1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Тридевятый Дом. Чип и Дэйл спешат на помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 29.11.17.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    - Я тоже не задумывался. до поры до времени. Статьи Воротынцева натолкнули на мысль, дальше самостоятельно развил.
    - Все верно. 145 (150) ригель в несущих наружных стенах, на 1,5м в одноэтажнике проходит внатяг, либо чуть чуть не проходит. Тем более снеговые нагрузки с лета прошлого года опять увеличили. (видимо что построено ранее срочно должно упасть:)]).
    - Ригеля, кстати всегда считаю без таблиц. Но 200 ригель, например, до 1,5 м даже в двухэтажнике проходит, как правило. Если только сверху столба посередине нет.
    - Есть еще таблицы сниповские, переделанные из их басурманских кривых размеров (38 мм) в человеческие (50 мм и 45мм) ;) (с персчетом сечений и пролетов, естественно). Но по ним запас очень большой иногда выходит. Если собирать нагрузки по факту, то как правило меньшее сечение ригеля проходит. А лаги, наоборот, слабоваты в Снипе (имхо). (Т.е. допустимые пролеты очень здоровые, уже вибрация будет чувствоваться).
    - По поводу смятия еще есть такая тема, что, если стойки раскреплены нормально и ставить двойные не охота, а вроде как и нужно из расчета на смятие, то можно поставить двойной ригель. Площадь смятия тогда в два раза увеличится.
    PS: конечно все вышесказанное применимо только в связи с конкретным снеговым районом. А у меня это в основном третий, и иногда четвертый.
    Пардон, автору темы :hello:, что занимаю эфирное время.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Уменьшили вроде не? :)
    Хотя с нынешней зимы я бы увеличил:)
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Нет. Как раз таки увеличили. ;)
    В старом было для 3 района:
    180 кг, НО расчетных.
    В новом:
    150 кг, НО нормативных.
    Расчетных: 150х1,4=210 кг соответственно.
    :hello:
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    240 у нас было- каких таких, и что теперь? :)
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А если сверху самолет упадет, то совсем бЯда...
  6. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    280 теперь (а не 200 как могло показаться на первый взгляд:aga:).
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ребят, я щас две вещи скажу. Первая - если вы что-то проектируете сами, то пользуйтесь знаменитыми таблицами по вычислению объемов красных резиновых мячиков. Второе - если данных, которых вам нужны, в этих таблицах нет - обращайтесь к проектировщикам. Это такие специально обученные люди, знающие сопромат и отвечающие за результат. Остальное от лукавого.
    За сим предлагаю тему расчетов снеговых нагрузок закрыть :)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Наш конструктор в чате приватно все растолковал- теперь с уважухой отношусь к его балкам:)]Летом смеялись-зимой одумались:)
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нагнали ветерком температуру. Несмотря на то, что есть приличная дыра в до конца не утепленной крыше + еще всякие отверстия и окна на микро-проветривании, 15 градусов каждое утро наблюдаем. Даже когда -8 ночью. Днем и до +20 доходит. Вверху, под самой балкой, так вообще парилка.
    Расчехлили пароизоляцию. За скотч огромное спасибо Жене @Plotinum, выручил. Моя коробка только в среду следующую приедет со штатов. Палетелен не финский, литовский. Но тоже синий и тоже 200 микрон. Пароизолируем, проклеиваем, крепим обрешетку под контр-утепление. Опять же пока не до конца - пока не закончим с проходками в кровле кусок будет не доделанный.
    IMG_20180312_081613.jpg IMG_20180312_090824.jpg IMG_20180312_163002.jpg IMG_20180312_163016.jpg
    IMG_20180312_163026.jpg IMG_20180315_115054.jpg IMG_20180315_115106.jpg IMG_20180315_115114.jpg
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Собрали нижний ярус перегородок. Так как зима чот совсем не хочет заканчиваться и у нас все встало колом из-за кровли, ободрали уже смонтированные лобовые и перенесли их в помещение. Загрунтовали, сегодня ребята должны покрасить. Если вес будет ок - стартанем в понедельник крышу.
    После некоторых раздумий решил что розовые перегородки будут смотреться лучше. Заставил красить.
    IMG_20180315_172752.jpg IMG_20180315_172759.jpg IMG_20180316_100204.jpg IMG_20180316_100227.jpg
    IMG_20180316_133736.jpg IMG_20180316_133806.jpg IMG_20180316_145812.jpg IMG_20180316_162358.jpg
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а мощность ветерка?)
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Полтора кило.
  13. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Что только не придумаешь, лиш бы не бездельничать:aga:
  14. Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
    С учётом потерь на линии в 130м 2*2,5мм я думаю он еле еле 1кВт выдаёт
  15. Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
