Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    В Абакане и с голым бетоном всё будет отлично. А человек живёт в Новосибирске. Слыхали про такой город?
  2. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    В этом году утеплял бетонное перекрытие легким керамзитом М250 (250 кг/куб.). 15 кубов керамзита подняли не сильно спеша с помощью тельфера (см. фото.) в мешках биг-бег по 150-180 литров. Для удобства захвата мешка использовали стропы и карабины. Тельфером работать очень удобно, ему не важен этаж (первый второй или чердак), главное его правильно закрепить.Четыре человека за один день всё сделали (и дважды чинили телфер). Дополнительно в течении дня еще перенесли 6 кубов досок (дважды). Для исключения продуваемости на керамзит бросил дорнит. Могу заверить всех, керамзит через дорнит не продует. Керамзит удобно выравнивать обычными граблями. Ручку граблей делал из раздвижной палки (используется при покраске потолка) длинной около 2 м. Уровень засыпки задавал обычной доской на ширину комнаты которую последовательно передвигал.
  3. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    vehcy, я для себя рассматриваю еще два варианта:
    1. Арболит D300 (M5, M10), D400 (В0.5, В0.75).
    2. Эковата засыпанная в отсеки 500х500 из СЦП и перекрытые этой же плитой.
    Легкий арболит - альтернатива легкому керамзиту только геморройней.
    В этом году столкнулся с тем, что в Краснодарском крае не смог найти легкого керамзита М200-М300. Пришлось его везти из Ростова-на-Дону (где нашёл). Возможно у кого-то тоже нет рядом завода легкого керамзита (за морем телушка полушка, да рубль перевоз).
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Холодный чердак
    перекрытия- пустотки
    по плитам стяжка, стяжку обрабатывал битумным праймером в зиму без кровли
    2х50мм ЭППС на грибки и пену
    поверх местами листы кнауф-суперлист (типа ЦСП), местаим ОСП
    3 года - полет номальный- недавно подымал в местах утеплитель, для прокладывания инженерки.
  5. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Стяжка - понятно, выравнивание.
    Зачем битумный праймер? Чтобы не мокли плиты? Неужто работало? Грибки как раз всю изоляцию праймером должны было свести на нет.
    Листами ЦСП и ОСП - крышу-настил для хождения исполнили?
    2х50мм ЭППС - ну, Крым, там, возможно и хватит. У нас в средней полосе и 200мм не много будет.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Ну, коробка без кровли уходила в зиму - ждал хороших кровельщиков, а черновую отделку и инженерку хотелось не откладывать, стяжка была с гидрофобными добавками, разуклонка, по углам внутренним клеил/плавил рулонку битумку, остальную площадь, проходил ну не праймер это конечно, но и мастикой нельзя назвать, нечто среднее, укрывалось не плохо.
    нет, конечно не помогло, подтеки были, с пустоток постоянно сливали воду - отверстия делали изнутри, но возможно именно через блоки стеновые попадала, они как несьемная опалубка арболитовая.
    понятно что грибками битумка прошилась, не думаю что это изменило что то, дл пара битум вряд ли преграда, особенно после того как по нему топтались кровельщики.
    было сомнением стелить под ЭППС пленку или нет, решил чо не стоит, если пар какой то и проходит, то надеюсь щели между листами ЭППС его выпускают.
    проверю через пару лет еще, не ли накопления влаги там.
    опять же утеплял по срочному - потому как к концу зимы начали чистовую делать и очень сильно отсыревали плиты уже от влаги штукатурных растворов, нужно было быстро решить вопрос, потому и ЭППС, кстати заметно помогло - перестали так отсыревать когда в теплый контур плиты перекрытия включились.
    да ЦСП/ОСП так накидал - что бы ходить было можно, стяжку уж больно не охота заливать.
    да вроде и номально.
    что касается мало-не мало, ну вот тут не знаю, большая часть чердака чем то завалена, материалы, снаряга, всякая ерунда, только проходы свободны, со временем думаю щели все законопатить, и организовать хранение а если будет какая утечка тепла то под чердаком на благо мышам и котам)
    upload_2022-11-15_19-3-15.png upload_2022-11-15_19-4-9.png upload_2022-11-15_19-4-38.png upload_2022-11-15_19-6-15.png upload_2022-11-15_18-40-0.png upload_2022-11-15_18-40-20.png
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А грибы-то зачем? чтобы мыши ЭППС не украли?
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - коэшн, мыши нонче лютуют, тащут что не приколочено.
    на самом стяжка с разуклонкой и не очень ровная, с клей-пеной кажется что быстрее, но на деле приходилось придавливать плиты что бы пена не подымала и это оказалось хлопотно - перетаскивать эти грузы, ждать когда схватится, быстрее вышло пробурить и притянуть листы.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Совершенно верно. Без грибков морока ещё та.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Когда клешь на пену, надо подождать после нанесения 2-4 минуты, пена становится как карамель, становится вязкой и липкой. При приклеивании схлопывается, дальнейшее расширение почти или совсем отсутствует (зависит от конкретной пены, от ее к-та расширения).
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Морока - всего лишь придавить грузом. Мой пример (крыша "погреба-крыльца"):
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Быстро - насколько? Вооружиться несколькими десятками кирпичей или что ещё подвернётся в качестве груза, и... Клей-пена сохнет довольно быстро. Пока листов 10 намажешь, приклеишь и нагрузишь - первые уже приклеились. Всё проще и быстрее и лучше, чем основание дырявить. Ну, конечно, метод зависит и от того, что будет выше слоя ЭППС. Если стяжка, то нормально. А вот если ничего или просто настил из чего-то листового, то... может и есть смысл притянуть грибками.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы никогда не делали больших объёмов укрытий, это становится понятно из ваших рассуждений. Когда укладываешь первый лист, к нему, пропенив торец, прижимается второй лист, так же третий ... Если листы не "пригребочены", а просто придавлены, то они начинают потихоньку "плыть". В сторону, противоположную укладки новых листов. Никакие кирпичи не помогут. Да и сору от этих кирпичей - уйма.
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    На плоскости делал лишь 8кв.м, - да, это не много.
    На вертикальных стенах цоколя - под 100кв.м приклеивал на битумную мастику и клей-пену (без грибков). Да, приходилось прижимать/фиксировать листы от "уплывания" распорками в откос котлована на несколько минут. Иначе никак. Процесс не быстрый. Особенно при около-нулевой температуре. Но дырявить гидроизоляцию? Нет, не вариант.
