Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Парапетная кладка утеплена 50 мм минваты, но утеплитель не до конца парапетной кладки, а заканчивается на кладке лицевого фасадного кирпича. Заканчивается утеплитель стены примерно за 20 см до конца парапетной кладки. Фото прикрепил.
  2. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Не нужен утеплитель парапета на чердаке.
    примерно кладка у вас утеплена что снаружи что изнутри на одном уровне так?
  3. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Да, на одном уровне. Даже стеновой утеплитель будет выше утеплителя на плите перекрытия чердака. Спасибо
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    в современных домах такая ерунда уже не применяется, в утеплитель сейчас весь парапет заворачивается
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    если намного выше, то можете дойти до его уровня
  6. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Соглашусь, если у вас плоская кровля. В моем случае неэксплутируемое холодное чердачное помещение.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    не понял, если честно, чего вам парапет не сделали из того же ГБ, а перешли на кирпич.
  8. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Да куда там) Итак 200мм утеплителя на плиты перекрытия ложу. По калькулятору smart calc для моего региона 150 мм по плитам оптимально. В общем зимой все будет видно, нужно что-то еще или достаточно то что сделано.
  9. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Поверх утеплителя ветрозащиту хотя бы дайте. лучше, конечно, пароизоляцию.
  10. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    По проекту должна была быть гибкая битумная черепица. Она тяжелая. Соответственно ГБ в этом случае не подходил. Сделали кладку из красного полнотелого кирпича. Но покрыл крышу металлочерепицей.
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    В совковых домах так делали, на крыше в нашем регионе насыпали 20см стекловаты
    Зимой в углах там 0 градусов
  12. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    ГБ шириной 400
    снаружи забальт - 100мм + короед
    на чердаке базаль 250мм россыпью
    стропильная: деке премиум, осб 12мм (либо 9х2 слоя - не помню уже), обрешетка (32мм).
    мауэрлат на анкера в армопояс.
  13. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Уже сделано) Был проект. Узбеки хорошо клали кирпич и соответственно мы работали по проекту. Лить 2 армопояса в ноябре (это уже пришлось бы греть бетон) такое себе удовольствие, а так же растягивание времени для монтажа стропил кровли. Соответственно кирпичная кладка вышла ничем не хуже)
  14. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Не знаю что у вас за регион. но в бетон добавляется ПМД и до -10 он себя нормально чувствует.
  15. Alik-73
    Alik-73
    Alik-73
    Хорошо, но только сколько ему нужно времени для набора прочности чтобы нагрузить его кровлей? Как минимум пару недель, это если днем хотя бы будет плюс на улице. А при кладке кирпича мы в раствор добавляли противоморозную добавку. И по окончании работ, через пару дней зашла бригада кровельщиков и стартанула. Я не говорю что из ГБ плохо, просто стройка ушла в глубокую осень и там каждый день был на счету до наступления морозов)
