Скоропарка и Аква. Щиток и иные модернизации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 30.08.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Опять умозрительные предположения)
    Из опыта использования щитков с другими печами известно, что щиток в кирпич на ребро через час топки печи горячий, через 40 минут, которые вы обозначили, уже теплый.
    У меня на трубе с самого начала "висел" регистр для нагрева воды - температура дымовых газов после щитка вполне достаточная, измерения в теме.
    Последние три года еще добавился ПИФ - проблем тоже нет.
    Опыт использования щитка с Аквой убедительно доказал полезность и "безопасность" его использования)
    А если хотите получить нормально прогретые стены и настоящий пляжный режим, о чем неоднократно писал Юра Чичик, то вопросов с установкой щитка не должно возникать.
    Ну и просушка бани после моциона и поддержание положительной температуры в бане зимой без топки самой банной печи - важный положительный фактор.
    Везде одни плюсы с какой бы печью щиток не устанавливался - практика это убедительно показывает.
    Уверен, скоро увидим баню с тандемом Скоропарка (любая) + щиток, время пришло. :)]
    Да, в щиток дополнительно можно завести трубу и от каминной топки, установленной в КО, если КО большое и его нужно отапливать.
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А вы докажите)
    Я не раз просил привести данные измерений температуры исходящих газов из любой Скоропарки при стандартном моционе.
    Баню со Скоропаркой на вашем производстве вы показывали - девушки понравились. :super:
    Значит измерить есть где - было бы желание.
    А может смелость - вдруг параметры выйдут за допустимые пределы? :)]
    Если не показываете, видимо так и есть - значит щитку хватит.
    Особенно интересен вопрос с температурой газов у Скоропарки 2017)
    Удачи
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @5_6, Конечно, умозрительные.
    Конструктор печи сказал, что не стоит, выход дымохода под потолком, температура мала, - это умозрительные "против". Делать можно. С удовольствием почитаю о реализации и изменю свое мнение, если будет эффективно.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хоть один конструктор печей сказал, что к его печам "нужен" щиток?
    Или хотя бы можно? :aga:
    Ферингер тоже был против моего тандема.
    НО!
    Измерения температуры дымовых газов печи с ПИФом показал в отличие от всех остальных "конструкторов")
    Удачи
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Любая Скоропарка "не прокатит". СП2012/2013/2014 имеет весьма высокую температуру ДГ и для 2014 щиток вполне уместен. Для 2013/2012 нужна каменка, а это вход в щиток вверху, что, конечно не препятствие. А у СП2017 температура дымовых газов в разы ниже, чем у предыдущих моделей печей. Она совсем другая. В режиме "бешеного истопника" на БаняФесте (специально так топили для попробовать) нержавейка не изменила свой цвет.
    В ЭТОЙ теме давайте говорить не о любой Скоропарке, а только о 2017. Чтобы не флудить, ок?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошо, давайте о Скоропарке 2017.
    У нас куча реализаций когда дым в щиток входит в его верхней точке, а не как у меня.
    Так что препятствий по этому фактору нет.
    Еще раз, если дымоход "холодный" попросите Бессонова показать температуры дымовых газов.
    Вы же ближе к нему чем все остальные)
    Тогда может и в свою будущую баню поставите тандем)
    Удачи
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Предложение, над которым я часто думаю. Но пока не додумал до воплощения. "Но" вылезают.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поверьте, минусов нет ни с одной банной печью.
    Сложить - проще некуда, порядовки и варианты отделки проработаны детально.
    Еще и навыки печной кладки получите)
    Удачи
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    мне кажется очень смелое заявление. мои познания в теплофизике смущаются от слов "в разы".
    все таки фактических измерений не было.
  10. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Если это не каменка от «Мобибы» ;)
    Извините
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подумал еще ;)
    Действительно, если пар в натрубном ППГ может нагреться до 300..400 градусов, то запас тепловой мощности еще должен быть в дымовых газах. Температуру на БанаФесте мы "измеряли" в после 2х сендвичей, т. е. на 4-ом метре дымохода (ППГ - 2м сендвича и 1м монотрубы)
    Возникает вопрос, всвязи с целым оборотом в щитке от самого верха до низа (а иначе нет смысла в щитке, верно?), хватит ли "мощи", не пропадет ли тяга, не зальем ли конденсатом щиток?
  12. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Я могу построить щиток в КО (в своей теме выложил план бани), но возникает вопрос пойдет ли вниз дым? В печках варочно-отопительных выход огня внизу сразу под плитой и то для возникновения тяги (прогрева дымохода) открывается сначала летний (прямой), а потом уже зимний по колодцам. На высоте 1.5м от пола будет такой обогреватель или максимум ниже ну может до 1 м, но не до пола! Думаю бесполезная заморочка!
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В банном щитке так же.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какое важное уточнение, а что же раньше про это не упоминали?
    Температуру стенки внешней трубы измеряли на чердаке)
    Тогда действительно температура дымовых газов из Скоропарки 2017, думаю, вполне приемлема для щитка без опасений получения конденсата.
    Ваши опасения опять умозрительны)
    Посмотри темы, где дым в щиток входит в самой верхней точке.
    Это когда после печи АПФ стоит "русалка".
    Длинные дымовые каналы вполне нормально работали и работают.
    Тем более в банном щитке один такой канал)
    Удачи
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не, "верхний вход" в щиток меня не смущает.
