Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Mary20
    Mary20
    Mary20
    Челябинск
    Много уважаемые rostat1972 и sensey371 перечитала весь форум но хочу услышать однозначный вердикт (подитожить) ваш как опытных практикантов и мыслителей: и так чердак холодный; дом одноэтажный; площадь 180 м2; жб плиты перекрытия; утепляю мин. ватой на 250, ПАРОИЗОЛЯЦИЮ ПОД УТЕПЛИТЕЛЬ НАДО? Сверху на утеплитель ветрозащиту надо?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Какую гидроизоляцию?
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Какая разница, какую?
    В моём случае на стенах цоколя это была наплавляемая битумная ТН Техноэласт Терра. В случае @mglajan, - просто битумный праймер (ясно, что ни о чём).
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В моём случае никакой гидроизоляции нет. Я всегда за себя говорю, а не гипотетически.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Плиту обработать обеспыливателем (латексная проникающая пропитка для бетона) - вот Вам и пароизоляция...
    Сверху - прикрыть каким-нибудь "спанбондом", чтобы не пылило. Если чердак сильно продуваемый - то, конечно, лучше что-нибудь поплотнее.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Результат уже есть? Поделитесь! Толщина слоёв ЭППС какая?
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если уверены, что подкровельное пространство будет достаточно вентилироваться, то ПИ не обязательна.
    Ветрозащиту надо.
  8. WoTzApArA
    WoTzApArA
    WoTzApArA
    Доброго времени суток!
    Возможно ли, как вариант, холодный чердак по ПБ утеплить тюками ржаной соломы по лагам с допрессовкой и обрезкой по лагам кусторезом под 300 мм, а в дальнейшем тонкой стяжкой по сетке цементно-известковым раствором укрыть.
    Заранее благодарю.
  9. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Мышки унюхают солому очень рады будут. У нас раньше, помню, солому с глиной перемешивали лошадьми, саман называется, прочно и монолитно, на счет теплопроводности не знаю, читать надо.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Вот совет, с которым я на 100% согласен.
    От себя добавлю что есть такой материал - негорючая паропроницаемая мембрана «Эконом-НГ» из Красногорска. Я её использовал, чтоб "не вылило".
  11. Sadykhov
    Sadykhov
    Sadykhov
    Спустя время проблем нет с мембраной? Утеплитель проверяли?
  12. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Здравствуйте.
    У меня такое же перекрытие плитами коробки но не знаю как стропила ставить на маурлат и т. д
    случайно наткнулся на ваши фото
    не могли бы вы поделиться фото чтобы получше разглядеть как вы реализовали узлы опирания плит на стены. маурлата на блоки и их анкеровку, саму стропильную систему и утепление всего этого.
    А тоя уже голову сломал как это лучше реализовать.
    заранее спасибо !
  13. Ozzy74
    Ozzy74
    Ozzy74
    Здравствуйте. Фото не делал на этапе укладки плит. По памяти вроде просто положили плиты на бетонный армопояс. Перед армопоясом 10 см пеноплекса с целью его утепления, он же утепляет торцы плит. На плиты газобетон опять. Мауэрлат не анкерами закреплен к блокам, а проволокой 5 или 6мм. Вот, то что помню.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пирог тот-же, утепление торцов такое же. Только на плиты четыре слоя полнотелого кирпича, и мауэрлат через рубероид к кирпичам анкерами.
  15. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    Спасибо Вам за ответ. Ещё спрошу.
    А проволока к плитам крепится у вас или куда? и как ?
    Сколько рядов газоблока у вас на плитах.
