Скоропарка и Аква. Щиток и иные модернизации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 30.08.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Прошло почти шесть лет...
    За это время печи новые появились...Новые не по названию, а по способу передачи энергии. Так ведь?
    А споры о поде и колоснике будут постоянны.(Передний привод, задний привод, полный привод) :)
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Камни, в качестве тапло аккумулятора, конечно не идеал, но вода вообще не подходит, так как не может находится при высокой Т.
    Почему я отстаиваю архаичную схему? Да потому что она более рациональна. Если тебе не дает покоя НПГ, так включи капельную подачу.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В способе сжигания топлива изменений нет. Под или колосник относится к этому, а ты мешаешь (или путаешь) с другим, со способом нагрева парной, человека, созданием атмосферы в парной.
    Тут, конечно, с приходом печей НПГ есть изменения, а речь шла не об этом, а о колосник или под.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну да. Аква подовая, Скоропарка колосниковая...А стартовая труба ни при чём? Какое -то ИКИ что-то излучает...
    А я это не понаслышке знаю.
    Вот. Так давайте о них...,изменениях.
    Так зачем ссылки давать? Ничего они не дадут. Кроме вопросов.
    Тут предлагают комбинирование, а это неспроста.
    Я нисколько не язвлю, но спрошу. Где есть проверенные цифровые (возможно,и органолептические) данные об атмосфере в парной с парогенерирующими печами, но применительно к колоснику и поду?
    Кто и где сравнивал?...С какими печами? (я про парогенерирующие)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не стоит себя ограничивать. :)]. В проходку, вернее вместо, нужно ставить бак, он точно не загорится, над баком, на чердаке, конвектор, для сушки трав веников и грибов, потом ставишь сеточную корзину с щепками и подвешиваешь колбасу, для холодного копчения:)]. Трубу загибаешь вниз и сливаешь конденсат, его собираешь и продаешь РЖД, :|: для пропитки шпал:ogo:. Прибыль пополам:um:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты, наверное, удивишся, но Ферингер давно ламелями делал ППГ, натрубное, про ПИФ и НИП с ППШа, я уже молчу:aga:
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так какая она печь твоей мечты? Такая что ли? С маленькой дырочкой в баке, которая будет методично капать на камни:aga:
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У Добростали та же тема обыграна. Неудобно. Громоздко. Да и неинтересно уже :|:
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    О том и речь. Мало, что неинтересно, так ещё и слишком сухо и жарко
  10. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    м3 или м2 ?
    приспособьте к баку наш Аквадолив. на сайте Аквапечи в разделе МОНТАЖ, есть и схема и в низу страницы видео с ним. Сделать легко. к нему емкость на литров 70 и вода сама будет бежать в бак и держать нужный уровень воды в нем.
    у вас сруб?
  11. kds77
    kds77
    kds77
    Опечатался, м3.
    У меня и так сделан бак для автодолива, только его объём маленький. Сделано из того, что было под рукой, чтобы не тратиться. Да и в зимнее столько воды не нужно, проще доливать вручную. В своей теме писал, что баня досталась от прежних хозяев, бюджетно модернизировал без капитальных вложений.
    Не сруб, неутеплённый каркас из досок.
    https://www.forumhouse.ru/threads/360532/
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    утеплите парную и время ее приготовления в два -три раза уменьшится. тем более с вашим объемом. Аквапечи паром за полчаса 20м3 парную разгоняют. а у вас всего 7м3
    значение имеет пропускная способность поплавковой системы а не объем самого долива.
    расширьте отверстие выхода воды в долив и не надо будет вручную доливать.
  13. kds77
    kds77
    kds77
    Я знаю об этом обо всём. Печь закипает очень долго, в этом проблема. Не планирую вкладываться в данную баню.
    Объём бака печи до выхода в пароперегреватель 50 литров, бак для долива 20 литров. Внешней подпитки нет, так что без долива вручную никак.
    Спасибо за советы, но я знаю как и что нужно сделать, просто это не входило в планы. Проблемы связанные с этим не напрягают.
  14. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    тогда нет вопросов. :hndshk:
