1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Тридевятый Дом. Чип и Дэйл спешат на помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 29.11.17.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну... Ты по Темуру то не меряй. Вообще на самом деле многое зависит от пятницы. Сегодня раскидали окончательно какашки с обвязки, в пятницу прихвачу нивелир и промеряю высоты. Есть подозрение что один из углов здорово завален, да и все это гуляет по длине. Вот тогда и встанет вопрос - не проще ли реально заново сделать, чем все это раскреплять, домкратить, выравнивать и снова крепить.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ага! Тмм может еще и диагонали ни к черту! :)
  3. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    @Swaarog, у заказчика где глаза то были, когда ему это чудо лепили? Ведь если он с тобой общался до этого, значит как то вышел на тебя и должен хоть немного разбираться в вопросе..?не?
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    По его словам на этапе завинчивания свай и обвязки вроде бы ничего криминального он не заметил. А дальше вдруг вырос "каркас". После чего была включена опция "звонок другу" и работы приостановили.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тебе бы по хорошему надо было снести винтовые сваи, сделать нормальный фундамент и не унижаться на этом " непонятно что"- российском строительном эконом Газпром фундаменте (для вечной мерзлоты) и даже не горяче оцинкованном.
    Ни в одной стране мира не строят дома на винтовых сваях.(только террасы, сараи и навесы)
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    С обязательным включением шпал в конструктив?
    А как же твои собственные заявления о сверх-секретных скандинавских разработках? Или опять мухоморовка? Паша, будь последователен, что ли.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1. Шпалы неприменно.
    2. Я последователен.
    Ты учишь как строить меня, а я учу тебя.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну вот и поговорили...
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Теперь по делу. Оставшаяся половина недели ушла у нас на выработку общей концепции как бороться со стихией. Была проведена чистка и углубление канав у "озера", нарыто еще куча отводов, в первую очередь из под фундамента.
    IMG_20171202_123837.jpg IMG_20171202_123915.jpg IMG_20171202_123936.jpg IMG_20171202_123942.jpg
    Из хорошего - с "озера" вода стала постепенно уходить. Так же осушили лужу в верхней части участка. Из плохого - буквально через день после осадков верхняя лужа стала опять стремительно наполняться. После небольшой рекогносцировки на местности удалось определить, что по сути, верховодка с нескольких гектаров леса и заброшенных полей, собирается и по руслу сухого ручья, и идет на участок. То есть, пока не наступит весна и не заработает корневая система деревьев, особого прогресса ожидать не стоит. Скорее всего.
    В субботу высадился трудовой десант в виде Ильи и его жены. На пару они прокапали еще пару отводных канав, которые должны уводить воду мимо пятна застройки сразу в нижние стоки. Пока вроде работает, посмотрим что нас встретит в понедельник...
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Понятно, что одними канавами мы не ограничились. Продолжили разбирать "каркас", попутно обнаруживая замечательные и даже выдающиеся вещи. Как то: запилы в духе японских мастеров, сплоченные плашмя балки, огромное количество оцинкованного крепежа, присобаченного на подрезанные шурупы с сомнительным прошлым.
    IMG_20171129_094217.jpg IMG_20171129_094231.jpg IMG_20171129_094633.jpg IMG_20171129_094708.jpg
    Попутно собрали из разобранного распиловочник.
    IMG_20171201_125905.jpg IMG_20171202_123829.jpg IMG_20171202_123848.jpg IMG_20171202_150400.jpg
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    После очистки обвязки от всего лишнего были простреляны высоты нивелиром, измерены диагонали и прочие длины с ширинами. В итоге...
    В принципе, дальше "профи" могут не читать. Речь пойдет о банальной методе устранения косяков, которая им и так известна. Но кому-то, может быть, пригодиться.
    Обвязка гуляет по высоте на 4-5 мм в центре и до 15 мм по углам. Причем сильнее заваленной оказалась сторона Д-Е. Эта же сторона оказалась на 25 мм длиннее стороны А-В. По ширине тоже есть биение, но в пределах 4-5 мм. Диагональ В-Д длиннее диагонали А-Е на 35 мм.
    Самое неприятное - искривленный квадрат Б-В-Е-Г. Там, где собственно планируется дом. Так же имеет место расхождение по длинам сторон на 36 мм и 42 мм по диагоналям. Если делать правильно, то нужно перебирать угол Е и угол Г. Но это потребовало бы полного разбора обвязки и перепиловки практически всех соединений. Поэтому было принято решение работать с углом Д.
    Угол мы укоротили на 25 мм, в результате чего стороны сошлись полностью, а биение диагонали составило 7 мм. Раскрепили 2 трети оголовков. В понедельник выкрутим остальные болты и будем домкратить, выравнивая высоты прокладками из рубероида. После чего выставим в чистовую углы по стороне А-В, закрепим их на нормальные конструкционные шурупы. Затем относительно их сместим сторону Д-Е по направлению стрелки, добившись разбега по диагоналям не более 2-3 мм. Закрепим. Затем выравняем брус периметра, закрепим их и уже напоследок притянем все оставшееся.
    Из проблемных зон останется только сторона Б-Г - она так и будет кривой. Но там уже будем выравнивать лагами перекрытий. По другому не получиться...
    Хэндмэйд суровый и беспощадный.
    К вопросу, почему не стоит использовать для крепления обвязки к сваям сантехнические болты. С момента монтажа прошло в районе 5 месяцев.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Биение по высоте может быть от неравномерной осадки свай за эти 6 месяцев?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Сваи осаживаться не должны. Если это происходит, значит они не докручены как положено - а это полный швах.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Исследование геологии проводилось?
    Как понять куда положено?
    А если там хорошее болото?
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Не до конца понял, о чем вы.
    А, разобрался. Нет, геология не проводилась, насколько мне известно. Осадки свай без нагрузки происходить не должно. Свайные конторы проводят пробное завинчивание, и каким-то образом определяют, будет держать или нет :) В данном конкретном случае пробное ввинчивание проводил местный Фундекс, однако сами сваи в последствии вкручивали строители данного объекта.
    Если говорить о моем скромном мнении, то я считаю подобный подход неверным. Сваи нужно крутить после геологии и точных расчетов. Плюс сам свайный фундамент, нужно использовать только там, где это действительно необходимо. В принципе, здесь он оправдан - дом на склоне, имеется потенциальная опасность верховодки, труднодоступность по логистике стройматериалов, дом не ПМЖ. Лента была бы лучше, но именно тут вышла бы значительно дороже.
