Практика технологического присоединения к электросетям - 9
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав76, 27.11.17.
  1. Shtchelkov
    Shtchelkov
    Shtchelkov
    Мне этот вопрос тоже интересен. Могу только предположить, и исключительно применительно к своему конкретному участку.
  2. Konigula
    Konigula
    Konigula
    Таблички не видел. Лезть ближе, на зная броду, побоялся получить слишком много электричества)
  3. morozov
    morozov
    morozov
    Вот этот глазок она и пишет ТУ (для проектировщиков), а не для Заявителя.
    Это есть основание для компенсации выпадающих расходов.
    См. п. 25 ПТП
    Когда ВВП подписывал п. 25.1 (ппрф 334) ему доложили, что столбов в России немерено - у каждого забора. Надо только ответвление (25м) и Заявитель.
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    так тех прис осуществляется именно по правилам тех приса, а не ПДД или недискриминационного доступа и т. д.
    так то мнение одного судьи по конкретному делу)
    мы начали говорить о тех присе и выполнении мероприятий в процессе те приса, ну вот о какой точке поставки, о договоре об оказании услуг по передаче ЭЭ, идет речь до выполнения сторонами обязательств по договору тех приса, соответственно до фактического контакта и до подачи напряжения? как подавать энерги в вашу точку поставки, особенно если ее еще нет?
    И правила НД не имеют отношения к правилам тех приса.
    так что главнее по вашему НПА и п. 13 договора или приписка в п. 7 ТУ (насоответствующая по содержанию типовым ТУ), особенно в случае если Заявитель не обращался за установлением границ в ином месте?
    ну и в типовых ТУ нет места для подписи со стороны Заявителя вроде)
    Правильно и сделал, так как в 9.21 коап нет ни слова про
    это был специальный слив со стороны УФАС- путем написания в протоколе всякой ахинеи, все таки админастративное право особо строго к процессуальным тонкостям.
  5. Splinder
    Splinder
    Splinder
    Спасибо вам за то, что откликнулись!
    Я отправлял заявление в электронном варианте. Напротив пункта:
    "7. Наименование присоединяемых энергопринимающих устройств, объекта *" - я указал "гараж"
    План - лишь выкопировку прикладывал (место положения гаража).
    Других свободных мест для вложений не предложено было сайтом компании.
    Это неправильно? Нужно приложить схематичный план и требовать изменить п. 1 ТУ?
    Не совсем понял, в какое место п. 7 ТУ это вставить или вместо чего?
    А почему не трогать? Ведь в таком случае они будут наставить на том, чтобы я установил этот коммутационный аппарат, да? Это ВНЕ правил, насколько я понимаю
    Как правильно написать? "Исключить. Незаконные требования." - а обоснование нужно указывать?
    "Монтаж учета электроэнергии максимально близко к границе и в пределах земельного участка Заявителя, класс точности не ниже 2.0. ПЭУ на физические лица не распространяются" - нормально так?
  6. Konigula
    Konigula
    Konigula
    "...Примечание: письмо ФАС России от 2 декабря 2016 г. N ВК/83615/16
    «Под электрическими сетями необходимого класса напряжения следует понимать любые электрические сети, необходимые заявителю, класс напряжения которых до 20 кВ включительно (например: 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ и пр.).
    В соответствии с решением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.08.2011 N ВАС-9742/11 на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии). При этом сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия (в том числе и понизить класс напряжения) за свой счет в отношении любых заявителей».
    Таким образом, сетевая организация присоединяет к электрическим сетям от существующих электрических сетей классом напряжения до 20 кВ включительно, расположенных на наименьшем расстоянии от границ земельного участка заявителя и осуществляет подготовительные мероприятия по понижению класса напряжения до уровня указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение за свой счет.
    В соответствии с вышеизложенным, заявитель попадает под льготные условия технологического присоединения к электрическим сетям.
    Для данной категории в пункте 17 Правил установлено, что размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается не более 550 рублей..."С
    Взято отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/358115/page-5
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    очень точно:
    1.
    а если заявитель еще и гражданин:
  8. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Вячеслав76, подскажите пожалуйста, в какой момент нужно оплачивать заветные 550 рублей?
    Есть надежда, что на этой или следоющей недели выдадут договор и ТУ, оплата сразу или могу оплатить после того как договор и ТУ меня устроят, после МО, которые наверняка придётся писать?
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Алексей 1979 Т, так все же в договоре написано)
    платить по договору который не подписан- нонсенс.
  10. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Я пока не знаю что в нём будет написано, потому и спросил.
    А сколько у меня времени на подписание или МО?
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    30 дней с даты получения проекта Д и ТУ поэтому у вас должно быть какоето подтверждение этой даты.
  12. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    7. - Гараж это не ЭПУ, а объект присоединения, а вот на объекте есть ЭПУ - это ВРУ гаража
    План нужен, нужно дополнить в мотивированном отказе и указать на плане ЭПУ в границах гаража (он на гараже будет или в гараже - решать вам)
    п. 7 ТУ - это должно быть вместо всей этой ахинеи, которая там написана.
    Вам всё равно нужен коммутационный аппарат - это или автомат защиты или рубильник вашего ВРУ. Просто они являются средствами защиты, а не ограничения мощности и ограничивать мощность им не совсем корректно, но бывает и хуже (устройства контроля мощности или счетчик с ним). Если вас устраивает вводной автомат на 25А - оставляйте.
    Как правильно писать - посмотрите в МО, коих полно на сайте, могу предложить свои, как вариант, поищите по моим сообщениям в этой теме. Там есть все формулировки для ваших проблем. А также почитайте ПТП для чайников и посмотрите типовые Д и ТУ, чтобы понимать основы
  13. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    @Konigula, письмо уфас это не норма права.
    вам нужно напряжение 0,4
    предположим у вас в 495 м есть объект СО 0,4кВ, т. е. вы попадаете в п. 17 Правил- стоимость 550 руб, но тянуть их нецелесообразно, так как затраты и потери будут огроменными.
    но в 10 м от вашего объекта идет линия 6кВ, принадлежащая той же СО.
    Тогда СО осуществляет присоединение к этой линии, в том числе понижая класс напряжения до необходимого вам- 0,4.
  14. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Забирать буду лично, как фиксируется дата выдачи?
  15. ruslan_spb
    ruslan_spb
    ruslan_spb
    Распишитесь за получение и поставите дату получения
