Подогрев бассеина
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем serj004, 27.11.17.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Нет, такого опыта нет, на бассейн я еще не заработал :) Но по сути, теплообменник бассейна ничем не отличается от любого другого теплообменника - это если нужно сделать максимально бюджетно или в силу каких-либо иных причин нельзя применить штатное решение с прямым контуром и смесительными группами на погодозависимые и низкотемпературные контуры.
  2. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Солидарен. Если будет соблюден тепловой баланс, то почему бы и нет.
    вопрос: что имеется в виду под понятием "приоритет по фильтрации"?
    Мощность теплообменника зависит от геометрии смой чашки и среды в которой находится эта чашка.
    А циркуляционный расход водоподготовки как параметр вторичного контура теплообменника.
    Скорость фильтрации в фильтрах тут непричем.
  3. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Чёт я, прочитав последнии посты ничего не понял:no:.Любой простой клапан на фильтре имеет положение рециркуляции. Если нужен быстый (по возможности) нагрев-да пустите циркуляцию мимо фильтра и грейте. Ньюнсы подбора оборудования, арматуру трубную, и пр не обсуждаем. Тупо-есть функция, позволяющаяя ускорить нагрев-окаких приоритетах фильтрации и пр? Теплообменник для бассейна предназначен по своимхарактеристикам и матерьялу исполнения для использования по назначению. Больше ничем от других не отличается. Как сказал один дядьдька из руководства Газпрома, когда я имел неосторожность пытатся ему обьяснить что насосы могут иметь разные напорно-расходные хар-ки и предназначене-Каого Х ты дебил мне мозги Е...Все насосы одинаковые-они консольные...:)]
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Греем только когда работает фильтр, не работает фильтр, не греем
  5. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    не совсем понял. Т. е. циркуляционный расход водоподготовки не постоянный?
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если посмотрите тут https://www.forumhouse.ru/threads/419300/page-10 все расчеты берем по номиналу нососа, для насосов 6-12 кубов прибавка от рециркуляции в лучшем случае 1 куб или плюс 16 литров, да это даст крошечную прибавку в скорости, но только если котелок и так не отдаем уже максимум. А отдает он максимум так как при заливке бассейна (когда требуется побыстрее догнать температуру) дельта максимальная. Но, повторюсь, в теории если ТО не догружен прибавка небольая будет.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Совершенно верно режим который будет в зависимости от нагрузки 4\4 или 4\2. Смысл в домашнем басе простаивающем 23 часа в день молотить круглые сутки
  8. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    так... видимо я не вьехал во всю тему полностью.
    Ну тогда возникает дополнительный фактор: теплопотери басса - постоянны.
    Значит, если теплообменник будет работать "дискретно" в момент его включения нагрузка на подогрев будет равна "нагрузка на догрев до заданной температуры+ текущие теплопотери".
    Или вы как раз хотите параллелить теплообменник, чтобы он грел басс на постоянке?
    если не секрет, какой объем басса, какая площадь зеркала и каково исполнение чашки?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Теплообменник никак не может работать постоянно. Физика процессов. Теплопотери это не дополнительный, это главный фактор из за которого мы все подогреваем воду) Вопроса не понял. Чаша композит. Зеркало 24 м2, обьем порядка 32 кубов
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    а, бассейн маленький совсем.
    Ну и в чем боязнь то?
    На вскидку на первичный нагрев бассика надо около 17 кВт (чтобы затащил за 2 суток)
    а текущие теплопотери - 3,5 кВт. (ну если только не под открытым зимним небом)
    если котел имеет необходимую мощность, то почему бы и нет?
    подключайте к любому контуру котла, параллельте и тд.
  11. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Todosman, Я приятно удивлён вашими познаниями в повышении протзводительности бытовых бассейновых насосов при исключении потерь напора на напорном частном фильтре...Видимо ,ваш опыт проектирования и эксплуатациии бассейнов значительно превышает мой и вы не одну тысячу подобных систем тестировали. Мой более скромный 25 летний опыт ошибочно говорит о потере производительности такого рода систем частного использования при суммированниии потерь напора на песке, дренажке, загрезнении фильтрационного слоя ...ну примерно в 2 раза и, соответственно теплосьёма и времени нагрева маленького бассейна в 2-3 раза. Учту в будущем, спасибо;)
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Боязни нет, равно как и понимания окончательного какой алгоритм у автоматики котлов по непрерывной работеиконтура гвс. Будерус час, вольф пять часов, как сказали выше. Но есть сомнения, ведь это может здорово снизить температуру в доме. Потенциально. Изучаю вопрос
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сарказм это наше все. Исче раз. Номинал насоса по кривой при 8 метрах. Подключаем бочку выходим на номинал усредненно. По этой причине комплекты продают условно насос на 6 кубов/бочка на 6 кубов. Далее исключаем бочку, насос работает выше номинала при 8 метрах, но не в 2 раза. Не будет паспортный 6ти кубовик давать 12 кубов.
    И самое самое главное, пусть опыта у вас в 25 лет, пусть 50 лет, в любом случае из-за увеличения протока в контуре ТО в 2 раза, скорость нагрева в 2 раза не увеличится. Закон сохранения энергии и "конечность" мощности котла не дадут этого сделать.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть ещё такой вариант: установить 2 теплообменника, первый работает от радиаторного отопления постоянно, а для залпового нагрева подключается второй от ГВС, так сказать двухступенчатая система.
  15. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Todosman, Ещё раз спасибо за то, что обьяснили...Тоько пару ньюансов, речь идёт о протоке в контуре рециркуляции водоподготовки, где стоит циркуляционный насос, номиналом, ну допустим 10кубов при напоре 8 метров, теоретические графики серьёзных производителей (погрешность и разброс характристик бытовухи-очень высокая, поэтому графики РНХ весьма условны),при уменьшении напора в 4 метра, проток увеличится в 2 раза, что при неизменном протоке теплоносителя, его температуры и площади теплообмена повысит теплосьём,за счёт меньших теплопотерь за уменьшенное время прогрева и более быстрогого (колхоз в терминах, но ладно, курс теплотехники не желания ни необходимости воспроизводить) нагрева рециркуляционного потока, бассейн прогреется быстре ну скажем в 2-3 раза. Это практика. И про то что больше тепла, чем выдаст теплогенератор при любом теплообменнике-вы совершенно правы:hndshk:
