Утепление бетонных плит холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем brainstorm, 27.11.17.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Есть. И не только потолков, но и стен. Ваты на чердакеу меня нет ещё. Положу чистенький полиэтилен на чердак, в размер одной комнаты, придавлю по периметру - посмотрю результат.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    По поводу паробарьера между плитами и утеплителем логика простая: бетон плохой теплоизолятор, вата-хороший. На их границе будет температура, очень близкая к температуре в помещении, т. е. там будет тепло. Пар, проходя сквозь бетон приведет к равновесной влажности в помещении и в бетоне. Отсутствие низких температур в бетоне не создаёт условий образования конденсата. То же касается и пенопласта поверх плит.
    Конденсат возможен только при условии применения тонкого слоя утеплителя, при котором точка росы попадает в бетон.
    Если короче, то будет паробарьер, или не будет между плитами и 150 - 200 мм утеплителя, все равно.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну тогда дешевле его не делать. :)]:hello: (на счёт "равновесной влажности" у меня сомнения)
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    1. что значит "весьма"? есть конкретные таблицы паропроницаемости материалов с конкретными цифрами, и бетон явно далеко от "весьма паропроницаемых материалов". очевидно же.
    2. Строго говоря: Пар – это форма конденсата - вода в жидкой фазе, находящаяся в воздухе во взвешенном состоянии,
    3. Строго говоря: пар движется из области с высоким парциальным давлением к области с более низким парциальным давлением.
    да, правда, на практике обычно в комнатном воздухе пара больше и температура его выше, чем в уличном, парциальное давление внутри соответственно будет выше (зимой)
    4. это очевидно, и не оспаривается,
    в целом, считаю что страшилки поводу движения пара несколько преувеличены, и имеют значение только в неких экстремальных условиях, которые вполне можно избежать самой простой маломальски работающей вентиляцией.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Учиться, учиться и учиться. И так во всех темах.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @sensey371, откуда такая потребность флудить комментами на мои посты во всех темах?
    али как то нужно самоназвание своё отрабатывать, самооценку натягивать, сэнсэй)
    давай "спасибо" наставлю если так сильно нужно?)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Потому что нефига постить чушь с умным и заносчивым видом! То газгольдеры воняют газом, то бетон пароизоляция ... Нас читают. Извольте сначала узнать истину, а потом уже писать с великим апломбом. Удачи.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот и видно образование, во всей красе. Всё из "Звёздных Войн". Сенсей - человек помнящий прошлое. У некоторых его нет.
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Влажность бетона и воздуха в помещении уравновесится. Это очевидно, т. к условия, в которых они находятся, будут идентичны в случае с пенопластом, который обладает низкой паропроницаемостью. Парциальное давление отсутствует. Движения пара нет. С ватой картина иная, т. к. наличествует перенос пара, но опять-таки, из-за идентичности температур бетона и воздуха условий образования конденсата нет.
    ПС
    Пар, это не жидкость, это газ. Не пузырьки, а молекулы. Вода в жидкой фазе во взвешенном состоянии есть туман.
    ППС
    А вообще, пленка под утеплителем, это правильно. Она будет препятствовать переосушению воздуха в помещении в зимний период. Хоть вклад и будет мизерным, но он все же будет!)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это откуда очевидно?
    Это ещё почему?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У людей стены, закрытые пеноплексом, начинают плесневеть, разводится грибок. Хозяева сами, на видеосъёмку, ломают штукатурку, убирают пеноплекс со стен. А тут предложение положить его на потолок. Нет уж, извините, Я УЧУСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ. Форумчане для этого и делятся своими бедами, что бы другие в них не попадали.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Пеноплекс на стенах (и не только) тут вообще ни при чем. Укладывая пленку между бетоном и утеплителем вы превращаете любой утеплитель в Пеноплекс в определенном смысле. Т е создаёте паробарьер и все условия для образования перечисленных вами радостей. По вашей логике.
    Имею предложить вам пару мысленных экспериментов:
    -Внесите в дом кирпич. Или кусок бетона. Через сутки его влажность как-то будет отличаться от влажности окружающего воздуха? Как вы думаете?
    -Сделайте стену из одного только пеноплекса. Что с ней будет через год, десять, сто? Покроется плесенью и грибком? Как вы думаете?
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я не укладываю плёнку между бетоном и ватой. Посему гадать, что из этого получится, не хочу. Тем более примеры у Вас аховые, если не сказать более откровенно. На всех строительных форумах это уже давно "угадали". Пишут, что получается "хрень полная". С последующим удалением методом слома. Научитесь (посмотрите в интернете) "видеть" распределение температуры внутри пирога стены, перекрытия, пола. Прочитайте поточнее про диффузию газов.
  14. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Rosta1972, параллельная тема: вот тут и ниже: https://www.forumhouse.ru/posts/22547525/
    скрины расчетов со smsrtcalk разных вариантов пирогов, есть забавные наблюдения...
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Большое число многоэтажек Владивостока утеплено ЭППСом. Полет нормальный. Не дышат люди спорами грибка, не борются с плесенью.
    А ведь должны были, согласно теории...
