Радиаторы для гравитационной системы отопления, СО ПЦ \ ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_MO, 29.11.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Теперь осталось отобразить это на схеме, из труб соответствующего для ЕЦ диаметра и материала стенок для ТТ котла.
    На остальных просторах дома у вас же ПЦ, как будет удобно и приемлемо по феншую.
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    При перечисленных вводных ЕЦ не "светит", на мой взгляд.
    Есть(?) уверенность в бесперебойном наличии "рук", всегда готовых:pioner: повернуть
    :faq:
  3. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Полипропилен с указанными диаметрами не подойдет? Согласно каталогу Ростурпласта, например, термическая стабильность их ПП труб при действии постоянного внутреннего давления 1,9 МПа при 110 градусах Цельсия не менее 8760 ч, т. е. 365 дней (стр.8 их каталога). Как я уже говорил, использовать СО при такой температуре я буду очень редко, когда отключат электричество на 20 дней - т. е. таких отключений на срок жизни может быть 365/20=18 шт. Поэтому вопрос: почему эпизодически нельзя использовать ЕЦ для ПП труб?
    Не могли бы обосновать?
    Почему нет? Что, сложно обучить домочадцев повернуть 4 крана при определенных условиях?
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря, мне не понятно само по себе (но очень часто встречающееся последнее время) желание современных Домохозяинов, делающих ставку на ПЦ-отопление (принятое сегодня как нормальное), заполучить во-чтобы то ни стало, хоть какую бы недо-ЕЦ или хотя бы иллюзию ЕЦ.
    Сделайте нормальную, рабочую, безопасную ПЦ из современных материалов, с помощью современных специалистов и да будет Вам счастье.
    Вариант установки ЦН на байпасе с обратным клапаном, на мой взгляд предпочтительней. В этом случае неплановое отключение электры на потребует экстренного участия/наличия кого бы то ни было из домашних.
  5. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Электричество могут отключить на три недели. Что Вы будете делать? Ставить электрогенератор? А где топливо хранить? А шум от него? А запах? А обслуживание? Не проще ли сделать недо-ЕЦ, которая работала бы в паре-тройке комнат, чтобы пережить времена без электричества?
  6. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Не очень понял, что такое ЦН? Могли бы Вы применительно к моей схеме указать, куда эти элементы надо поставить конкретно?
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    У меня дом постоянного проживания, но проблема частых отключений света и негативных аварийных случаев у знакомых в самый неподходящий момент, а также то, что Вы описали выше определили моё видение будущей СО. Мне не пришлось себя уговаривать, идти на компромиссы. Только ЕЦ! Два года я посвятил изучению опыта форума, чтобы сделать полноценное ЕЦ-отопление.
    Вместе с этим тенденции таковы, что ПЦ стала нормой жизни, - продавцам она выгодней, монтажникам проще и быстрей, заказчикам - круче, красивее.
    Вы "рисуете" схемы имхо больше подходящие для ПЦ-отопления, поэтому мой совет был сделать надёжную, безопасную СО, обратившись к грамотным специалистам, а не питать иллюзий непонятными локальными "псевдо-ЕЦ".
    - центробежный насос
    На обратке, перед котлом. Имхо самая удачная конструкция насоса на байпасе для "аварийной" ЕЦ, не требующая присутствия "дежурного": Безымянный.jpg
  8. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Не могли бы Вы расшифровать аббревиатуры на этом рисунке? И "центробежный" - это, скорее всего, "циркуляционный"?
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Да, он, ок-обратный клапан, шк-шаровый кран, байпас - доп труба для установки приборов.
    При ПЦ-режиме, - кран на основной обратке перекрыт, в случае отключения электры, автоматом циркуляция продолжится через ОК (при возможности системы работать на ЕЦ), без участия "рук".
    В тоже время, односторонняя работа клапана не даст закольцевать теплоноситель в обратку СО при работе ЦН.
    Если поставить доп краны, отсекающие сам байпас, повысится надёжность системы в случае непланового ремонта или замены ЦН и ОК в случае их неисправности без выключения отопления/слива системы в мороз - просто перекрыть ими байпас и открыть кран на основной обратке.
  10. DomYkoli
    DomYkoli
    DomYkoli
    Московская область
    Себе устанавливал стальные радиаторы Ростерм через диагональное подключение. Верхний штуцер подача, нижняя - отвод. Терморегуляторы в комплекте шли. Подача двухтрубная полипропиленовыми трубами, брал специальные переходники к ним с одной резьба с другой спайка. В системе вода. Вторая зима без проблем, течи нет.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И у вас все работает на ЕЦ?
  12. DomYkoli
    DomYkoli
    DomYkoli
    Московская область
    С дополнительном насосом в котле разумеется.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С насосом и ... jester.gif сможет.
