Счётчик сошёл с ума
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем HopeZ, 29.11.17.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    какой еще час? от 100Вт лампочки должно мигать 1 раз в 36 сек.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сразу видно теоретега :)
    Для начала надо подключить точную нагрузку эту в щите, обеспечив при этом полное отключение всех линий после вводного автомата (именно поэтому удобно наличие розетки прямо в щите со своим автоматом)
    Потом идти к счетчику, считать импульсы - сколько длятся 10-50 импульсов (все зависит от необходимой точности) и проверить что показывает счетчик в это время по нагрузке
    Потом идем обратно все включаем обратно
    отключаем лампочку и сидим считаем - сверяем данные посчитанные и снятые
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Удобно это делать вдвоем - один человек считает импульсы, другой следит за приборами и секундомером. Потому что надо точно ИЗМЕРИТЬ. Это в теории для 100 ватт лампочки 10 импульсов - 360 секунд. А на самом деле что окажется?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Третий держит токовые клещи и кричит ток, четвертый держит вольтметр и кричит вольты, пятый записывает :)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ну как бы таймер у всех в телефоне есть :) кто делал проверку счетчиков тот знает
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Йес, кэп. Йесть таймер в телефоне. Да вот только чтоб им пользоваться - смотреть на него надо. А смотреть не получается, глаза вспышки считают. Теоретически может выручить спортивный секундомер с кнопочкой, да вот мало у кого он есть. До и опять же, с непривычки можно и протормозить кнопочку тыцнуть. Так что лучше вдвоем. Пусть хоть хозяин за чем-нить смотрит, все равно обычно за плечами стоит без дела.)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Только если включен штрафной тариф. На практике никогда не включают.
    Практически выручают электронные наручные часы. Casio, не "Монтана". Мне фиолетово на престиж; функционал электронных - в разы против механических.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Наоборот, воруют (вернее - пытаются воровать, глупцы) когда ток фазы больше тока нейтрали. Штрафной тариф при небалансе токов - это скорее воспитательная мера.
    Тут, кстати, на первое место выходит необходимость деления PEN и подключения повторки до счетчика.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Может и не подтверждён, но... У нас счётчик все показания стал считать на дневной тариф, хотя мы регулярно ночным пользовались (полуночники :aga: + стиралка по ночам)
    После телефонной заявы в контору, приехал "спец". Признал неисправность, счётчик поменяла контора за свой счёт.
  10. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    Всем спасибо, кто откликнулся
    Нашлась пропажа
  11. Nika19
    Nika19
    Nika19
    И что же это было?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А так всегда бывает на форумах, ТС пишет что нашел проблему и пропадает :)
  13. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    Я писала там выше, что доступ к щитку не даёт УК и поэтому ждали, когда дадут доступ к нашему же счетчику, который мы сами за 12тыс покупали
    Пока параллельно искали в доме
    Выяснилось, что насос скважины сломался там какой-то клапан и он вместо того чтоб вкл-выкл работать только при подаче воды, стал работать 24/7 и ещё вместо 4 атмосфер качать 7 атмосфер (я в этом не разбираюсь если честно вообще)
    Как сказал знакомый сантехник, во время забили тревогу, а то бы навернулся этот насос, а он очень неслабо стоит
    Сейчас УК присылает посуточно мне фото счетчика, вернулось потребление 12-15квт в день как и было
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Очень рад что все закончилось хорошо!)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Купите хотя бы простенькие токовые клещи (чтобы хотя бы 0.5А показывали), только для них надо, чтобы где-то фазные провода были доступны по-отдельности. Можно, конечно, и три вольтамперметра в щиток забабахать...:close:
