Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Starscream
    Starscream
    Starscream
    Уже ответили, удалил сообщение
  2. Zik82
    Zik82
    Zik82
    Лобня
    Доброго всем дня. Хочу после штукатурных работ второго этажа переходить к утеплению холодного чердака. Возникли вопросы, посему хотел услышать аргументированные "фе" по поводу выбранных материалов, возможно дельные советы. ИТАК ИМЕЕМ: перекрытие жби из ребристых плит (фото прилагаю), под плитами жилые комнаты + санузел с вентиляцией. По плитам планируется укладывать пенопласт 100мм в 3 слоя. Ещё имеем лежни и стойки из дерева которые опираются на данные плиты. Отсюда и вытекает основной вопрос: как а точнее чем скомбинировать и утеплить деревянные конструкции дабы они не сгнили под пенопластом? Оставлять каналы с деревом и засыпать (перлит, вермикулит, опилки, и тд) или укладывать эти каналы "стекло-базальто-каменными" собратьями. ?
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    у пенопласта высокая паропроницаемость, поэтому все ваши фантазии на тему гниения дерева не осуществимы
  4. Zik82
    Zik82
    Zik82
    Лобня
    1. Вы хотите сказать, что замыкая брус со всех сторон в своеобразный короб, гниения не будет?
    2. Подскажите пожалуйста, учитывая что плиты не идеально ровные, со множеством бугров и "какуль" бетонных заводских, как правильнее укладывать первый слой пенопласта? Выравнивать самонивилирующимся раствором для полов? садить на липухи с замкнутым контуром по периметру из раствора? таким же макаром но на клейпену?
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    можно просто уложить и сверху листами осб придавить
    стыки пенопласта желательно пропенить, что под пенопластом будет без разницы
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У вас точно пенопласт, а не пеноплекс? (экструзия).
  7. Zik82
    Zik82
    Zik82
    Лобня
    Точно. Белий- белий, прессованные шарики.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Делал грузовую площадку на чердаке. Не над жилым помещением, над техническим. Сначала всё пропылесосил, потом обильно смочил водой. Пеноплекс 50 мм обильно, зигзагами, поливал из монтажного пистолета, укладывал прямо на неровности, прижимал пластиковыми грибками. На следующий день, после застывания пены, так же укладывал второй слой, со смещением швов и стыков. Торцы пропенивал, листы закреплял пластиковыми грибками, через первый слой пеноплекса. После высыхания пены, обрезал все её излишки, и постелил прямо на пеноплекс настил из 40-ой доски. Под двумя взрослыми людьми ничего не скрипит, хламёжник получился вместительный ...
  9. Zik82
    Zik82
    Zik82
    Лобня
    У вас под слоем ЭППС небыло деревянных конструкций? Если были, то как они поживают спустя пару сезонов?
  10. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Почему ПИР - не дай Бог?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну тема то вроде про бетонные плиты ...
  12. Zik82
    Zik82
    Zik82
    Лобня
    По них родимых и говорим, просто вы скорее всего не до конца вникли в мой вопрос. выше цитата вашего ответа, который вас направит на мой вопрос.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не надо так витиевато отвечать вопросом на вопрос. Тема про бетонные плиты перекрытия и неровности на них. Вот я и описал, как положил ЭППС на плиты с неровностями и бугорками. Дерева среди плит у меня нет. Если вы имеете ввиду опоры стропил, и лежни, то они у меня находятся в слоях каменной ваты. Но про них я ничего не упоминал.
  14. Zik82
    Zik82
    Zik82
    Лобня
    Т. Е. У вас лежни в слоях ваты, а поверх ещё и пеноплекс? Либо у вас участок под площадку грузовую не был утеплен ватой? Тогда видимо лежни которые заходят на площадку всётаки утеплены пеноплексом ?
