Реконструкция камина
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем patlachov, 29.11.17.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Ляпота!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @patlachov, красиво получилось...
    Пара вопросов:
    1. Дымоход из чего и есть ли возможность его обслуживания?
    2. Внутри на стенке фольга?
  3. patlachov
    patlachov
    patlachov
    Так точно. На стене Rockwool Firebatts.
    Что касается дымохода, то было принято решение, оставить имеющуюся нерж. гильзу
    (после прочистки и ревизии, разумеется).
    Обслуживание дымохода, как и обычно, в случае подобных "конструкторов для сборки",
    производится через топку, после вынимания рассекателя и сверху (через оголовок).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Волокна добавлять в воздух для аппетита?
    Тройник не предлагали?
  5. patlachov
    patlachov
    patlachov
    Это проект 2012 г. Суперизол и пр. тогда только появлялся. Firebatts, мы, как и многие, до того использовали, как минимум, полтора десятка лет (а некоторые и до сих пор используют). Здесь главное топку подальше от фольги располагать и стыки плотно проклеивать. Кроме того, в этом случае, топка трехсторонняя, видовая - тепловая мощность не велика.
    Нет. Тройник не предлагали. Да и смысл не велИк, поскольку его "отстойник" потребовалось бы обслуживать.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так сейчас не используете?
    Или все же считаете что так нужно делать?
    И дымоход и тройник требует обслуживания.
  7. patlachov
    patlachov
    patlachov
    Нет. В основном, если есть выбор в пользу чего-то иного, firebatts не используем.
    Хм. Алексей, Ваш вопрос провокационен). Из моих ответов не следует, что я так считаю!
    Быть может, Вы сами попробуете ответить на него однозначно?
    Совершенно с Вами согласен!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю Роквул вреднее асбеста.
    А технологию устройства каминов с его применением морально устаревшей.
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Европейские нормативы не запрещают использование волокнистых теплоизолирующих плит при строительстве каминов. Все остальные материалы: силка, суперизол, должны пересчитываться исходя из норм по теплоизоляции, сделанной плитами из волокнистых материалов.
  10. patlachov
    patlachov
    patlachov
    Полностью с Вами, Алексей, солидарен в этом вопросе. В большинстве случаев Rockwool и прочие Parock'и не следует применять в составе изоляции короба камина слепо и бездумно.
    Однако, скажите пожалуйста, что Вы использовали в качестве изоляции до появления суперизола и его производных. Чай, не войлок! А, когда материал только появился? Сразу, разве, "перешли" на него?
    Ваше мнение, лишь Ваше мнение...
    Можете попытаться донести его до разновсякостных контролирующих и разрешительных органов допускающих лицензирование на использование сабжа в составе термозащиты каминов ССЫЛЬ (см. техкарту).
    В составе изоляции дымоходов: Uni, Rosinox, Craft, Вулкан и еще 95% рынка.
    В общем, Алексей, я предлагаю приостановить нашу полемику на тему базальтовой ваты, особенно, на фоне того, что мы с Вами, в целом солидарны.
    Приятно было с Вами пообщаться.
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Может не стоит так голословно заявлять. Ещё совсем недавно сам производитель суперизола признал что его продукция пылила и ему пришлось выпустить менее пыльный материал. Не факт что теперь его продукция стала безопасна на все 100.
  12. Vovac
    Vovac
    Vovac
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста какой материал использовать вместо роквул камин баттс, мастер предлогает его, но я прочитал уже эту статью?)
