1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Тридевятый Дом. Чип и Дэйл спешат на помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 29.11.17.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чинили рейсмус, строгали доску. Трудяга совсем стал плох - заменили сдохший ремень и шестерни на валах. Подшипники тоже почти всё, одна из цепей растянулась, втулки валов частично съедены. Этот дом доработаем и судя по всему придется тащить на капремонт :(
    Теперь по делу. Приступили ко второму (и, надеюсь, последнему) геморойному элементу на данном доме - несущей коньковой балке. Как уже говорилось ранее, в доме планируются сводчатые потолки, поэтому Объектъ имеет общую длину 11,125 м и сечение 200х400 мм. Безопорный пролет над домом - порядка 7,5 метров. Сердечник балки собрали на земле - доска 200х50 + жидкие гвозди + фанера 12 мм с двух сторон + ерш 60-й.
    IMG_20180127_101633.jpg IMG_20180127_103854.jpg IMG_20180127_103936.jpg IMG_20180127_104038.jpg
    IMG_20180127_104148.jpg IMG_20180127_105958.jpg IMG_20180127_110358.jpg IMG_20180127_115235.jpg
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Полностью балку на земле не собирали в силу ее неподъемности. Кран тоже сейчас не подогнать и есть свои нюансы на участке. Так что сначала один конец сердечника был закинут врукопашку на один из фронтонов, потом второй на возведенные дендро-фекальным методом леса, ну и в конце встал на место. Час с небольшим на троих с перекурами :) Ну и приступили к наращиванию балки по толщине. Доска, клей, ерши 90-е. Успели пристрелить еще один слой доски. Второй + наружную фанерную обшивку догоним завтра.
    IMG_20180127_121031.jpg IMG_20180127_124655.jpg IMG_20180127_124706.jpg IMG_20180127_125948.jpg
    IMG_20180127_125955.jpg IMG_20180127_130115.jpg IMG_20180127_152720.jpg IMG_20180127_154432.jpg
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    чем поднимать планируете?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Уже подняли :) Пердячим паром, так сказать. :aga: Очень древняя и хорошо зарекомендовавшая себя методика :)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Знакомый онанизм :aga::super: Но мы поднимали подобную хреновину по наклонным стенам фронтонов, предварительно набив брусочков на неё, чтобы по ним мелкими шагами так сказать. Тоже порядка часа заняло, правда длина коня была 9 с копейками метров.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Тут, видишь, не формат слегка. Длина превышает фронтоны. Плюс я всячески старался не класть ее плашмя, был шанс что переломиться. Собранную полностью не подняли бы однозначно. Был еще вариант собирать все вообще по месту - наверху, наставив подпорок. Но отказался - 100% что-то бы пошло не так, вкривь и вкось.
  7. Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
    Дмитрий, вы, если будет подобный сложный в плане тяжестей этап - зовите! Четыре-шесть рук всегда найду =)
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Илья, ну это как бы не верно с точки зрения отношений заказчик-исполнитель :) Хотя, безусловно, огромное спасибо! Ну и во-вторых, как я говорил ранее - это последний, очень надеюсь, геморой в вашем доме :) Далее все должно быть проще и быстрее. Если позволит погода. Кстати, аккуратней на въезде с трассы на горку. Там уже колея сантимов 50. ХЗ кто распахал. Видно электрики.
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сегодня до балки дело не дошло. У нас тут локальный ливень :) Хорошо, что еще в субботу все закрыли пленкой. Сидели под навесом, готовили опорные столбы, делали шаблон стропил... Воды уже слишком много даже для нашей области.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    походу будет повтор потопа конца октября/начала ноября. Все к тому идет
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Дошили балку. На окончательное выравнивание ее относительно фронтонов, а потом и фронтонов относительно вертикали угробили день :) Как-то туговато она двигалась и все норовила утащить за собой весь дом :)
    Подготовили опорные столбы на террасу. Боковые - клееный брус 100х100, центральный - сдвоенный 100х100 сплоченный до размера 100х200 клеем и шпильками. По решению поясню. Если брус 100х100 еще могут порезать на куски кратные метру, то 100х200 нужно покупать балкой 13 м. Так как нам столько не нужно, пришлось импровизировать. Так же подготовили примерочный шаблон стропилы. Стропила - доска сухая строганная 195х45. По неприличному ценнику. Но другой в декабре не было.
    IMG_20180129_104451.jpg IMG_20180129_114335.jpg IMG_20180129_160230.jpg IMG_20180129_160245.jpg
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Воткнули столбы, кинули опорные боковые балки террасы. В последствии они будут обиваться тем же материалом, что и фасад. Так что брус 150х150 сплоченный из сухой не строганой. Сверху пойдет компенсационная доска.
    Крепеж - конструкционные саморезы 320мм, уголки, пластины, металконекторные гвозди. По ширине террасы опоры стянуты строганой доской 150х20, посаженой в заранее выбранные пазы. Крепеж - ершенная нержавейка 60 мм.
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Заготовки стропил напилены, собраны ветровые ящики, ну или консольные выносы. Как кому удобнее. Монтируем, ровняем, крепим.
    IMG_20180203_091350.jpg IMG_20180203_100257.jpg IMG_20180203_100421.jpg IMG_20180203_100445.jpg IMG_20180203_103507.jpg IMG_20180203_103750.jpg IMG_20180203_122320.jpg IMG_20180203_122355.jpg
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А потом снова наступила зима...
    Вчера планировали поднять ящики, закрепить краевые стропила и вывести диагонали скатов. Может еще кинуть часть стропилки. Но поваливший после обеда снег сделал работу на крышей крайне небезопасной. Так что вот как-то так...
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Они у вас хоть вменяемых размеров ;) не будете, как мы у Наташи, пупки развязывать
