Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опилки гораздо более разные по теплопроводности бывают, чем "вата". :aga:
  2. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    wsonado, вы можете посмотреть еще два типа утеплителя:
    1. Bonolit D200, на участках, где собираетесь по нему ходить (6,500 за куб отпускная с завода).
    · Средняя плотность 200 кг/м3
    · Прочность на сжатие более 0,5 МПа
    · Коэффициент паропроницаемости не более 0,3 мг/(м·ч·Па)
    · Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,048 Вт/(м2·С°)
    · Толщина утеплителя 100, 150, 200, 300мм
    2. Утеплитель из полиэфира типа Холлофайбер, там где ходить по нему не собираетесь (4,5 за куб отпускная с завода).
    · Средняя плотность 10 кг/м3 (или 15)
    · Прочность на сжатие более 0,6 кПа (при 10 % деформации)
    · Коэффициент паропроницаемости не более 0,25 мг/(м·ч·Па)
    · Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,037 Вт/(м2·С°) (А-0,041, В-0,042)
    · Толщина утеплителя 50, 100, 150, 200 (плиты, рулоны)
    И в том и другом случае 200 мм должно хватить (по SmartCalc). Оба утеплителя экологически нейтральные.
    Для Холлофайбер, потребуется ветрозащитная пленка, а под Bonolit я бы полиэтиленовую пленку постелил.
  3. Seregarv
    Seregarv
    Seregarv
    В прошлый сезон, в июне утеплил чердак опилами липовыми, часть опил сосновые. Слой примерно 50-55см получился. Сейчас зима, проблем никаких, все здорово, в доме тепло. Чердак сухой. Перекрытие ж/б
  4. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Какая площадь утепления у вас? Сколько ушло опилок? можно в мешках указать)
  5. Seregarv
    Seregarv
    Seregarv
    Площадь около 60 кв. м. Ушло 1,5 газика с нарощенными бортами. В мешках не знаю это сколько
  6. Leksani
    Leksani
    Leksani
    @Seregarv на плиту под опилки стелили пленку?
  7. Seregarv
    Seregarv
    Seregarv
    Пленку ни в коем случае. Лучше бумагу (не картон). Я ничего не стал стелить
  8. Leksani
    Leksani
    Leksani
    Утрамбовывали? стелили пол?
  9. Seregarv
    Seregarv
    Seregarv
    Не трамбовал. Со временем все само осядет. Пока ничего не стелил, нет надобности.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Изучаю тему.
    Мне предстоит утеплять ж/б монолитное прекрытие 100кв.м. под скатной холодной кровлей над вторым этажом.
    Попробую коротко описать наиболее популярные варианты: требуемая толщина, особенности, цены. Наиболее значимые, с моей точки зрения, плюсы и минусы выделил цветом.
    Мой регион - средняя полоса России, поэтому все размеры применительно к климату этого региона.
    1. Опилки - бывают разные, толщина 300-400мм. Экологично. Доступно, трудоёмко, пожароопасно, подвержено гниению, слёживанию.
    2. Керамзит - толщина 300-600мм. Большой объём, т. е. трудоёмко, да и недёшево в наших краях.
    3. Минвата - толщина 200-300мм, бывает разной плотности, состава, пылит. Желательно укрывать ветрозащитой. Плотная - очень дорого.
    3. ППС - толщина 200-300мм. Пожароопасно.
    4. ЭППС - толщина 200-300мм. Можно по нему ходить. Пожароопасно. Дорого.
    5. Эковата - не изучал.
    6. Холлофайбер - 200-400мм. Особо не в теме, но интересуюсь.
    Не популярно. Продувается. Почти не горит, не пылит. Цена -?
    Настраивался на мин. вату (каменную), но продумываю и прочие варианты.
    Чердак будет неэксплуатируемым. Но, как и у многих - желательно его всё же сделать удобным для хранения чего-либо. А также там будет, вероятно, располагаться ПВУ для вентиляции (в дополнительно утеплённом отсеке) - нужно будет обслуживать.
    Поэтому оцениваю стоимость решения в комплексе: собственно утепление плюс организация твёрдого пола.
    На данный момент в фаворитах неожиданно оказался ЭППС!
    Перечислю доводы в его пользу (важное выделил):
    • цена в районе 9000р/куб.м. - это дороже дешёвых минват, но и намного дешевле твёрдых, по которым можно ходить (например, Rockwool Руф Баттс В Оптима с ценой до 15000р/куб.м.),
    • не пылит,
    • не слёживается,
    • удобен в укладке - можно клеить на клей-пену, плюс пропенить стыки,
    • мало паропроницаем - не будет накапливать влагу,
    • горюч, но если по нему сделать стяжку из ЦПС - этот недостаток нивелируется, плюс готовый пол для хождения.
    В итоге стоимость кв. м. пирога утепления получится по материалам около 2300руб. (без работы).
    • 1800р - ЭППС 200мм
    • 300р - ЦПС
    • 100р - арматурная сетка 150*150*4мм
    • 100р - клей-пена.
    Ещё можно подумать насчёт пароизоляционной плёнки между бетоном и ЭППС, но, вероятно, это лишнее (коллективное мнение в теме это подтверждает).
    Нелишним будет местная теплоизоляция "дышащих" деревянных элементов конструкции крыши (мауэрлат, стойки...) другими материалами - той же каменной ватой. Или холлофайбером, раз уж он так рекомендуется для межвенцового утепления в деревянных срубах.
    Для справки:
    Коэффициент паропроницаемости материалов пирога перекрытия, мг/(м*ч*Па):
    • распространённые разные марки ЭППС - 0,005-0,014
    • бетон - 0,030
    • цементно-песчаный раствор - 0,09
    • лёгкий цементно-перлитовый раствор - 0,15
    • холлофайбер - 0,25
    Согласно всем известному smartcalc. ru в таком пироге перекрытия не возникает влагонакопления и конденсации.
    Впрочем, по Смарткалку и с обычным ППС проблем с этим нет (повод сэкономить).
    Последний лёгкий раствор я упомянул не просто так: мало того, что он более паропроницаем, так и доставка вручную 6 кубов раствора на перекрытие будет легче чисто физически. А для редкого хождения по нему пешком - прочности будет вполне достаточно (но не проверял).
    Жду комментариев.
  11. sub776
    sub776
    sub776
    @vehcy, я лично пока за минвату, т. к. не горит. Но уж если вы остановились на ЭППС, то не стоит ли рассмотреть ППС? Я думаю, под стяжку "не эксплуатируемого чердака" достаточно псбс-15, который стоит в районе 3000 р/м3.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Да не остановился ещё. Только советуюсь.
    Самый главный критерий в итоге - цена/качество. Нет идеального варианта.
    Насчёт ППС - тоже вариант для обдумывания.
    Полагаю, ещё надо попробовать подсмотреть решения в теме плоских кровель, и адаптировать (удешевить) их под холодный чердак.
  13. sub776
    sub776
    sub776
    Ппс в стяжке, кстати, тоже не будет гореть. Плюсом такого утепления считаю его невосприимчивость к воде. Т. е. если даже кровля будет протекать по каким-то причинам, то, в отличии от минваты, ей ничего не грозит.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сейчас тоже дошёл до грузовых площадок на чердаке под "хламёжник. Убираю вату, кладу 2х50 мм ЭППС внахлёст, и пену не жалею. На ЭППС 40х100 плашмя, по ним доски 25х150 в сплошную. Пока доволен.
  15. Artemkee
    Artemkee
    Artemkee
    Уважаемые знатоки, помогите пожалуйста по такому вопросу утепления.
    Хочу утеплить перекрытие холодного чердака. В настоящее время перекрытие выглядит следующим образом: деревянные доски поверх которых уложены плашмя кирпичи и просыпаны какой-то глиной. То есть сейчас утеплителем работает кирпич с этой глиной. Толщина получается где-то 14см. Площадь этого ужаса 85кв.м.
    Утеплять буду минватой. Вопрос что делать с пароизоляцией? Между кирпичами и минватой. класть или не класть? Весь измучился. Не понимаю что с паром этим будет когда он пойдет в кирпич!
    Это старый дом в Чехии. Дому 200 лет! Спасибо!
