Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    что имеете ввиду под «паять» ?
    ЭППС будет закрыт стяжкой, загореться ему между двух «бетонов» не получится.
  2. Bormental70
    Bormental70
    Bormental70
    Подмосковье
    Смысла в грунтовании не вижу. Пройтись пылесосом и увлажнить перед приклеиванием. Клеить хоть на пену хоть на клей.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Какие-то у вас своеобразные понятия об утеплении. Ну да ладно, чем больше вас таких, тем больше работы мне и коллегам: переделывать и дольше и дороже.
    Спасибо.
  4. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    понятия у меня в этом вопросе нет, поэтому и задал вопрос. А вы узрели в нём какой-то скрытый смысл, ну да ладно, спрошу в другом месте
  5. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Спросите. Вы же не видите разницу между полом с межэтажными перекрытиями и перекрытием чердака и пришли сюда, чтобы получить индульгенцию на самопридуманный бредовый конструктив. Даже если бы у меня по 25 пальцев на руке было, их бы не хватило, чтобы всех сосчитать, кто с такой установкой и без понятия, пытался заставить за две копейки и с гарантией слепить херню. И переубеждать бесполезно. Еще и обижались потом, когда их нахер слали и номер блокировали. Зато потом... :aga:
    Пойду за попкорном :hello:
  7. Руссотуристо
    Руссотуристо
    Руссотуристо
    Вы написали какую-то ерунду и совершенно не адекватны. Будьте здоровы
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну уж не человеку, придумавшему ахинею с заливкой чердачного перекрытия бетоном, без паро-(гидроизоляции) мою адекватность оценивать. :aga:
  9. A-Tomsk
    A-Tomsk
    A-Tomsk
    Всем привет!
    На днях закончил утеплять пол первого этажа. Фундамент - монолитная плита 85кв.м. (поверхность плиты получилась с неровностями, ямки бугры 5-10мм). Утеплял следующим образом:
    Плиту сверху промазал битумным праймером, потом на клей-пену прилепил ЭППС 100мм, далее подложка мегаспан 5мм, далее панели OSB 12мм в два слоя вперехлест швы, между собой панели скрутил саморезами для гвл в клетку 20 через 20 см. Очень теплый и крепкий пол получился, типа плавающего (без крепления к основанию). Сверху будет линолеум.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Имеет место быть.
    А подложка зачем?
  11. Egor2000
    Egor2000
    Egor2000
    Калуга
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как утеплить такое перекрытие по полу? Мауэрлат 100 на 200. Я так понимаю, придется делать бордюр высотой минимум 200 мм под утепление минеральной ватой. А то и больше, если делать настил. И какой плотности брать утеплитель?
