Подогрев бассеина
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем serj004, 27.11.17.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Из здравого смысла. Теплообменник бассейна это бочка и пока через нее не идет бассейновая вода, теплоноситель из котла ее будет перегревать. А бассейновая там по расписанию фильтрации. На пустой ТО нельзя теплоноситель подавать в общем
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если вода бассейна не движется, то откуда перегрев? или бочка находится в самом бассейне?
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если нет отбора мощности боска нагревается, превращается в радиатор. Летом это лишнее. Кроме того соединения с пластиковой трубой обвязки бассейна, она тоже не любит высокую темпеоатуру. В общем не важно, там же можно его физически поставить, эл. магнитный клапан, пусть работает, исключает раздвоение когда не нужно
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    а вы теплоизолируйте теплообменник :))
    можно загорячиться, посчитать тепловой поток через многослойную стенку.
    Также надо оградить утепленный теплообменник от проходящих людей, чтобы возмущения воздушных масс не приводили к "обдуву" конструкции. Как известно, коэффициент теплопередачи зависит от скорости среды:))
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    1. От котла к ТО идут трубы - если по ним всегда идет теплоноситель - это перерасход ресурсов.
    2. ТО работающий как радиатор, если к нему всегда подводить тепло - это перегрев помещения где он находится, это перерасход ресурсов и дискомфорт.
    3. Теплообменник обвязывается пластиковыми трубами они при нагревании расширяются и деформируются - надо стараться этого избегать или покупать гайки переходные бронзовые но и они не сильно спасают со временем.
    4. Посмотрите схему предложенную Касимов, обратка после коллектора " раздваивается". Получается котел давит на подачу в ТО и он же давит через обратку после коллектора тоже в ТО. То есть котел давит на ТО с двух сторон.
    5. Про возмущение масс. В помещении где уставлено насосно\фильтрационное оборудование бассейна желательно организовывать хорошую вентиляцию, там знаете ли влажно\ сыро и вообще, если выдувать на улицу - то еще больший перерасход энергии и дополнительные проблемы зимой с обмерзанием конденсата на вытяжной трубе из за перегретого воздуха в помещении.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Я вам объясню почему там 4х ходовой клапан.
    Концепция колец малое, большое - тут все понятно. Вопрос как удлинить кольцо, чтобы посадить на него теплообменник. (конечно можно тупо сделать отдельную группу с насосом, но сейчас не о том)
    Так вот. Удлинить его можно с помощью зонального трехходового который обеспечивает прямой проток и проток через байпас, Проблема в лимите KVS через байпас, который сильно меньше прямого протока. А нужно универсальное решение.
    4х ходовой же симметричный - он позволяет не меняя протока увеличить или нет кольцо, кроме того, тот кто эту схему придумал разработчик автоматики которая позволяет не только " открыть- закрыть", но и промежуточные значения, что хорошо в случае в бойлером, но в моем в случае с ТО бассейна не очень.
    В общем если вы эту штуку в руках не держали ее не надо бояться. я тоже не держал. Она может быть и называется страшно, но задачу выполняет простейшую и эффективно. Про обоснование конкретно этой схемы вопрос повторюсь не идет.
  7. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @Todosman, "я ерничать" начал после того, как терпеливо и нудно пытался объяснить сам алгоритм решения подобных вопросов.
    Не могу не сказать: существующие инженерные мат аппараты для расчета гидравлики и тепломассообмена довольно примитивны. Не надо тут притягивать атомные электростанции: никто брать интегралы тут не обязывает.
    Я просто не понимаю: если можно сделать простую и эффективную систему, зачем городить дорогостоящие регулирующие контура?
    Я давно "переболел" все этими данфосами/есбе/майбесами и крутил перекрутил этих приводов не знаю сколько.
    А сейчас я являюсь популяризатором гравитационной системы отопления. И считаю, что "чем система проще, тем она эффективней". И принципы простоты стараюсь внедрять везде.
    Все, ладно. Тема ваша, и клапаны ваши. Делайте что хотите.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а фото систем заказчикам показываете ?
  9. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    фотки чего? гравитационки? Чо там показывать, если трубы спрятать можно?
    Например, у меня дома трубу нигде не увидеть, кроме как у радиаторов и в котельной.
    PS: да и у меня нет такого понятия как "поиск заказчика". Ко мне приходят с просьбой "помочь рассчитать". Я не бегаю, никого не ищу.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну по моему опыту не в каждом доме можно организовать ец и еще меньше желающих его организовывать.
    Вот и удивился.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изоляция решает эту проблему элементарно.
    Она никогда не увидит высокую температуру. Котел выдаст максимум 80*, с теплообменника снимется еще меньше. Это не забор с ТТкотла!
    Пардон, она соединяется в одну!
    Насос настенного котла стоит на обратке. Попробуйте заглянуть в принцип работы, с другой стороны.
  12. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Ну. это уже вопрос философский.
    Тут надо брать бутылку портвейна и открывать тему "рассуждения о гравитационке")
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кстати, хорошая мысль и надо посмотреть, вроде попытки были.
    тема достаточно интересная и мест где электричество балдит навалом.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @касимов 2,
    Обратка именно раздваивается сопротивление коллектора меньше сопротивления теплообменника.
    Корпус теплообменника пока через него не идет вода из бассейна, а постоянно идет теплоноситель котла, то есть нет теплосъема той же температуры, что и теплоноситель.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    К нему ПНД труба подведена от теплообменника бассейна?
    Обратка соединяется.
    Коллектор отбалансирован (прижат краном). Балансировка неизбежна, если контуров больше одного. поэтому сопротивление в них одинаково, а по достаточности тепла батареям и ТП, можено отбалансировать так, чтобы основной поток давил в ТО бассейна.
