1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Тридевятый Дом. Чип и Дэйл спешат на помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 29.11.17.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну и четверг, аккурат перед приездом песка, порадовал нас зимой :)
    К вечеру это конечно растаяло все нафиг, но уже не важно :) У нас порой и этого не бывает :) Поэтому вот вам в довесок...
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Да почему это маловероятно? Учитывая с кем приходится порой иметь дело- маловероятно, что он у них был.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сегодня растянули сетку, смонтировали канализацию, выставили периметр перекрытий. Заканчивали уже под прожекторами, так что по перекрытиям фото потом.
    IMG_20171216_113258.jpg IMG_20171216_133937.jpg IMG_20171216_145837.jpg IMG_20171216_151634.jpg
    Вы даже не представляете, какое это счастье, когда есть с чем работать :)
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Swaarog, а труба 50 от дальней точки и до трубы 110 будет с подогревом или нет? просто у меня такая же дома ситуация надо метров 8 пустить под полом. вот думаю с кабелем делать или нет. у меня будет только кухонная раковина. Спасибо.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Короче, винты это ещё тот гимор.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @Nikki1977, у нас в Калининграде смысла в дополнительном греющем кабеле для канальи точно нет. А вот у вас в Архангельске вполне возможно имеет смысл, плюс утеплитель я бы монтировал не стандартный а скорее вату сантимов 5 минимум. Если уклон канальи по нормативу, вода замерзать не будет. Но! Вполне возможно отложение жиров, которые мгновенно будут остывать при отрицательных температурах.
    Я об этом еще несколько лет назад говорил. И не раз.
  7. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    @Swaarog, у вас такой участок конечно тяжелый. Получается всегда подтапливает, может его стоило поднять чуть повыше, да и сам дом тоже чуть выше от земли, ибо полы будут холодные, если вы их, конечно, не утеплите или не проведете теплый пол)
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Swaarog,
    Брус на фотографии от центра в правый нижний угол - сколько опиирание на на площадку? Или этот и другие такие брусья висят на уголках?
    Этот наборный элемент останется?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Заказчик отказался переделывать обвязку.
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @lookca, что и как делать в дальнейшем с участком, решит Илья, его хозяин. Уже писал выше - 4 года участок был сухим, сухим как лист... На мой, сугубо личный, взгляд место очень хорошее и при грамотном оканавливании и организации перехватывающего водоотведения все будет замечательно. Даже если ситуация с дождями, как в этом году, повториться.
    Что касается полов - любой пол без подогрева будет холодным. Утепление пола предотвращает тепло-потери (и значительные), а не греет его :)
    Сантиметра 2 или 3 краями, там, как я уже писал выше, хитрая система врезных замков в лучших традициях японского деревянного зодчества. Широко известный в узких кругах стиль "Японский Городовой".
    Конечно. Мы просто обязаны оставить его для потомков. :)]:aga:
    Если серьезно - все эти поперечные связи и непонятные искривления обвязки тут просто не работают и не нужны. Достаточно продольных балок, на которые, собственно, будут опираться перекрытия. Дополнительные балки внутри обвязки делаются только под несущими стенами внутри периметра здания. А их тут нет. Просто тупой перерасход материала. Сэкономленную кубатуру можно было бы пустить на увеличение сечения до 200х150, со 150х150, как сейчас.
  11. Colas
    Colas
    Colas
    А я все не уймусь... :) Дмитрий, а вы смежные ленты в нахлестах фиксируете друг с другом? Или на этих ~55 сантиметрах просвета между лагами они будут за счет натяга друг к другу прижиматься? На фото этого момента не видно (и у "на курьих ножках" тоже).
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Логика мне подсказывает, что сверху сетки еще будут перекрытия. Состоящие из лаг :) К которым сетка и будет прикреплена.
  13. Colas
    Colas
    Colas
    @Swaarog, это да. Но если раскатывать рулон вдоль лаг, то шаг очень несовпадает - 1м против 600мм, и по вашим фото не похоже, что вы делаете перехлест в 400мм. А если поперек лаг, как, судя по фото, будет этом сабжевом перекрытии, то стыки смежных рулонов будут висеть в воздухе между лагами. Вы их поперек лаг черепными досками подошьете?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @Colas, а для чего раскатывать вдоль лаг? Ну вот реально, как в анекдоте - доктор, я когда так делаю, у меня тут болит. Ну так вы и не делайте... Я в прошлой своей теме показал, очень подробно, как это делается. Однако у нас опять инновационность и нано-технологии. В данном конкретном случае подшиваться сетка будет длинной скобой. По лагам. Никакой поперечной, диагональной и, на всякий случай, в два слоя подшивки 50-й не будет :) Используемая здесь сетка весьма прочная и выдержит данный способ крепления. Провисы если и будут, то минимальны. Перехлест - 100мм. Этого всего вполне достаточно.
  15. Colas
    Colas
    Colas
    @Swaarog, я наверное вопрос формулирую тупо, за что извиняюсь, хотя он вроде простой и конкретный, поэтому поясню картинкой. Вот в этом перехлесте скреплять рулоны не надо?
    Этого ответа в принципе достаточно. Спасибо!
    Я сетку к перекрытию не подшивал, поэтому могу только предполагать, как она себя поведет. А подшивать уже в предстоящие трудовыходные. В этот перехлест, если его не скрепить, я опасаюсь, он провиснет, и может произойти инфильтрация мышей.
    Да, это, наверняка, параноя, но в СП про это не говорится и инструкции четкой нет. Каждый делает, как разумеет. Шанс, например, для поддержки еще перфоленту натягивает. А элемент этот важного двойного назначения и малодоступный для ремонта - нужно делать нормально.
