Электрокотёл и тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Yuriy_per, 28.11.17.
  1. novik715
    novik715
    novik715
    Про удаление воздуха при первичном запуске.
    воздух удаляем не только из теплообменника
    но и из штатного насоса ! воздухоотводчик там есть и гаечку на морде насоса немешало бы открутить и выпустить немного теплоносителя и воздуха
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Петли завоздушены,
    штатный расход на таком - 3 л.
  3. novik715
    novik715
    novik715
    А вот Юрген72 не зря про фильтр написал!
    тут недавно темка была ...
    копий наломали..жуть ! причём про фильтр в самом начале было сказано.
    иии через "много" страничек темы топикстартер сознаётся, что только что почистил косой фильтр и чудо случилось.
    так что во избежание подобного - проверьте его !
    всё таки система только собралась, именно сейчас там и может собраться всякая бяка, типа остатков фумленты и подобного мусора
  4. Yuriy_per
    Yuriy_per
    Yuriy_per
    Удалили в самом начале и потом переодически тоже проверяли.
  5. Yuriy_per
    Yuriy_per
    Yuriy_per
    Температуру в последний раз подняли на 35. Получается, согласно термометрам на коллекторах, подача 30 гр., а обратка 15-16 гр. Перепад в 15 гр. конечно не айс :no: Полагаю скорость протекания маленькая, а это значит что расход насоса недостаточный. :nono:
    На насосе же стоит автоматический воздухоловитель, надо ещё как то в ручную на нём выпустить воздух? Какую гаечку вы имеете в виду, та что откручивается для того, чтобы провернуть ротор после длительного простоя или какую-то другую?
  6. Yuriy_per
    Yuriy_per
    Yuriy_per
    Вот и мне показался странным тот факт что в начале у насоса расход был один, а сейчас намного меньше. Полагаю, что характеристики то должны оставаться одинаковыми. А вот сама система может меняться. Расход 3 литра вы имеете в виду на петлю или как?
  7. Yuriy_per
    Yuriy_per
    Yuriy_per
    Сегодня, скорее всего, будет возможность проверить все эти варианты. Позже отпишусь.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да.
  9. novik715
    novik715
    novik715
    автоматический воздухоловитель - на нём колпачёк ,его надо открутить, там "пшикнет" если есть воздух.
    а вот про гаечку - это я коряво выразился, извиняюсь ! но вы правильно поняли, это та что откручивается для проворачивания ротора.
    я как то от туда, при первичном запуске, кучу пузырьков воздуха от туда выгнал.
  10. novik715
    novik715
    novik715
    перепад в 15 гр. это результат прогрева плитищи ! и на разницу 5-7 гр. выйдет после прогрева/просушки.
    насоса родного там - как говорится "дофигища" ! там "шестёрка" стоит она ваши все петли продавит и не поперхнётся /если конечно они не завоздушены- как в теме говорят авторитетные форумчане/
    попробуйте установить 2 скорость насоса, но думаю это лишнее
    поставте 45 градусов и киловатт на 5 -6, дайте ему прогреться /просушиться.
  11. novik715
    novik715
    novik715
    Проверьте личку
  12. novik715
    novik715
    novik715
    @Yuriy_per, ну как у Вас дела ?
    мы волнуемся
  13. Yuriy_per
    Yuriy_per
    Yuriy_per
    Господа, добрый вечер. :)
    Извиняюсь, только сейчас дошли руки написать, на работе до поздна. ФИЛЬТР! Как и предполагалось - вся проблема была в фильтре! На сеточке собрался мусор. Стоило его почистить и на всех расходомерах расход сразу превысил 2-2,5 lt/min. :)] Через какое-то время пришлось его почистить во второй раз и всё снова заработало как часы. После, выставили мощность на 6 кВт и температуру на 35 гр., в итоге температура носителя на термометрах на коллекторах стала 30 гр. на подаче и 25 гр. на обратке. Спустя сутки, на несколько часов поставили мощность на 8 кВт температура на термометрах стала 35 и 28 градусов на подаче и обратке соответственно. При этом, за эти 1,5 дня температура воздуха в доме поднялась на 6 градусов с 7 до 13. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем за помощь. :super: Буду периодически отписываться.
  14. novik715
    novik715
    novik715
    Вот и ладушки !
  15. KRN57
    KRN57
    KRN57
    Какой расход зимой? Стоит заморачиваться с тёплыми от электрокотла.
