Практика технологического присоединения к электросетям - 9
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав76, 27.11.17.
  1. Marusya26
    Marusya26
    Marusya26
    Уважаемые участники форума, помогите разобраться с ТУ.
    После мототказа пришли новый договор, там всё ясно, и новые ТУ.
    В двух словах: пока имеется только земельный участок, для начала строительства я хочу разместить щиток на трубостойке на границе участка, чтобы СО завела в него линию. Прикладываю фото ТУ и мототказ.
    Собственно самый главный вопрос по пунктам 7.1. и 11.1.1. доведут ли они линию до щитка на трубостойке согласно этим ТУ?
    И вопрос по счётчику: стоит ли соглашаться с пунктом 11.2.1 по поводу требований к счётчику, особенно про температурный диапазон и GSM модем?
    Заранее благодарю за ответы!
  2. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    в предыдущих 2х темах выкладывал несколько раз письмо
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    вернуть как не соответствующие НПА, вкратце, должно быть с вас щиток с счетчиком и готовность к подключению к линии, все. ПУЭ на физиков не распространяются, никаких проектных документаций, вы не коммерческий объект.
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Собственно в этих пунктах они просто бессмыслицу написали, ибо, согласно п. 7.1 точка присоединения находится в объекте, таким образом никакого СИП от точки присоединения до объекта присоединения (п. 11.1.1) не воткнуть физически.
    А вам этот модем нужен? Если не нужен, то не соглашайтесь.
    п. 11.1.2 Если и ставить УЗО, то после счетчика. УЗО желательно селективное на ток утечки 100 - 300 мА. Но при вводном автомате 80А УЗО должно быть на номинальный ток 100 А, как и счетчик (стандартно (в основном) счетчики идут на 60 А).
  5. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Лучше бы вы конечно паспорт на ПУ приложили к уведомлению или в приложении указали что приложили. Ответ вам будет от юристов: хотели осуществить процедуру допуска ПУ но не смогли, заявитель в нарушении правил и основных положений установил ПУ но не предоставил ЛЭ документ на данный ПУ. плохо
  6. Marusya26
    Marusya26
    Marusya26
    А то что они в пункте 7.1. указали всю цепочку до подстанции это правильно?
  7. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    Можно даже указать электростанцию (название) им удобней будет разбираться
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    я отдельно притаскивал его, точнее копию, после того как два раза писал что ту выполнены
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Да, вас это парить не должно. Это они для себя прописали.
  10. Marusya26
    Marusya26
    Marusya26
    Тогда, если я правильно понимаю, пункт 11.1.1. нужно вообще удалить? Или как-то посоветуете его изменить?
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Marusya26, вот что должно быть
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Провести предварительные ласки?
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    выбивал что тут подсказали, сейчас и шлепаю мот отказы, только фамилии меняю
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Да и меня это не сильно замарачивает, я цеплял провод сип к щитку еще дома, что б протянуть провод несколько раз в клемах, а при подключении уже у монтажников забирал нужный кусочек.
  15. Александр 220
    Александр 220
    Александр 220
    @Angel4130, кому после присоединения к опоре провод принадлежит ? В АТП границы где указывает СО по границе ЗУ или на контактах на опоре?
