Радиаторы для гравитационной системы отопления, СО ПЦ \ ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_MO, 29.11.17.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Без электричества жить можно - спросите у Петра Чайковского :) Без отопления жить нельзя - про это спросите у Фридерика Шопена, который замерз на Майорке. :-(
    Мой жизненный опыт показывает, что если не морочить себе голову, то обстоятельства в дальнейшем заморочат тебя.
    Скажите, а почему все-таки стальные трубы? Вот, например, технический каталог фирмы "РосТурПласт" сообщает нам (стр.8), что "Термическая стабильность труб при действии постоянного внутреннего давления при 110°С (при начальном напряжении в стенке трубы 1,9 МПа), не менее 8760 часов", т. е. 365 дней. Принимая во внимание, что форс-мажоры происходят не каждый год и длятся не более трех недель, то почему бы не использовать полипропиленовые трубы вместо стальных, учитывая, что подавляющее количество времени система будет эксплуатироваться с насосом, а ЕЦ - на случай форс-мажора?
    Вообще, почему бы изначально не спроектировать систему под ЕЦ, а потом просто смонтировать в нее насос, чтобы ПП трубы не перегревались, да и теплоноситель бежал веселее? Когда электричество отключают - просто повернуть 4 шаровых крана (2 на подаче, 2 на обратке) и перевести систему на режим естественной циркуляции? Почему так не сделать? Какие доводы "против" такого решения?
  2. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Было бы замечательно, если бы Вы дали ссылку. Спасибо.
  3. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Еще раз пересмотрел видео , в котором Владимир Сухоруков говорит про радиаторы отопления. И вспомнил, почему я в свое время отказался от чугунных радиаторов. Он говорит (12 мин. 05 сек), что они текут, если в системе - антифриз. Перебирать приходится. Не могли бы Вы посоветовать чугунные радиаторы, которые не текут?
    Еще он говорит (43 мин. 23 сек.), что для СО с антифризом лучше использовать алюминиевые радиаторы.
    Вопрос ко всем, имеющим опыт использования СО с ЕЦ и пропиленгликолем: какой фирмы и модели алюминиевый радиатор подойдет для этих условий эксплуатации? Написал фирме Rifar, они советуют их новую модель Supreme, однако подводки там 3/4 дюйма - как это будет работать в ЕЦ?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ничего себе! :ogo:
    - Каких "видео-китов ютуба" вы ..подтянули!:|::flag:
    С трудами ув. тов. И. П. Махитько не знаком, но даже "самого начала" (1мин.) хватило, чтобы
    понять, что убеленный сединами мужчина - все про тот же "абразив", истирающий ш. кран,
    да про потерю герметичности от этого
    (байка - всеинтернетовская).
    А теперь по порядку:
    ...Из дисциплины, пардон, "Канализация" известно, что "транспортирующая скорость" того же песка
    =0,7 м. сек. По "горизонтали".(Какие еще? могут быть ..абразивы в СО мы не услышали).
    А (А!) скорость в подводке радиатора, например, МП16 с расходом 0,03 м/с
    (120л/час - оч. хороший расход!) составляет всего лишь ..0,27 м. сек.
    Даже при расходе "лучше лучшего", напр. 240 л/час скорость (0,54м/с) будет недостаточной,
    для "попадания" в радиатор. (!)
    Т. е, при всем желании песок не "пойдет" в подводку МП16 (в ПП20 тем более) :ogo:
    Да еще не в горизонтальную трубу, а в вертикальную, если подводки снизу-вверх.
    К сож. эти ..расчеты ув. тов. Махитько И. П. :hello: не представил.
    Тем более - "образца" шар. крана, изьеденного "абразивами".
    Хотя, при таком распространении шар. кранов на радиаторах новостроек, это было бы просто.
    (..если БЫ было;))
    Т. е. все обошлось "устными" фантазиями.
    Далее:
    Почему "абразивы" будут истирать только корпус и только шар крана?
    Если уж на то пошло, и вода в СО превратится в песчно-водяную "пульпу", он, абразив, также "разобьет" запорное седло и "иглу" спец. клапана.
    НО.
    Даже трубы транспортировки песко-пульпы земснарядов, ..пользуют шаровую арматуру...
    Ибо другой, подходящей и "незабиваемой" просто нету.
    Да, срок износа короче. Но то, что для среды действительно, абразивной! применяется шаровые
    краны - есть и информация и документ.
    Незнаком и с этими, уважаемыми "теплотехниками".
    ..Обычно, изучающие одну и ту же науку "смотрят" на процессы одинаково, "как учили".
    ..Другой вопрос, что теплотехник = "недо-гидравлик", а гидравлик = "недотеплотехник".
    И между ними могут быть ...дискуссии.
    Слепого с глухим. ;)
    К тому же, того раздела о "естественной конвекции" в СО совершенно недостаточно,
    чтобы быть "докой", без реального опыта.
    И обоим - "гидравлику с теплотехником", может быть что-то непонятно / "неприемлемо".
    И это тоже может быть "проблемой в общении". - Отсутствие-то, реального! опыта.
    Он, кстати, компенсирует недоработки "ВУЗовского" курса.
    Вернее обоих - "Теплотехника" и "Гидравлика".
    По американцу не понял (американского языка:|:) Переведите, пож. :hello:
    "Рвать рубашку" за конкретую модель / производителя не буду.
    Т. к. кроме честных глаз продавца никаких гарантий, что это "фирма" - нету.
    Сейчас уже нет нужды проверять ..напильником, каждый кран "на силумин", - многие краны
    специально оставляются "желтыми". Полностью или только резьбы.
    Но привычка выбирать "по весу" и общему крепкому виду осталась.
    "фальшивое" тяжелым не бывает:no: А подделать "вес" - ..физика не дает. ;)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да еще.
    Может быть, автор, в течение ролика (более 1-мин.) как-то .."прокомментировал"? следующий документ?
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ (ГОСТ 10944-2001 (97)
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    ...В части использования шар. кранов в качестве регулировочного?
    Ну и место, в ГОСТ-е написанное буквами
    ГОСТ АРМАТУРА 2.jpg ...О кранах регулирующих шарового типа.
    Стоит прочитать, со вниманием, еще одну строку:
    4.1 Типы кранов, функциональное назначение и область применения должны соответствовать указанным в таблице 1.
    После чего, о "чисто запорной функции" шарового крана можно доказывать хоть .."всем интернетом":cool:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если устроят сведения "неЮтубовские",:|::aga:
    вот они, как раз с пп-гликолем:
    Рифар-монолит [​IMG] в сравнении с чугуном: [​IMG]
    Полностью, по 5 точкам радиатора, прогрев обоих можно посмотреть
    здесь:
    Изо-фотогалерея.
    Заранее напишу, что Рифар дает разность Т* 59/44* (дТ* 15*)
    чугун - ...неправдоподобные 39,3/36,2*(дельта Т* =3*)
    ...Наверное, это, как раз тот случай, когда
    лучше один раз увидеть, чем 100 раз спрашивать "интернет", с его "мнениями".
  7. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Про выбор шаровых кранов.
    Как Вы думаете - может помочь следующая методика выбора шаровых кранов: идем в представительство фирмы Бугатти, например, электронным безменом взвешиваем их шаровой кран определенной модели, запоминаем значение. Потом идем на стройрынок, где взвешиваем шаровые краны, которые выглядят так же, как тот, в представительстве. Сравниваем числовые значения. Если совпадают - покупаем.
  8. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    О выборе радиаторов.
    На картинках показана однотрубная система. Есть ли данные работы этих радиаторов в двухтрубной СО? У меня двухтрубная СО, два типа подключения радиаторов - подача-верх с обраткой-низ по диагонали и подача-верх с обраткой-низ с той же стороны.
    И еще: как Вы бы прокомментировали утверждение Владимира Сухорукова, что чугунные радиаторы текут, если в системе - антифриз. Перебирать приходится. Для меня на первом месте - надежность, перебирать радиаторы я совершенно не хочу, и платить за это тоже. Хочу просто поставить радиатор и забыть - тепловая эффективность стоит на втором-третьем месте после надежности. Еще важна цена - нужна на уровне Рифара.
    Так как насчет Rifar Alum или Rifar Supreme для ЕЦ с пропиленгликолем?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-трубная с ЕЦ?:faq:
    Вот они:
    - Диагональ.
    СО, таки 1-трубная, но радиатору ..была бы "диагональ" или "1-стороннее":
    Какой (?) системой подводится вода к соотв. патрубком, его, радиатор, не "интересует".
    Нюанс:
    - Если радиатор в гориз. 1-трубке, "сам!" ..всасывает в себя расход,
    То в 2-трубной этот расход и цирк. давление (!) надо еще "создать"
    Т. е. при одинаковой картинке прогрева, разница температур МОЖЕТ быть и ниже
    - согласно высоте / этажности СО и "рук" исполнителя.
    Не подумайте, что не заметил эти вопросы. :hello:
    На то, в чем не "понимаю", - молчу. :close:
    Не приходилось делать обьекты "периодического" посещения, с гликолем.
    Полного "ассортимента", по-радиаторно, с / без гликоля, не держу. :no: Ибо не "фирма".;)
    - Что есть в форумном "хозяйстве" - то и есть.
    А будет также, как с представленным фото Рифаром, согласно сечений каналов (+? / -?)
    и умения (см. нюанс выше) создать нужный расход в 2-тр. системе с ЕЦ.
    Попутно:
    В принудительных системах, то же (создание нужного расхода через радиатор)
    Сделать куда проще - насосом.
    Однако .."накосячить" умудряются и с насосом в "стандартной" 2-тр. системе.
    Из чего:
    - Ни радиатор,
    - ни насос
    ..ничего не гарантирует в работе системы, без "ровных рук".
    С этой "кочки зрения" ваша тема "Радиатор для гравитационной системы.."
    как говорится, "некорректна".
    "Автоматом", как выяснили, действует радиатор только в 1-трубке.
    Просто по факту его "обвязки".
    Где и "корректны" сравнения по "протоку".любых радиаторов.
    В 2-трубной же, любой! радиатор будет работать ровно настолько, насколько позволит
    система!
    С насосом или без. :hello:
  10. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    А чем Вас смущает двухтрубная СО с ЕЦ? Вот, например, с нижней разводкой: https://ostroykevse.com/Otoplenie/05.html
    или с верхней: https://ostroykevse.com/Otoplenie/04.html
    А вот про "руки" можно поподробнее? В чем конкретно тут нюансы?
    Где бы узнать эту информацию, не подскажете? И где бы посмотреть на чертежи разрезов радиаторов? Фирма Рифар не хочет их высылать...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем смущает. :um:
    1. Система с нижней разводкой.
    - Отапливается подвал. (трубы, даже в т/изоляции) берут от 10 до ~ 20%(без изоляции) тепла.
    - Стояков (дыр в перекрытиях) - по числу одиночных или 2-радиаторных стояков.
    - Нет обогрева "холодного периметра" (аналог "торцевых" квартир). Т. е. "холодок по полу".
    - Приборы верхних этажей работают значительно лучше "нижних".
    2. Система с верхней разводкой.
    - Все! Тоже самое, что в п. 1.
    + наиболее нагретая труба (верхняя разводка) - не в той "зоне", где она востребована. (у плинтуса)
    Нюансы в "теоретической"и практической БАЗЕ человека - исполнителя. Как в любом деле!
    По имху, хорошо пишут:
    Теория без практики - мертва
    Практика без теории -слепа.
    ..Хорошее в секрете не держат..:)
    Одна надежда на Яндех-Гугл.
    .."Алюминщики", было, начали выпускать приборы с большими (!) каналами, но ..вроде, прекратили.
    И наоборот, "инноваторы" от чугуна ..внедряют 1" коллекторы / ниппеля.
    - Имхо, их ждет судьба "биметалла" - в 2-трубку с насосом.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для систем "гравитационных" есть еще один неприятный нюанс.
    1. Теоретики - профессионалы "заточены" под принудительные системы. И .."гравитационной ерундой" НЕ занимаются. :cool:
    2. Практики - ..по сей день уверены, что "самотек" происходит из-за наклона (уклона труб) :(
    Ну, и как "плод" этого (в вашей ссылке)
    Следующее "заключение":
    Без "регулировщика"-то обойтись можно,
    Но не дадут разные(!) сопротивления и циркуляционный напор в каждом! кольце 2-трубки.
    Что в гравитационной, что в насосной.
    - Это, если видеть еще "кое-что" кроме ...одинаковой длины. :ogo:
    И все бы ладно, если после таких ссылок (о попутке)
    на форум не приходили бы пользователи с единственным вопросом:
    - Сделал попутку (принуд.), почему 2-3 радиатора из 9-ти не греют?:faq:
    Из чего вопрос уже "шкурный":
    - Чего ради участники форума "долбят" клавиатуры(?) исправляя "косяки", если система сделана "из интернета"?:faq:
    В данной теме представлено целых 2 "ролика" и 2 ссылки ..оттуда же...:um:
    Имхо, впустую "работал" время с пояснениями-опровержениями "ляпсусов" в них..:flag:
    И не раз была просьба (!) входя на форум, не тащить за собой "интернет":hello:
    - Там свои "партизаны" и свои "пули" у них.
    Тогда, как ВСЕ, от А до Я, с "теориями / практикой / шеф-монтажом и конечным отчетом!"
    без дезинформации, культурно говоря, :close: (вольной или невольной)
    Содержится
    Здесь:
    NAV Путеводитель по разделу "Системы радиаторного отопления"
  13. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Уважаемые специалисты по СО! Буду благодарен за найденные ошибки в моем проекте СО.
    Вводные: чертежи 1 этажа, мансарды (вид сверху) и каждой из четырех стен - во вложении в формате JPG.
    Дом - двухэтажный (на втором этаже - отапливаемая мансарда), 10*12 м, стены из газобетона. Отапливаемая площадь - около 166 кв. м. СО - двухтрубная.
    Котел - Теплодар Куппер ОК20 (уже куплен), работать будет от дров, угля, и, в будущем, пеллет. Обвязка котла - с кольцом для защиты его от конденсата с термостатическим клапаном на 60 градусов Цельсия и циркуляционным насосом 25-40. Обвязка на подаче от котла - из стальных труб, все остальные трубы - полипропилен, армированный алюминием.
    БОльшую часть времени СО будет работать от насоса 32-80 или 25-80 (?), но на случай отключения электричества есть возможность перейти на естественную циркуляцию - поэтому она спроектирована под ЕЦ - переключение с ПЦ на ЕЦ производится поворотом рукояток 4 шаровых кранов около котла (две подачи, две обратки), двух шаровых кранов в углу юго-восточной комнаты на мансарде и 1 шарового крана перед открытым расширительным бачком в техпомещении на мансарде. Не все помещения в доме получится обогревать с помощью ЕЦ, т. к. обратка вдоль южной стены в котельной на 1 этаже не может быть выше - не хочу делать высокий порог между санузлом на 1 этаже и котельной. Из ЕЦ придется исключить 4 помещения на 1 этаже - юго-восточную комнату, детскую, рояльную и санрум.
    Теплоноситель - пропиленгликоль.
    Радиаторы - алюминиевые Rifar Alum 500 и 350. Выбрал их из-за того, что диаметр отверстия ввода в них - 1 дюйм и вертикальные каналы шире, чем у биметаллических.
    Буду благодарен за Ваши советы и замечания.
  14. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. зачем "незамерзайка" это дача или ПМЖ?
    2. схему "а-ля ЕЦ на незамерзайке" даже врагу - соседу советовать и тем паче делать бы не стал.
    Полистайте https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
    У Вас не верна, не принципиальная схема, хотя по месту может и красивше можно разводку вписать, а сама концепция ТТ котёл -ПП трубы мизерных внутренних диаметров, с точки зрения ЕЦ и в довершение залить в СО тягучую незамерзайку, чтобы уж наверняка было с чем открывать следующую тему: "Караул, замерзаю".
  15. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Это дом, который может остаться без отопления на две-три недели, когда хозяева уехали куда-нибудь. Считайте, что это дача.
    Меня удовлетворит, если ЕЦ будет в двух-трех комнатах в доме (санузел 2 этажа, юго-восточная комната 2 этажа и северная комната 2 этажа в среднем отсеке), чтобы хотя бы их использовать для проживания. Я понимаю, что ЕЦ на весь дом работать будет плохо или вообще нет.
    При таких условиях схема будет работать?
    Как лучше разводку вписать?
