Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизолятор не имеет смысла в случае с бетоном
    От тепла к холоду каждый слой должен быть более паропроницаем чем предыдущий...т.е. паропроницаемость должна увеличиваться (соответственно сопротивление паропроницанию уменьшаться)
  2. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Позиция ясна, а причины?
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @sarmano,
    @sarmano, может хватит флуда?
    Иначе не назвать... Всё в кучу- и ветер на чердаке, и парциальное давление от ветра возникающее, видимо, при том, именно давление, а НЕ разность, и обмен "парами" между утеплителем и наружным воздухом стал плох уже (в порыве поспорить любой ценой), и пароизоляция стала ветрозащитой (или наоборот, не понял)...
    Коли будет на чердаке Ветер- парпроницаемость вас/нас уже волновать не будет, с ветром появятся- дождь, снег, сугробы, лужи...
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ладно, не захотели вы со мной спорить по поводу непонятно откуда взявшегося ветра между плитой и утеплителем, я сам тогда поспорю. Не должен быть каждый слой более паропроницаем предыдущего. Это чепуха офисная, идущая от ваших "учителей", на крыше никогда не побывавших. Я уже приводил в другой теме пример, опрокидывающий эти теоретические изыскания. Рассматривать надо всю систему. И перепады между плитами под утеплитель не надо выравнивать. Нет там возможной конденсации .
  5. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Это что же у вас за дом такой, что шатается и трещины по потолку ?
    я меня дом из ТК 510 по периметру, три уровня плит ПК, средняя 510 и 380 полнотелый кирпич и ФБС 500 -штук 100, вообше ни думаю про это, зашпаклевал и покрасил! Общий вес под 500тонн
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    ТОже ни хочу, это ещё и химия над всей площадью комнаты.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вполне обычное явление, при наших условиях и влажности в 20% зимой. отчасти поэтому потолки и трещат. я про потолки из гкл.
    не любитель красить и шпатлевать плиты ПК. тем более с дизайном там вообще беда. все же не гараж это и не сарай, чтобы так жить.
  8. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Дык всё таки, что лучше опилки или минвата для утепления в данной теме?
    Завтра полезу мерить, сколько опила можно мне насыпать!)
  9. КучаВопросов
    КучаВопросов
    КучаВопросов
    А если перлитом засыпать бетонную плиту сверху чердака ?
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Мы перлит добавляли в раствор для стен: очень мелкий и першит в горле и чехаешь отчего. Надо его беречь от выдувания.
    Но он денег стоит 3600 за м3 у нас.., а опилки бесплатные!
    У меня по периметру можно 450 сыпать до верха мауэрлата, а к центру и побольше!
  11. КучаВопросов
    КучаВопросов
    КучаВопросов
    ну есть же у перлита крупная фрация
  12. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Вобщем клею пока листы пенопласта толщиной 20см на плиты в тех местах где ходить буду. Остальное думал засыпать эковатой, чтобы не мучиться с нарезкой плитного утеплителя, взял образец, доверия не внушил, пробовал поджигать - горит замечательно, хотя езде пишут негорючая. Сейчас думаю вместо эковаты пенопластовой крошки насыпать, по цене это сопоставимо. У кого опыт есть с пенопластовой крошкой? Помоему идеальный вариант, усадку не дает, не герметичный, дерево под ним не сгниет, резать не нужно, с пароизоляцией тоже можно не париться, это не вата. Как я сразу не подумал про него, самое простое решение
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Наткнулся в сети еще на один утеплитель - Пеноизол (Карбамидно-формальдегидный пенопласт), тут и темы есть на форуме про него, щас вот читаю, но пока не понял, можно его использовать или нафиг.
    По теплопроводности он такой же как и эковата, пенополистирол и т. д. Разница не существенна.
    Его недостатки - это повышенное влагонакопление, но если на чердаке сухо и есть нормальная вентиляция, то этот вопрос вроде как не стоит, и второе - это формальдегид, но вроде как он не выделяется в уже высушенном материале, а даже если и выделяется, то этож все-равно чердак с прямой связью с улицей, а не с помещением, а в помещении у нас итак полно всякой гадости, одна мебель из ДСП чего стоит...
    А вот достоинство его в том что он вроде как не горит так как это делает пенополистирол.
    Вот не знаю теперь, читаю и думаю.
    Кто что думает по поводу этого Пеноизола
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    https://www.forumhouse.ru/threads/10053/ - почитайте... Зачем вбухивать кучу денег в своё предпоследнее пристанище, а потом всё испортить какой то химией? Минвата тоже не елей, но в разы почище.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В общем, дело пошло.
    Плиты ПНО, ветрозащита "А" с подворотом под утеплитель по периметру, Кнауф-тепло 150мм + 50мм по каркасу, сверху опять "А".
    Не очень хорошо, что лежни (консольные балки под стропила) оказались завернуты в изоспан, и находятся внутри слоя утеплителя, т. е. половина балки будет все время в зоне плюсовой t, другая половина будет переходить из - в +, и обратно. Если будет сухо, то ничего.
