Электрокотёл и тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Yuriy_per, 28.11.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно, у вас петли короткие и мало, прокачает, просто пп более вязкий чем этилен.
  2. Yuriy_per
    Yuriy_per
    Yuriy_per
    Понятно. Буду значит пробовать. Как будет результат отпишусь. Спасибо всем за советы.
  3. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Самая большая петля 83 метра. Практически все остальные тоже длиннее 70 м.
    Режим у котла, собсна, всегда один - вкл или выкл отопления. Если вкл, то ставлю желаемую температуру теплоносителя. Ориентируюсь больше на температуру в санузле. Чтобы не было холодно. Эта петля все время открыта. А остальные петли регулируются сервоприводами с комнатными термостатами.
  4. novik715
    novik715
    novik715
    У меня Скат 9 кВт, дом 130 кв. м. о двух этажах.
    прошлой зимой домик обогревался - 4 контура (метров по 70-80 каждый) на 2 этаже и 1 контур (метров 90) на 1 этаже. Встроенного насоса Вило 15/6 в принципе хватало, при чём стоял он на первой скорости.
    В эту зиму /пусть и "суровую" краснодарскую/ въехали со всеми остальными включенными контурами ВТП, штатного насоса стало маловато.
    Установил его/насос/ через сервисное меню котла на 2-ю скорость - максимальную.
    стало веселее, но всё равно маловато, купил в помощь штатному насосу -дополнительный циркуляционник. Штатный теперь работает на 1 скорости /вернул через сервисное меню/ дополнительный на 2 -й.
    так ..для примера
  5. novik715
    novik715
    novik715
    соглашусь !
  6. novik715
    novik715
    novik715
    это точно !
    но если закрыть все, кроме одного самого короткого, и на все 9 киловатт врубить и установить максимальную температуру ну и скорость штатного насоса на минимум ...
    тогда и до 60 можно наверное раскочегарить :)
    но котёл ведь этого сам не сделает
  7. novik715
    novik715
    novik715
    штатного насоса хватит, мало будет предустановленной 1-й скорости, установите 2-ю.
    по управлению - устанавливаете максимальную мощность и максимальную температуру и всё.
    хотя этот пост, наверное уже для последующих читателей. Вы то уже наверное разобрались.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Сорри за вторжение..., а с какой цель в ТП загонять 60гр?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это уже баня...:)]:aga:
    Пробовал и я 60 гр. ...Но...пол-часа...- час...небольше,
    Типа залповый прогрев. А потом все-равно 31-32...
    Иначе утром скандал. И бутерброды...:|::)]
  10. novik715
    novik715
    novik715
    ваше вторжение очень даже кстати
    поясню. мой пост был лишь ответом на пост форумчанина, который говорил, что набрал кучу приблуд к котлу, которые должны были обеспечить ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ безопасность.
    там и родилась фраза о "трудности набрать 60 градусов "
    я смодулировал ситуацию когда котёл всётаки сможет вогнать 60 градусов в плиту.
    но не призывал это делать !
    как результат -Ваш пост и кстати очень своевременный.
    хорошо не минусанули :)
  11. Yuriy_per
    Yuriy_per
    Yuriy_per
    Добрый день!
    Установили мы в итоге котёл и подсоединили к разводке. Запустили систему и в начале вроде всё нормально. Прокачали и спустили весь воздух в системе. Температуру выставили на 25 градусов, чтобы потихоньку прогреть стяжку. Установили на мощность в 4 квт и оставили на несколько дней прогреваться. В начале разница между Т подачи и обратки была 5 градусов и как можно заметить по фото расходы по контурам явно больше 1 l/min. По истечению нескольких дней, когда, температура обратки была где-то 15 гр. мы решили ускорить процесс прогрева и добавили мощности до 7 квт. и оставили на пару дней. В следующий раз, когда мы приехали температура подачи была 25 гр., а вот обратки 5. Немного подумав мы пришли к мнению, что насос греет воду до установленной Т довольно быстро и выключается. При этом через 10 мин. (заводская настройка) выключается и насос, и вода просто стоит и остывает. В итоге, в котле вода остывает медленно и получается большая задержка между выключением и включением котла. Чтобы избежать этого было принято решение в сервисном меню котла поставить насос на постоянную работу в независимости от работы ТЭН. Самое интересное, что мы заметили уже позже это то, что расход насоса по какаой-то непонятной нам причине уменьшился и уровни на расходомерах в лучшем случае находятся между 0 и 0,5 l/min. :no: Посмотрел на кривую насоса Wilo Star-RS 15/6, который является аналогом VHSL 15/6 he-2, вроде по соотношению расхода-столба должно быть всё нормально. :nono:
    Сталкивался-ли кто-нибудь с подобным или может будут какие мысли на этот счёт? Заранее благодарен за любую помощь. :flag:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А фильтр пробовали чистить? Воздух удалили? Особенно вверху котла.
  13. Yuriy_per
    Yuriy_per
    Yuriy_per
    Вот у меня тоже были кое-какие предположения по поводу фильтра, но пока не было возможности проверить. Да, воздух вверху удалили. Спасибо.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Один раз удаляли? Первое время он там может скапливаться и это может привести к поломке ТЭНов в котле и нарушению циркуляции теплоносителя.
  15. novik715
    novik715
    novik715
    @Yuriy_per, установите 35-40 градусов.
    при 25 градусах, это минимально устанавливаемая. котёл быстро разогревает теплоноситель. датчик в котле, видит эту температуру в котле ! а не градусниках на коллекторе и котёл выключается.
    если бы скорость насоса стояла на 2 скорости, этого может быть и не произошло...
    но и это не выход !
    поставте температуру на 40 !
    нуу и кстати уже сможете собирать статистику "в ручном режиме"
