Практика технологического присоединения к электросетям - 9
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав76, 27.11.17.
  1. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Они теперь в ТУ пишут про питающую сеть как часть ЭПУ -
    "Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ жилого дома вместе с узлом учета потребленной электроэнергии, в совокупности с питающей,
    распределительной и групповой сетями"
    не смотря на то, что тут же в договоре пишут - что принимают на себя обязательство по присоединению ЭПУ - ВРУ жилого дома. И никаких сетей.
  2. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Добрый день!
    Вот такой вопрос возник:
    Предположим, заключаю я Договор с ТУ в которых точка присоединения - ближайшая опора и 30-ти метровый кусок СИП мой (хотя указано, что подключают мой ВРУ).
    Подключают меня с моим хвостом из СИПа и вот счастье.
    И происходит обрыв провода.
    Кто, с юридической точки зрения, будет за это отвечать?
    Оборвался провод на опоре: кабель мой, опора не моя и подключить я к ней не имею права.
    Оборвался у моего ВРУ - он опломбирован и я тоже его трогать не могу.
    Оборвался посередине - надо весь менять, вообще беда.
    Можно ли в таком случае требовать восстановить электроснабжение моего ВРУ или я должен купить (или иметь в запасе) новый моток СИП, который мне любезно натянут и подключат?
    Получается столько проблем с этим кабелем на моем балансе, что проще опору или трубостойку на границе воткнуть с ЩУ и по ней разграничить. А дальше каждый на своей стороне проблемы решает и с проводами и с прочим. И если мой СИП от опоры до дома оборвет - я сам его без проблем и поменяю.
    Заранее спасибо.
  3. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Из моей практики, мы сип восстанавливали, с хозяев денег не брали, но порвать сип это надо постараться. Ещё у меня в акте ТП написано что за контакт между моим сипом и и линией СО отвечает СО
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Shtchelkov, А разве не Вы, как заявитель, решаете, что присоединять и разве не Вы в заявке указываете наименование ЭПУ?
  5. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Я то как раз и указал жилой дом, у меня увеличение мощности до 15 кВт, поэтому в договоре указано правильно -
    "По настоящему договору Сетевая организация принимает на себя обязательства по
    осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее -
    технологическое присоединение) - вводное распределительное устройство жилого дома, в том числе
    по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование,
    строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию
    отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами
    принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов
    электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
    максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств - 15 кВт (в том числе
    дополнительно присоединяемая мощность 12 кВт)"
    а вот в ТУ -
    распределительной и групповой сетями.
    2. Наименование и местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого
    осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств
    заявителя: жилой дом, расположенный по адресу: Ленинградская область,"
  6. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @ruslan_spb, Интересно, а что Ваш СИП делает за пределами вашей (на чужой) территории?
  7. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @Shtchelkov, Ну так надо указать на несоответствие названия ЭПУ в договоре и ТУ.
  8. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Дык указываю... толку то? Они так в эту питающую сеть вцепились, что клещами не оторвешь. А все потому, что по их мнению, согласно ТУ, "11. Мероприятия, выполняемые Заявителем:
    "Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ВРУ по
    п. 11.1, проложив необходимое количество ЛЭП-0,4 кВ. Марку и сечение ЛЭП определить
    проектом. Установить узел учета электроэнергии (при необходимости размещать в шкафах
    вандалозащитного исполнения). К ВРУ по п. 11.1. присоединить провод СИП
    необходимого сечения и длиною, достаточной для присоединения его к проводам
    магистральной ВЛ-0,4 кВ на опоре, находящейся на расстоянии не далее 25 метров от
    границ участка заявителя. Я уж не говорю, что опоры, до которой должно хватить СИПа, нет в природе ...
  9. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Я понимаю Вашу мысль и нелепость этого, но у нас опоры личные на чужих территориях стоят, а не только провода висят.
    Но тогда, если СИП не мой, то что он делает на моей территории?
    Теоретически, тогда СИП - это обременение на моем участке с полосой отвода.
    Я к тому и веду, что логичнее опора или стойка на границе и каждый на своей земле хозяин.
    Уже даже думаю, что может так себе и сделать?
  10. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    У меня тоже сети оставили, не вытащишь, однако ЛЭП и проект после первого же МО убрали.
    А если направить им официальный запрос следующего содержания:
    "Для расчета необходимой длины и сечения провода СИП, прошу Вас направить в мой адрес точные координаты места нахождения опоры магистральной ВЛ-0,4 кВ с привязкой к границе моего участка."
    А потом, если что, всегда можно отписаться, что данная точка не принимается, т. к. она вне границ участка заявителя)
    Это глупо конечно, но что-то они же ответят.
    Я наверное попробую так, как мне ответ на МО2 придет.
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Кто они? ЛЭП это линия электропередачи и СО не имеет права указывать, что Вам строить. У Вас "ЭПУ потребителя". К тому же согласно ПУЭ ответвление к вводу относится к оборудованию для передачи ЭЭ, передачей ЭЭ занимается СО.
    Ну а это до кучи определение из ПУЭ 7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
  12. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Это возможно, если законно оформлено (сервитут например).
    Ну Вам же нужна ЭЭ, а по Вай Фаю еще не научились ЭЭ передавать.
    Вы просто даете добро СО на прохождение по Вашей территории СИПа или кабеля. А как линия идет по гос или муницип. землям?
  13. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Ленэнерго вцепилось. Я уже 5 МО наваял, и каждый раз меня пытаются убедить, что питающая сеть- за мной, я должен строить - см. выше, я цитату п. 1 ТУ выкладывал, пост 740. Ленэнерго пишет - ВРУ жилого дома в совокупности с распределительной и питающей сетями.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    И сколько еще МО ВЫ собираетесь писать? :aga: Если Вы не можете их убедить, то надо попросить суд, что бы их убедил. Жестче надо, жестче.
  15. Nva74
    Nva74
    Nva74
    в ФАС - навязывание. ну и до кучи в Правительство РФ с вопросом о компетентности руководителя ЛЭ.
