Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    ЖительСаранска
    А если вместо кирпича использовать арболитовые блоки 300*200*500 (мм)
    их положить на плиты в один ряд. а на блоки арболитовые уже маурлат.
    Шпильки у меня 60 см выступают над плитами и расположены между плитами (залиты в армопояс на котором плиты стоят).
    Просто у меня стены из арболитовых блоков.(минус арболита его штукатурить надо чтобы не продувало)
    Но он не трескается как газоблок. (или лучше всё таки газоблок положить под маурлат на плиты) ?
    Поделитесь своими соображениями пожалуйста.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    У меня газоблок под мауэрлатом.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Конечно, всё на ваше усмотрение. Гипотетический ураганчик вырвет анкера, как из вашего арболита, так и из моего полнотелого кирпича. Выиграть может обладатель анкеров, залитых в армопояс.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Разумеется, анкера. шпильки, на которые крепится макулатура через строительные блоки или без, должны быть залиты в армопояс или монолитную плиту.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Ну, шпильки для армопояса я залью. А дальше что? Кровельщики стропилку пришьют на гвозди или уголки. И у меня ураганчиком снесёт крышу, но мауэрлат останется на месте.
    Нужно или стропила вязать проволокой к стене, или присобачивать стропила к мауэрлату скобами. Так?
  6. sv17001721
    sv17001721
    sv17001721
    @sub776, как вариант вкрутить болт в мауэрлат с внутренней стороны и проволочной скруткой к стропилу. Либо перф лентой но уже без болта.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    У меня так.
    Можете добавить еще пару винтовых гвоздей крест на крест с двух сторон стропил - вообще хрен вытащишь даже если захочешь.
  8. sub776
    sub776
    sub776
    Не очень понял. Уголки на глухарях?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    На глухарях и саморезах.
  10. Sadykhov
    Sadykhov
    Sadykhov
    Регион МО, Имею плиты ПНО, планирую уложить утеплитель базальтовая вата высокой плотности (100мм+100мм+50мм), однако стыки плит, дефекты плит не позволит это сделать красиво с идеальным горизонтом. В наличии есть перлит, соответственно есть мысли использовать его как выравнивающий слой. в местах имеющие дефекты бетонного перекрытия. Такой вариант совмещения материалов допустим? Так же есть мысли перед укладкой утеплителя нанести обмазочную гидроизоляцию на сами плиты перекрытия со стороны чердака составом типа Гидроизоляция полимерная Vetonit Weber. tec 822. Кто что скажет в целесообразности этих действий?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Шламамами разными чердаки в стране, в своё время засыпали. Перлит же недешовый? Не гидроскопичен? И главеый вопрос - что о нём думают мыши.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это на сколько плохи плиты и способ их укладки, что эти дефекты нельзя нивелировать укладкой ваты? У меня три слоя матов, нижний прижимается, под весом верхних, достаточно плотно, что бы не замечать неровности 2-3 сантиметра.
  13. Sadykhov
    Sadykhov
    Sadykhov
    Может вы и правы, посмотрим при укладке.
  14. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    У меня также стропила к мауэрлату крепятся, но...перекрытие их пустотных ж/б плит и стропила металлическими стяжками анкерами с плитам прикручены. Крыша вальмовая, мягкая кровля. Хрен ее какой ветер подымет, уже был случай 2 раза проверить, моя на месте, у 2-х домов не то что крышу снесло, а и фронтоны обвалило... Подсчитал сейчас, буду свои 147 м2 холодного чердака закрывать 0,2 м эковатой. Понадобится 30м3 по цене 2800 с материалом и работой. Итого 84000. Работа по укладке минплиты стоит от 250 руб за м2, т. е. только работа 37000, ну а плиты на такой объем за 100000 уже переваливают.
  15. dasvanar
    dasvanar
    dasvanar
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по утеплению перекрытия на холодном чердаке.
    Дом построен в 1984 году из ж/б панелей как многоэтажки, один этаж. перекрытия ж/б плиты, сейчас на чердаке слой керамзита примерно 100мм. Понимаю что это очень мало, вопрос досыпать керамзит или можно на слой керамзита уложить плиты мин. ваты? Регион Волгоградская обл. отопление магистральным газом. Сейчас начал ремонт дома, пока поменял кровлю, снял старый шифер, стелят металлочерепицу.
