Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Спасибо, вата правда малой плотности 40 кг, поэтому на фасад не особо подойдёт
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если уложите по углам, то эффект будет больше. Сам так хотел вначале - положить больше по "мурлату" и углам. Но потом просто положил везде три слоя - 30 см.
  3. Milawka
    Milawka
    Milawka
    Всем привет! Не могу найти, где почитать, как лучше сделать!
    Решили делать плоскую кровлю! Залить монолит с разуклонкой. Но вопрос- утеплять - под плитой или сверху пирог? если под - то это монтаж лаг деревянных и в клетку мин вату и пленки соответствующие! Если сверху, то много высокотехнологичных дорогих утеплителей?
  4. Сизый55
    Сизый55
    Сизый55
    Добрый день, подскажите, какой плотности стелить вату на холодном чердаке по плитам пустоткам.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хоть 15-тую. Это если "Неман" например. Если каменную - то 25-30.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Каких это? Зато получаете ТА с массой Вашего монолита.
  7. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    А я решил утеплить мелкой стружкой или опилка, добавив извести пушонки, слой 35-40 см, без всяких пленок. Цена вопроса в разы меньше ППС ЭППС и всех паро изоляционных пленок. На сами плиты со стороны помещения нанесу грунтовку, ниже натяжной потолок, ну или (посмотрим на финансы), шпаклевка и покраска, но скорей всего натяжной, потому как к плитам на клипсах электропроводка и вент каналы.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но объёмы... Это надо кубов 20 опилок привезти, высушить, перемешать с тонной извести, поднять на чердак, раскидать. Имхо, для этого нужно либо очень много своих времени и сил, либо много друзей, либо, опять же, много денег для рабочих.
  9. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Дешевле не равно проще. Дойдя до чистовой отделки уже понимаю, что нужно делать как проще, пусть это и дороже. Стройка утомляет.
  10. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    50 м 3, а не 20, опилки уже сухие. Утеплитель весит меньше, не спорю, но цена...да и его все равно раскладывать. На любую работу требуется время и затрата сил. Времени у меня много, аж до самой кончины...). Сил пока хватает. Что могу делать своими руками-то делаю сам, сэкономил-значит заработал.
  11. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    вес брикетов опила идет от 25 до 30 кг...вес упаковки утеплителя не знаю, но в объеме она явно больше и для подачи на чердак ее придется распаковать, а это занятие еще тот трешь, в костюме, в очках и респираторе...а потом еще и пленку от пыли сверху положить, чтобы утеплитель не пылил...нет...не по мне. Мне опилом проще, дешевле и по времени устраивает.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Чем больше объем при той же массе, тем лучше теплозащитные свойства.
    По поводу распаковки до затаскивания на чердак, что мешает распаковать на чердаке? Иначе это мазохизм просто.
    Диаметр рулона 40-50 см, каменная вата в плитах упаковка 1200х600х500. Какие проблемы?
    ПС
    Пленку на утеплитель ни в коем случае! Мембрану тип А или Б можно, Изоспан (то же, что А) можно. Но не пленку. Опилок тоже касается.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Древние, под опилки, клали бумагу ...
  14. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Керамзит не слёживается, но его слой - даже в 40 см очень хорошо продувается. И какой из него тогда утеплитель? Его сверху нужно заливать чем-то, что бы убрать продуваемость. - Это по Терехову.
    Стою на распутье утепления холодного чердака по ПК. Цена керамзита (нужно около 50м3) и110т.р, каменная вата 84 т. р при слое 20см. Но нормальную вату где найти и какую, что бы она через 5 лет не превратилась в 5см-ый блин.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Недавно, в декабре, докупал вату Неман - ХодРок, 38 упаковок, для укладки на бетон холодного чердака (плиты ПНО). Цена очень хорошая, качество на уровне, доставка бесплатно. 20211221_094511.jpg
