Практика технологического присоединения к электросетям - 9
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав76, 27.11.17.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    не предусмотрено правилами, п. 19
  2. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    Здравствуйте! По семейным причинам никак не доведу до конца подключение к сетям дома в деревне аж с 2016 года.
    ТУ выполнены (полностью с моей стороны, и частично со стороны СО), ЭПУ осмотрено, опечатано и т. д. Осталось только присоеденить к СИП. Заявка на подключение подана еще в сентябре 2017 года, несмотря на то, что по условиям договора на ТП, СО в течении 13 рабочих дней после осмотра и приема ЭУ, обязана его (подключение) произвести без всяких дополнительных условий, таких как, заключение договора на энергоснабжение, подписание актов выполнения договора ТП, балансового разграничения и пр. К сожалению, все это было заключено и подписано в мое отсутствие супругой в конце 2017 года, но подключения до сих пор нет! Написал жалобу в СО на РЭС. Ответили, извинились за нарушение сроков, обещали до 15 марта подключить. Сейчас еду в деревню ждать бригаду.
    Прошу совета как поступить далее, так как положение дел не отличается от описанного мной ранее в посте #2471 предыдущей темы. Т. е. подать 3 фазы на мое ЭПУ СО не может физически, и скорее всего, подключит два моих фазных провода на одну существующую фазу.
    На какие нормативные документы мне ссылаться в претензии? В полученных ТУ ссылки на ГОСТ нет, в договоре энергоснабжения указано, что "услуга электроснабжения должна предоставляться с соблюдением следующих требований к качеству: ... б) постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании". В ГОСТ 32144-2013 тоже не увидел как проверить что мне подали три фазы, а не одну по трем проводам. Или остается только жаловаться на невыполнение СО условий договора на ТП?
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    откуда у вас 2 фазных провода? вы про фазу и ноль наверное?
    три фазы это или 4 провода- 3 фазы и совмещенный ноль или 5- 3 фазы, ноль и земля.
  4. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    У меня от ВРУ отходит (а если быть точным - приходит) четыре провода: три фазных и один объединённый ноль. Сейчас бригада должна подсоединить их к существующей (вновь построенной до моего участка) линии. На новой линии СИП из пяти проводов. Но эта новая линия не идёт до КТП, а заканчивается у старой ВЛ, у которой всего три провода: две фазы и ноль. Поэтому подключают они (СО) два фазных провода на одну существующую фазу, третий фазный провод на вторую существующую фазу, и ноль на ноль, естественно
  5. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    От КТП, естественно, отходит три фазы и ноль. Деревня старая и линии тоже, ВЛ. Одна фаза идёт по одной улице, две другие - по второй, к которой и примыкает вновь построенная до моего участка с СИП-5. До настоящего момента в деревне ни у кого 380 В нет. Подключения все старые, по 2 или 5 кВт. Подачей заявок на ТП 380В 15кВт несколькими жителями деревни преследовалась цель вынудить СО заменить существующую ВЛ на СИП. Но на данный момент новая линия построена частично, от новых домовладений до старой ВЛ
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Лёлик61, А у Вас в ТУ про три фазы? Ну если СО не выполнит договор подавайте на них в суд, но для начала претензию им нарисуйте, вдруг образумятся. :aga:
  7. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    При замере напряжения между разными фазами должно быть 380 вольт. Фаза относительно земли покажет 220 Вольт. Если одна фаза сидит на ваших 2-х проводах, то напряжение между ними будет 0 Вольт.
    Для замеров подойдет любой китайский тестер. напряжение выставлять переменное.
  8. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Лёлик61, только акт о тп не подписывайте
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
  10. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    @razor1, да в ТУ 0,4 кВ, 15 кВт. Претензию писать в СО? @kinlex, спасибо за подсказку! Про самое элементарное не догадался Тупанул, бегаю ищу прибор чередование фаз мерить... А все гораздо проще
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А может быть они Вам 220 вольт присоединят с мощностью 15 киловатт?
  12. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    она уполномочена подписывать такие документы?
  13. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    П. 5 ТУ: класс с напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ
  14. Лёлик61
    Лёлик61
    Лёлик61
    Супруга, как раз собствннник всего А уполномочен это я
  15. efikla
    efikla
    efikla
    Сначала нажала на "спасибо" за ответ, и полезла изучать ПП. Сейчас понимаю, что ответ больше на издевку смахивает. :( к концу второго раздела ПП442 уже ничего не соображаю, и готова подписать все что угодно :(
    Люди добрые, разбирающиеся, скинЬте пожалуйста текст Вашего, подписанного договора, хоть сравню/почитаю/сопоставлю все ли нормально в моем договоре. Заранее спасибо!
