Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    Через 10 дней кладем плиты
    вопрос как утеплить ?
    кровля холодная, через плиту будет доступ в подкровельное пространство
    плиты ПК обычные
    Категорически против ваты так как чувствительны к пыле
    по этому мысли такие
    1) 200мм ПСБ (пенопласт) в два слоя по 100мм просто укладываем на плиту сверху бросить гкл или что-то подобное чтобы можно было складировать что-то в зоне вокруг люка
    2) Кидаем 100мм ПСБ сверху, а снизу к плите 50мм ПИР
    3) Кидаем 100мм ПСБ сверху засыпаем керамзит или вермикулит
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Конечно первый вариант. Второй сложен. Третий тоже пылит.
  3. Romazanius
    Romazanius
    Romazanius
    Саратов
    про третий вариант
    он пылит как вата то есть все время
    или только в процессе работ ?
  4. Qvijtjpw
    Qvijtjpw
    Qvijtjpw
    За те года что она там лежим, можно сказать, что в отличном
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну если есть непереносимость ваты, зачем связываться с тем, что может пылить и потом, после укладки, при перемещении по чердаку? Если позволяют финансы, делайте 200 ЭППС и сверху доски на широких лагах, тоже из досок. Самый не пылящий вариант, да и самый тёплый. И самый простой в исполнении. Я так буду делать у себя над техническим помещением. Будет грузовая площадка для хранения барахла, в том числе и колёс от машины. Всю вату, 30 квадратных метров, уже переложил, добавил на уже уложенную, на плиты над жилой частью дома.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И она не сжалась? То есть её не сплющило весом керамзита? Я ни разу не видел и не читал о таком пироге утепления ...
  7. Qvijtjpw
    Qvijtjpw
    Qvijtjpw
    Этот дом строил мой отец в 90ых) плиты бетонные, руберойд, вата, керамзит
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я думаю, вату сжало, и она не выполняет своих функций.
  9. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    В вопросе звучало ПСБ, а не ЭППС.
    200 мм ЭППС хорошо, но дорого.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Извините, не вчитался. Но ПСБ тоже от досок ничего не будет. Щели как планируете заделать?
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    В советские времена использовали шлак обыкновенный. У меня на плитах гаража см. 30-35 насыпан, до минус 40 держит, потолок в гараже сухой всегда.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пылит?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Если его не копать, то нет.
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Возможно глупый вопрос. Есть доля разума чтобы дополнительно утеплить крышу по краям периметра у мауэрлата? Осталась вата после утепления, ее хватит только разложить плитами по периметру или не заморачиваться и продать?
    Сейчас утепление 250 мм, регион Воронеж
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    +1÷5% к энергоэффективности добавит, может быть.
    Оставьте, может гараж или сарай (с мастерской утеплить понадобится), материалы уже точно не подешевеют (максимум на пару процентов).
    Ничего вате в сухом помещении не будет, про срок службы в 10-15 лет, что на форуме пишут- бредятина полнейшая. Уже не раз кровли 20+ вскрывал, где протечек не было - вата выглядит так, как-будто вчера положили - не "слеживается" и не "усыхает".
