз приходилось перестилать. "ПАРОК" всё перекладки выдерживает. Влаги нет, ни в вате, ни на плитах. Уж заметил бы. Проверял и в минус 30 градусов. Нужно НЕ МЕНЕЕ 300 мм ваты - проверено. Выкладывал здесь фотографии с термометрами в каждом слое ваты, начиная с бетона. Когда всё устаканится, поверх закатаю рулонный утеплитель, четвёртым слоем - топливо (любое) нынче дорого.
