Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    На самом деле все способы хороши, разница лишь в толщине утеплителя. Самый доступный вариант - опилки или стружка. Для пожарной безопасности и эксплуатированном чердаке можно опил с глиной замочить и выложить им верхний слой, и ходить можно и влагу отлично выводит.
  2. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Я еще это застал как делают. Токо у нас солому с глиной лошади месили, называется саман.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Так и сейчас делают. Показывали фото из бывшей союзной республики. У них тоже энергоносители подорожали, к утеплению относятся очень ответственно.
  4. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Спасибо всем за такое своевременное обсуждение утепления холодного чердака по плитам перекрытия. Для меня очень актуально. Мы планировали керамзит в качестве утепления. Но очень напрягает трудоемкость процесса, так что, скорее всего, будет минеральный утеплитель. Но от других работ остался керамзит куба 4-5. Можно ли такой пирог обустроить:
    1. Пароизоляция
    2. Тонкий слой керамзита
    3. Минвата (или какая-то другая. Тут от цены зависит)
    4. И какая-то защита от влаги и ветра.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Керамзит засыпьте возле печных труб, если они есть.
  6. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Если остались рулоны старых обоев то самое оно. У меня не меньше десятка валяется.
  7. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Спасибо за ответы. Труб печных нет. Так можно рассыпать керамзит под минеральный утеплитель или нет? На мой неискушенный в строительстве взгляд, какая-то воздушная прослойка между минватой и плитами ситуацию не ухудшит. Или я не права? И куда тогда керамзит ненужный девать? :faq:
  8. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Не выбрасывать же керамзит, я бы его сверху еще опилками уплотнил и сверху минвату
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю, что по теплу и влаге не ухудшит.
    С геометрией разве что может всплыть и удобством укладки минваты.
  10. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Отлично. И материалы не пропадут. Спасибо за советы.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    @samum, не надо тонкий слой керамзита. Толку от него нет. Два-три см это тоже самое что и ноль. А укладывать вату поверх него будет уже сложнее. И он не пропадёт. Со временем куда-нибудь приспособите. Баня, гараж, сарай, собачья будка. Даже просто замесить его с цементом и залить что-то. Да мало ли .
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Да 3 см это уже не про утепление, к скорей на про утилизацию строительных отходов. Это решение не для своего дома.
  13. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Добрый вечер. Подумываю над утеплением холодного чердака опилками. Какой нужен слой опилок достаточный для утепления? Какой слой опилок равен 20-30 см каменной ваты? Под нее надо пароизоляцию или рассыпать сразу на плиты? Спасибо.
  14. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Leksani, вата тоже разная бывает, но если на вскидку то 30-50см.
    Есть программа смарткальк, там можно посмотреть подробнее.
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Ну если брать коэффициент теплопроводности ваты в 0,035, а опилок в 0,07 (там вроде линейная зависимость от толщины теплоизолятора), то ровно в два раза толще нужно закладывать, 40-60 см, соответственно.
