Практика технологического присоединения к электросетям - 9
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Вячеслав76, 27.11.17.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    в чем лукавство то? нормой установлено по границам недвижимости, но так же установлено право сторон изменить порядок установленный нормой (причем т. к. соглашение- со может отказаться) на основании обращения заявителя, т. е. заявитель должен конкретно обратиться: а давайте установим границу БП и ЭО на саяно-шушенской АЭС, чего я благодетелей-СО, напрягать буду.
  2. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    ЛЭ насчитала при таких условиях 0,16%)
  3. Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Краснодар
    Простите, простите опять с глупыми вопросами. Простая логическая цепочка: точка присоединения может находится в границах участка заявителя не далее 25 метров от границ (с этим спорить не будете? Решение ВС), сответсвенно СО покупает СИП и производит его монтаж туда где у заявителя будет ВРУ, ЭПУ, ПУ. Каким образом заявитель должен вдруг начать нести ответственность за этот провод и его крепления ответственность.
  4. Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Краснодар
    Не сочтите за труд дайте ссылку на Методику расчета и Описание применения (законы, постановления, и т. д) только не сочтите за наглость - перечислите конкретные пункты, (а то наши законотворцы понапишут- за всю жизнь не осилю)
  5. Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Краснодар
    Ну вот опят ересь несёте. Не корректный пример с вашей стороны (вы чувствуете что не правы и начинаете говорить явные глупости) Разрешите вас поправить ГЭС. Хотя это и не важно. Меня всего то интересует Граница БП и ЭО в точке присоединения.
    Глупость здесь не в том что ГЭС или АЭС, а в сути предположения что заявитель может обратиться с такой просьбой.
  6. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Матвей_Мельков, С этими БО и ЭО уже столько споров на форуме было и в итоге общего знаменателя нет. То что ВС выдал, это ещё не панацея. Сначала вроде суды подравнялись, а теперь забили на это. Ведь законотворец ничего не изменил в Правилах про 25 метров.
  7. voloyarvi
    voloyarvi
    voloyarvi
    При подключении к сети сетевой организации мне было бы всё равно. А вот при транзитном подключении через сети СНТ, это важный вопрос. Например если меня когда и подключат, то СНТ меня отрежет. Так как я не заключил договор на потери. Такой договор я заключить не смогу, так как правление никто никогда не видел есть адрес ТСН, но письма оттуда возвращаются не полученными. Если от столба садоводства до моего участка будет линия сетевой организации, то по идее я смогу обратиться к сетевекам, так как "повреждение" на их сети. А вот если вся линия моя, придеться на столб лезть самому...
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Зато законотворец изменил места расположения приборов учета для отдельных категорий граждан.
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    будьте добры, объяснитесь, сначала лукавство, теперь глупость и я что то чувствую, будьте конкретнее, в чем именно, я предельно точно передаю положения правил по смыслу?
    так нет связи точки присоединения и границ по ПТП.
    как так, вы же сами рекомендовали читать п. 16.1, и я, благодаря природной глупости, стал это делать:
    понятие "гипербола" (риторика, литература) жертвам егэ не знакомо?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тот случай, когда и собственная упёртость :nono: имеет значение. Мне всё подсовывали акты с границами на их столбе, потом на границе ЗУ. ПисАл отказы от подписания. Мотивировал тем, что ТП находится на вводных контактах ... и бла, бла, бла. А вводные контакты на стене дома. Им надо было Д закрывать - согласились на всё!:pioner:
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Отсюда вывод, для определения ГБП нужен межевой план:aga::|:
  12. Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Краснодар
    @Вячеслав76,
    Давайте останемся каждый при своем мнении.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Элементарно, Ватсон !
    ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров
    Таблица 3 - Однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы класса 1 для одножильных и многожильных кабелей и проводов
    Номинальное сечение 16 мм2, алюминий
    Электрическое сопротивление 1 км жилы, не более 1,91 Ом
    Учебник физики
    Сопротивление 10 м 1.91х0,01=0.0191 Ом
    Для трех фаз (четыре провода)
    Ток 25 А в каждой фазе, в нейтральном 0 А (симметричная нагрузка)
    Падение напряжения на 10 м. IxR 25х 0.0191=0.475 В
    Мощность потерь UxI 0.475x25= 11.9375 Вт= 12 Вт
    Три провода 3х12=36 Вт
    Напряжение на ПУ 230-0.475=229,525 В
    Мощность нагрузки активная 3хUxIx cosф=3х229,525х25х0,95= 16353 Вт
    36/16353 х 100%= 0,21 %
    Справедливо при постоянной максимальной нагрузке.
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Видимо потому что они "граждане СНТ" и их избушки находятся на "территории СНТ". :|:
  15. ismit
    ismit
    ismit
    Дорогие Форумчане!
    Я прочитал птп для "чайников" и у меня остались пару вопросов (уточнение).
    1. Есть принципиальная разница между ВРУ и Щит учета (у меняв договоре именно Щит)?
    2. Однозначно надо сделать план и крестиком отметить на свое территории ВРУ (Щит учета)?
    3. Переписать пункт о точке присоединения у меня сейчас "...Ближайшая проектируемая опора ВЛ-04 кВ Л-1 КТП..." (то есть они планируют установить у границ моего участка еще 1 столб?) на пункт "на входных контактах АВ, входящего в состав ВРУ (Щита учета), как точки физического контакта. "
    4. Установить у себя на участке трубостойку и ВРУ (Щит учета).
    И будет мне счастье. Я все правильно понял?
