Скоропарка и Аква. Щиток и иные модернизации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 30.08.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А какие "но" вылезают?
    Можете сформулировать?
    Удачи
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Первое - это надо заранее приготовить фундамент под такую стену. Т. е. не все варианты с готовым фундаментом подойдут.
    Второе - не уверен в герметичности (особенно со временем) в кирпичном дымоходе, тем более, на ребро.
    Третье - боюсь существенного (более нескольких часов) увеличения времени готовности бани, особенно зимой.
    Развеивайте страхи/мифы.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Щиток - это не стена, в кирпич на плашку - до 200 кирпичей.
    С сендвичем в качестве трубы допускается устанавливать на усиленный деревянный пол.
    А если в кирпич на ребро - вообще проблем нет.
    На бетонный фундамент - на любой, если лента - просто расширить в простенке между парилкой и мойкой до 30 -40 см по длине щитка.
    2. Дымоход только на плашку, а если любите сендвичи, то после щитка их как раз по правилам можно использовать.
    3. Я написал, что щиток на ребро прогревается за час. Парилка не будет готова быстрее, чем щиток прогреется.
    Конечно, если вы готовы греться в конденсате - то можно и с холодными стенами парилки.
    Но это же моветон для русской бани)
    Почитайте как Маслов вкусно описывает наш любимый пляжный режим в сухом тепле. :super:
    Удачи
  4. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    НЕ ПОЛЕМИКА! У СП-2017 дым выходит с учетом поворотов почти в двух метрах от пола, т. е мы его можем повернуть вниз допустим на 1.8 м и будет тяга? Я не инженер по газам есть простой жизненный опыт! Саша не знаю при этом о каких печках со щитками ты говоришь, Мы же тут о СП-2017 :super:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @MixaSh, вы почитайте темы со щитками, а потом запускайте
    Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Надеюсь моих доводов для думающих хватит)
    Щиток с Аквой есть.
    Пора и Скоропарку 2017 подружить.
    Когда появится на рынке. :)]
    Всем удачи
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тягу должен обеспечить остаток трубы после щитка, "протянуть" через опускной канал. Если не переохладим сильно дымгазы, то тяга будет. Стекло, правда, не закоптиться?
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    17-й ещё нет, а 12-ю легко, я так думаю
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Щиток не знает, о какой печи мы говорим :). Ему, в общем-то, все равно. Ему бы ДГ потеплее, чтобы он не заплакал, и задвижку летнего хода при растопке открыть не забыть. Тогда прогреется выходная труба, и в этом случае, когда мы летний ход закроем, за счет разряжения в трубе ДГ из печи пройдут и каналы щитка.
    Информация о низкой Т дыма из С2017 пока ничем не подтверждена. А логика подсказывает, что она и не подтвердится. Возможно, что она окажется ниже чем какой-то репер, но уж точно не низкая для щитка. Иначе не будет нормального перегрева пара.
    @5_6, Сергей, можете подсказать минимум миниморум для Т дыма для однооборотного щитка в кирпич на ребро?
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Рассчитать это вряд ли возможно, только из опыта)
    Ферингер показывал температуру газов после ПИФа. Она на уровне 350-400 градусов, если память не изменяет.
    У меня печь с ПИФом и еще регистр.
    Так что эти значения думаю можно принять.
    Удачи
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Так купите печь, пристройте к ней щиток и поведайте общественности результаты. Примерно пятый год (на моей памяти) вы пытаетесь продвигать идею своего щитка применительно к различным печам.
    Меня например устраивает кирпичный гильзованный дымоход, но ведь не в каждое сообщение я пытаюсь его впихнуть? Я где нибудь спрашивал температуру дымовых газов, чтобы обосновать целесообразность его постройки? Ну теплый он у меня на втором этаже (градусов 35), но для обогрева комнаты на втором этаже этого маловато будет... :aga: Но ведь и не для этого я его сооружал. :)]
    Второй вариант: договоритесь с одним из владельцев интересующих вас печей, чтобы можно было подъехать, просверлить в трубе маленькое отверстие для термопары, произвести измерения и, после измерений, вкрутить в отверстие саморез, как заглушку. Можно и у меня, но от Вас далеко. :aga: Сам не буду. :no: Лень. :aga:
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  14. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Уже изучаю! Тут просто энциклопедия "БСЭ" про всё, строить некогда- читать надо!
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, видел.
    Вот моя оценка:
    "Щиток для банной печи великоват, больше смахивает на щиток для отопительной печи.
    Поэтому и греется долго.
    И каналы великоваты, надо делать стандартной ширины - в пол кирпича.
    Щиток в кирпич на ребро снаружи нужно облицевать отделкой для укрепления кладки.
    Если облицевать ваш, то он будет нагреваться еще дольше.
    Это не критика, а пища для раздумий тем, кто хочет повторить щиток в тандеме со Скоропаркой."
    https://www.forumhouse.ru/posts/18724031/
    Удачи
