Пеллетный котел KOVI-20
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ahtoxxa, 28.11.17.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне кажется у вас трубка одета на "+"=Н ,а он должен мерить разряжение значит"-"=L просто перекиньте трубку на другой патрубок. :hndshk:
  2. ahtoxxa
    ahtoxxa
    ahtoxxa
    Спасибо за советы. Вечером попробую. Но помню точно что когда проверял его. без воды и стоял в другом месте включали его в розетку. и ошибка была только по воде. и по инструкции у него дымосос должен включаться при первом включении в сеть на 10 мин. Так и было при подключении в сеть сразу включался дымосос.
    сейчас включается на 2 секундочки и вырубается. и выдает такую ошибку. грешу только на датчик или контакты или контролер. воообщем все что угодно)
  3. ahtoxxa
    ahtoxxa
    ahtoxxa
    Патрубок перекидывал. не помогло. Российское представительтсво сказали что информации у них нет.
    Дали контакт корейцев. Написал им письмо. Жду ответа. Может получу какой нибудь сервисный мануал .
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проверьте фрезеровку на вилке и на розетке. Или тупо переверните вилку и вариацию с трубкой повторите. А упаковку точно всю убрали? :)]
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А в российском представительстве не могут пояснить, зачем свободный разъем и что за провода перекушены? Это же можно на исправном котле высмотреть.
  6. ahtoxxa
    ahtoxxa
    ahtoxxa
    Нету у них не одного котла здесь.
    Сказали только в корею писать. И вот вам их почта... :aga:
    Нет чтобы сами как то по официальным каналами типа связались с ними.
  7. ahtoxxa
    ahtoxxa
    ahtoxxa
    Да вроде все убрано. Фрезеровку тоже менял. Подожду, письмо вчера на завод написал, может они ответят. если не ответят то тогда уже ковыряться. искать, может еще где датчики какие есть.
  8. ahtoxxa
    ahtoxxa
    ahtoxxa
    Корейцы ответили, следующее
    Здравствуйте!
    по поводу ошибка E9 почитаете ст. 23 и три кабель который корейский другой типа котлы используется не переживаете.
    И подписали провода на картинке.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну хоть что то. Только могли бы и указать, а датчик какой температуры? Может и вам сгодится?
  10. ahtoxxa
    ahtoxxa
    ahtoxxa
    Вообщем удалось запустить. оказалось не было контакта на датчике температуры который на трубке горелки. где подаются пеллеты. (от сервесников про это не было не слова) Запустил, топливо по шнеку пошло. Загорелось. Дальше вроде все работает. поработал минут 5. Так как система отопления не подключена (грел только сам себя)
    Потом я его выключил. Вообщем думаю теперь можно подключать вместо основного котла.
    Буду дальше тестировать. и Писать по итогам.
  11. ahtoxxa
    ahtoxxa
    ahtoxxa
    ну датчик комнатной температуры есть, датчик котловой воды есть. вообщем вроде больше нужды нет в датчиках. Посмотрим как будет в работе.
  12. ahtoxxa
    ahtoxxa
    ahtoxxa
    + пока не понятно, как работает программа, какие функции только старт-стоп толи модуляция, в инструкции про это пусто.
