Подогрев бассеина
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем serj004, 27.11.17.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Обвязка выполняется трубами ПВХ. На фото сам теплообменник бассейна - железяка и его обвязка в части контура бассейна. Чем обвязывать контур от котла в данном случае не важно. Течет в итоге от высоких температур именно соединение -теплообменник- вода из баса.
    Гонять теплоноситель через пустой ТО не буду.
    Чем вариант с 4х ходовым НЕсмесительным выполняющим функцию переключения с пряиотока на байпас хуже отдельного контура с насосом?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Похоже на ПНД... Они клеенные? Ссылку на обвязку бассейнов сможете показать?
    Нужно искать методы соединения, чтобы расширение не отражалось на герметичности.
    Усложнение системы. Остальное все в рамках правил.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @касимов 2, вот так правильно, через латунь\пластиковые муфты по 10 тыс штука)
    трубы были есть и будут из пвх под вклейку. ссылки сюда ставить нельзя, в яндексе полно по запросу обвязка бассейна обвязка.JPG
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Серьезно. просто в первый раз вижу. Но течь теплообменник (на горячую не должен).Через металлическое соединение, точно не должен. Если именно там подтекает, то заменить подмотку ФУм на лен с унипаком.
