Практика технологического присоединения к электросетям - 9
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав76, 27.11.17.
  1. b_artem1977
    b_artem1977
    b_artem1977
    Красноярск
    Огромное спасибо! а в остальном все ровно? можно подписывать? :)
  2. b_artem1977
    b_artem1977
    b_artem1977
    Красноярск
    Так вот, как они видят не существующие провода
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Требуйте заменить 0,23 на 0,4 квт. И точку ТП меняйте на вводные клеммы вводного коммутационного аппарата. Тогда всё встаёт на место. ИМХО. Не надо надеяться на "авось"
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Бывает, даже тут мелькало у счастливчиков.
    Я бы прежде. чем требовать прикинул бы бодаться за номинал автомата, который может всплыть в самый неподходящий момент или иметь гипотетическую возможность выбирать из 3-х фаз наиболее стабильную.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Так автоматом и с 0,23 не будет проблем. А вот при 0,4 кВ на оборудование и провода потратиться придется больше.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А как это соотносится в данном случае? Мы же не знаем в пятом пункте ошибка или нет.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Кроме того, что однофазная сеть снимает с вас проблему распределения нагрузки...специалисты сходятся во мнении, что с точки зрения электробезопасности, чем выше напряжение, тем опаснее его воздействие на организм человека. По Закону Ома, сила тока на участке цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Это означает, что если сопротивлением у нас выступает человеческое тело...то чем выше напряжение, тем выше ток (тот самый, который опасен выше, чем 0,01А и смертелен выше 0,1А), проходящий через это тело. Ну и, человек, попадавший под воздействие 380В, наверняка меня поддержит... А уж электроприборы - те просто категорически не любят аварийного появления в сети напряжения, близкого к 380В. Неоднократно ранее выражал мнение, что при выборе 220\380В для бытовых нужд, я бы обязательно выбрал 220В. Напряжение - это разность потенциалов...и ток тем радостнее бежит по цепи (телу), чем эта разность выше.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Это патриотично.
    Госдеп выбрал 110 В.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    По мне так очевидно. У нас 90% поселка попросила 0,23 кВ. И им в ТУ так же и написали. И у всех однофазка.
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, фиг знает, в типовой заявке только 0,4, 6 и 10кВ.
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Под 0,4 вроде и 0,23 попадает
  12. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Хе, вспоминаю далекую деревню в Тверской губернии, вот там давали 0,23 15 кВт. Сразу. И дел было у сетевой, счётчик опломбировать.
    Только вот проблема была: не было никогда 3 фаз в деревне, была одна фаза.
    И всё завертелось...
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Провод потолще, потери поменьше.
  14. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
