Проходная вентиляция санузел ванна
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем yurets123, 28.11.17.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Люблю пытливых и упрямых форумчан, без них скушно и нечего делать.
    Примерно четыре человека с опытом вентиляционным говорят "о коробах", а спрашивающий форумчанин умнее и головастее и рукастее этих четверых. Да здравствует ум пытливый!
    Еще раз: примерно четыре человека говорят про воздуховоды. Лепите уже что-нить без воздуховодов, не делайте мозги ни себе, ни людям, Вам же хочется без коробов. Так и лепите "без коробов", потом переделаете...
  2. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Такой вариант возможен. Работать будет хорошо, но ощущения вам не понравятся. Вы будете чувствовать, что слабый вентилятор (вытяжной из ванной, он же приточный в туалет), сдувает вас с горшка, а сильный вообще ничего не вытягивает. Хотя и тот и другой будут работать на полную мощность.
    Вообще, ваша схема вентиляции не очень удачная, но вполне работоспособная. И ее можно совсем не дорабатывать, если понимаешь, как она работает. Для этого нужно, чтобы дверь в туалет имела минимальный подрез (около 0,5см.), а в ванную максимальный (от 1,5см.). При этом дверь в туалет никогда не нужно держать приоткрытой, иначе из ванной тянуть совсем не будет. Как правило, эта схема совсем не подходит для кошатников, если кошачий туалет совпадает с человеческим.
    Зная такую особенность этой схемы вентиляции, можно ставить вентилятор безо всяких коробов.
    Т. е., достаточно установить вентилятор в туалет (и соблюсти остальные особенности этой схемы ВЕ) и все у вас будет работать.
  3. yurets123
    yurets123
    yurets123
    То есть оставить два окошка без вентиляторов ? Только при установке дверей подрез сделать ?
  4. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Если хотите оставить ВЕ, то да.
    Если вентилятор, то только в туалете на вентканал. Но 100ка сильно уменьшит проходное сечение. В результате не выиграете, а проигаете.
  5. yurets123
    yurets123
    yurets123
    ВЕ это вентиляция естественная? Я в вентканал туалета могу и 150 всунуть
  6. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Вообще что у меня сейчас получается. Слева вентканал, справа ванная. Хотел сделать в ванной больше отверстие и поднять выше 10 см от потолка, размер отверстия сделал получилось сделать 22 на 30 см. А вот справа так не получается отверстие 22 на 30 но от потолка на высоте 30 см, так как там армированная перемычка или армопояс, выше ну не как не могу поднятая. В итоге получается что отверстие в вентканал канале ниже чем в ванной. Будет ли так тянуть воздух из ванной? И ещё какая самая большая решетка есть? По проекту думаю в вентканал канал поставить вентилятор 150 мм а в ванной просто решетку. Спасибо
  7. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    если приток в окнах есть и вытяжка вообще работает - то сколько-нибудь будет. в морозы даже хорошо тянуть должно. если дверь в туалет полностью закрыта, а в ванную - полностью открыта, то норм тянуть должно
    видели какими решетками радиаторы закрывают?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сделано у меня по первоначально предлагаемому варианту. Между ванной и вентиляционным отверстием в туалете брошен воздуховод, в нем вентилятор. Какой-то лишней влаги в туалете при работающем вентиляторе в ванной не замечено. Вентилятор на отдельном выключателе со светом не сблокирован. В общем меня устраивает.
    Единственным минус это вентилятор в канале "добивает" собой ЕВ т. к. Перекрывает воздуховод и в выключенном состоянии вытяжки из ванной комнаты нет.
