Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Отеуда там взяться сырости, если крыша не течёт?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не могли бы потроллить в другой теме?
  3. Natura
    Natura
    Natura
  4. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Уважаемые коллеги подскажите так все таки основная масса пользователей чердачного перекрытия из бетона утепляют его ватами или пенопластами? Изначально хотел пенопластами так как хочу эксплуатировать чердак как мастерскую но "Хромая лошадь" мешает пойти этим путем. У кого какой опыт? Кто что посоветует?
  5. dmvar
    dmvar
    dmvar
    "Лошади" бояться - в магазин не ходить)
    ИМХО, пенопластид под стяжкой не опасен, а проходки можно или ватой или газобетоном оформить.
  6. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Я думаю что основная масса людей которые строят дом не очень то хотят делать так как им кажется неправильно. Согласен переплатить за что-то негорючее ну или хотя бы плохогорючее
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @zell2006, ответ на этот вопрос больше зависит от стропильной системы. Если контакта утеплителя с деревом нет, то без разницы. ППС + стяжка, как уже сказали, для эксплуатируемого чердака самое то.
    Самый плохой вариант - вата между лаг, дощатый настил на ней и отсутствие пароизоляции под ватой.
    Так делать НЕЛЬЗЯ.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    По-моему, "самый плохой вариант" - это наличие пароизоляции над ватой, т. е. с холодной стороны.
    А полностью паропроницаемое перекрытие, описанное у Вас, при хорошей проветриваемости чердака, имхо, может и нормально работать. Но, конечно, может и конденсировать. Как повезёть...
    Тоже из пожарных соображений категорически не хочу пенопласт внутри, даже в стяжку.
    Но это не опыт, это мои намерения и заморочки убеждения.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @PapaSer, это уже не плохой, а глупый вариант.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Согласен. Но, судя по упоминаниям в инете, бывает такая ошибка.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20210914_145227.jpg Вот момент разбора ваты, для установки вентиляции над душем-туалетом. Никакой влаги-конденсата над ним. По краям, над мауэрлатом, видна вертикальная пароизоляция, но это ветроотбойник по торцам ватного пирога. Не слушайте диванных спецов, которые ничего не сделали, нигде не были за свою жизнь. Но делают умный вид. Их советы иногда просто опасны.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Минплита - 2 х 100 мм ?
    Еще вопрос, на фото есть ЭППС - он не из "пирога" перекрытия, а для утепления вент. короба?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не 2х100, а 3х100, от края крыши идёт три слоя. ЭППС на фото - только что бы по нему ХОДИТЬ по вате!
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А окончательно какой "ходильный" пол будете делать над минватой?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дорожка-настил из трёх досок, на высоте 10 см над ватой, к каждой из печных труб и к вытяжному вентилятору. Больше ничего. Три зимы - полёт нормальный. Разбогатеем, если Бог даст, уложим четвёртый слой рулонным утеплителем. Они пока ещё более-менее дёшевы ...
