Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Zik82
    Zik82
    Zik82
    Лобня
    И ещё один вопрос... Какие плюсы в использовании клей пены (кроме отсутствия грязных-мокрых работ). перед клеевыми растворами на основе цемента?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Моя стропильная система позволяет мне сделать две комнаты на чердаке, и ни какие стропила не будут попадать в эту площадь. Строить нужно современно. Посему и грузовая площадка избавлена от стропил и лежней.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я нигде не встречал рекомендаций клеить ЭППС, в простейших случаях как мой, на цементный раствор. Я использовал простую монтажную пену. При экспериментах, разницы между клей-пеной и просто пеной не увидел. При использовании ЭППСа - это просто развод. Что-то другое клеить клей-пеной не пробовал.
  4. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Дальше читать не стал)
    Рекомендаций клеить ЭППС на клей с цементной основой не «встречал»), а рекомендации клеить на пену ППУ встречали?
    Но, выбрали пену)
    Защитите уже ЭППС не горючим материалом ЦСП, стяжкой, ГБ, минватой), переживаю за «колхозников» которые пойдут по вашим стопам.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Диванные эксперты ... Только д...бы ставят ЭППС на цемент. Или ну очень бедные. Или бригады южных шабашников, которые делают "нэ для сэбя, хозяин". Вы, похоже, из них. Про пожарную опасность - ну совсем бред. Да и читать полностью посты пора бы уже научиться ...
  6. cadymar
    cadymar
    cadymar
    Так тут 99% диванных экспертов) как и вы)
    Специалистам смысл тут сидеть? Только если продавец материалов или «я залил и все лопнуло, что делать»?
    Читайте книжки, изучайте зарубежный опыт и исследования. Все есть в интернете и тесты с огнем и проклейкой, и что происходит с минватой и ЭППС, для любителей ГБ есть взятые пробы из старых домов и пущенные под пресс образцы.
    А можно просто «грибки» забивать в перекрытие или в цоколь)
    Посты не полностью читаю (нет времени. Виноват. Захожу поржать и посмотреть примеры «как не надо строить».
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Продолжай ржать дальше. Это у тебя получается гораздо лучше. Стройка - не твоё.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вы не правы. Зачем тогда в продаже спец-клеи цементные в огромном ассортименте? И отнюдь не дешёвые.
    Я в своей небольшой практике клеил ЭППС (для себя!) аж тремя типами клеёв: на битумной основе, на цементной, и клей-пеной. Надёжнее всего именно цементный клей.
    Но отмечу, что для каждого конкретного случая применения, в зависимости от того, в каком положении клеить, на какое основание, каким образом есть возможность прижать/держать лист ЭППС, в каких условиях по температуре и т. д... - нужно и можно выбрать оптимальный вариант.
    Здесь тоже не правы. Если материал горюч, да выделяет при горении ядовитые вещества, то защита не помешает, а желательна. Особенно если строишь для себя.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда загорятся 250 квадратов моего чердака, то 6 квадратов ЭППС какую лепту внесут? И кто в разгар пожара (ЭППС прикрытый досками раньше ничего выделять и не будет) может оказаться на чердаке? Хватит мыслить устоявшимися стереотипами. Время прошло.
  10. polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    polyzadumchivy
    Ранее интересовался как утеплять чердак по бетонным плитам, если эти плиты очень неровные. Причем основная проблема была с балками - при попытке их уложить они качались и ровно не лежали. Я подумал - подумал и решил сделать так.
    Да, да, просто прикрутить мебельные ножки. Они позволили, во-первых выставить балки идеально ровно, а во-вторых сэкономить на балках ровно в два раза. Имеющиеся двадцатисантиметровые балки распустил циркуляркой пополам, промазал антисептиком, прикрутил ножки и каркас готов.
    Естественно вы скажете, что теперь плиты утеплителя придется подрезать, т. к. под балками места больше. Чтобы избежать этого, а также решить проблему неровной поверхности бетонных плит была использована крошка isover.
    Меня пугали невероятным количеством пыли от крошки, я нарядился по полной программе (мощный респиратор, очки, шапка, сверху одноразовый костюм. Но, на мое удивление, пыли особо и не было. Причем даже в луче прожектора ничего не заметно было.
    Получилось так примерно
    на задней части вида плита минераловатная 5 см (из остатков). После выравнивания крошки и ее некоторого уплотнения планирую выложить вровень с балками такими плитами максимальной плотности. Хотелось бы, конечно, найти isover фасад оптима, но у нас их нет в продаже. Буду искать что-то другое.
    Крошка крупным планом
    Сверху планирую положить мембрану, без нее никак, ветер сильный.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    ОСОБЕННОСТИ STYROBOND (Стиробонд): Стиробонд – это высококачественный клеящий состав на основе акриловых полимеров. Материал обладает сильной адгезией, повышенной щёлочестойкостью, влагоотталкивающими свойствами. Стиробонд поставляется в форме пластера, а перед применением смешивается с цементом. Применяется различными способами в современных изолирующих системах и обеспечивает прекрасную сцепку между полистиролом и минеральными субстратами или покрытиями. Стиробонд можно наносить вручную или спреем, он даёт хорошие результаты на сложных строительных системах.
    НАЗНАЧЕНИЕ STYROBOND (Стиробонд): может применяться в качестве склеивающего элемента между полистиролом и гидроизоляцией, как клеящий состав для приклеивания полистирольного покрытия на минеральную основу и как скрепляющий раствор между полистирольными блоками.
  12. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    Господа, нужно ли грунтовать чердачное перекрытие (бетонная монолитная плита) перед приклеиванием на него ЭППС ?
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не знаю как господа, а простые смертные не только грунтуют, но еще и пароизоляцию на нее припаивают: 20210421_115302.jpg
  14. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    Перекрытие под вальмовой крышей имеел ввиду
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Тем более паять нужно. ЭППС хрень невентилируемая, но... кому в трезвом уме и ясной памяти пришло в голову заложить в проект внутреннее утепление из материала, от воздействия на который открытым пламенем охота лёгкие выплюнуть? Когда при пайке примыканий на крыше с фото 1, 2, 4 и 5 ветер прилетал с удачной стороны от приторного, еле ощутимого амбре глаза вытекали. В закрытом же помещении, за минуту одни трупы останутся.
