1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Тридевятый Дом. Чип и Дэйл спешат на помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Swaarog, 29.11.17.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Гвоздь 3 мм, площадь сечения 7,068 мм2, конструкционный саморез десятка, которому там место, 78 мм2. Разницу чуешь? ;)
    Необходимое количество качественного крепежа не критично даже в условиях бюджетной стройки. Конструкционниками проткнуть опорные бруски с двух сторон, и саму коньковую через стойки.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Crishnic, Ваня! Да не возражаю, можно и так, при наличии соответствующих расчетов. Просто ИМХО оно того не стоит!
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Серёга, я вообще не пойму о чём мы спорим, не услышав начальника транспортного цеха :aga:
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да! Вдруг это просто декоративный элемент! :)
  5. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Сомневаюсь, что только конструкционные, там скорее более сложные узлы по типу TimberFrame.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А почему я не должен говорить? Да, это конструкционный элемент, собранный взамен счетвереной стойки. Данное исполнение вызвано необходимостью сократить мостик холода и облегчить общую конструкцию.
    На столб будет опираться сплоченная коньковая балка сечением 200х400, собранная из 3-х слоев доски и 4-х слоев 10-й фанеры. На клей и гвозди. По сути это монолит и работать он будет как монолит. А не как 4 отдельно висящих и нагружающих что-то доски. Основная нагрузка ложиться на краевые цельные стойки сечением 150х50, соединенные в 4-х точках прокладками. С большим количеством гвоздей. Задача данных прокладок в первую очередь не дать разойтись стойкам друг от друга под нагрузкой и переломиться. Где там и что работает на срез - я в упор не вижу.
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А можно я со своими 5коп?, пока ТС не пришел и всех не "построил"
    вопросы:
    Разве конь, пусть и из 4х досок, не должен работать как единая балка? - но в таком случае если несущей этих стоек хватает, то проставочки действительно для поддержки штанов просто скрепляют эти стойки с определенным расстоянием, как которое (кстати) выдержать другим способом? (ну и какая-то поддержка в узле)
    Тут у меня возникает другой вопрос: данное количество гвоздей и "работающие" вдоль волокон - разве не возникает вопрос с раскалыванием этих вставок?
    Если несущей двух стоек не хватает, а мостика холода избежать хочется - разве не помогут в качестве поддержки 2 проставки полноценные стойки из 100ки, при 200х основных например?
    ps ну вот, опоздал:no: "построили"
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Пока некоторые штатские тут тень на плетень наводят, мы трудимся в поте лица. Точнее с инием на морде и льдом в сапогах, учитывая погоду :aga:
    Собрали второй фронтон, дождались еще одного бойца на подмогу, после чего вчетвером подняли оба фронтона. Замонтировали ригеля и сразу утеплили ниши, до которых потом будет не добраться.
    IMG_20180115_111426.jpg IMG_20180115_114821.jpg IMG_20180115_115030.jpg IMG_20180115_161834.jpg
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Теперь с этого ракурса всё стало понятно! :super: А то было похоже на то, что стойки для опоры конька доходят до самого верха, а конек только на проставочки опирается :) Извини что усомнились :hndshk: :cool:
  10. Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
    Ilya_Uzhegov
    :super:
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну вот! За меня все и сказали! :) В твоем варианте это видимо приемлемый вариант. Потому что по хорошему там не 4, а 6 стоек должно быть - 4 под коня и 2 по бокам. Я, если честно, еще ни разу такого коня толщиной 200 мм не делал.
    Дима, а если не секрет - сколько там прилетает на стойки от такого мощного коня?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Мы тоже мощных коней делали. При длине крыши по коньку 10 - 11 метров 4-х опор достаточно по расчетам. Снеговая 240, а в Кёнике и того меньше. Там недостаточно запаса по прогибу самого конька, поэтому 200х100 там просто не проходит. Но мы обычно не вширь, а в высоту сращивали. Типа 290х90 или 240х90. В идеале ЛВЛ конечно. Тоже для опоры две стойки использовали. Он ложится на всю площадь сечения этих двух стоек. А это 175,5 см2 (при 195-й стене). Т. е. запас по смятию и скалыванию гигантский!
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Dan!la, здесь вроде стойки 150. А одна вроде 1900 кг держит? Поэтому и уточнил. Если там от коня тонны 4 прилетает, то ахтунг!
  14. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    немного тени на плетень сейчас наведу:|:
    а зачем нужно было облегчать конструкцию? облегчили то наверно максимум килограмм на 25
    а про мостик холода немного забавно, рядом с такими проемами под окна;)
  15. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Прочитал тему. Интересная и хорошая работа проделана.
