1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, и?
    Кончилась мистика;)?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть такая СИМ карта, которая работает с тремя операторами.
    Вот текст из их рекламы:
    Все мобильные операторы на одной SIM-карте.
    Сигнал поддерживается 3-мя и более операторами-партнерами в каждом регионе!
    SIM-карта автоматически выберет наиболее стабильную и мощную сеть.
    Если SIM-карта потеряла сеть одного оператора, то она сразу подключится к другой сети.
    Перенастройки оборудования для этого не потребуются.
    У них можно получить бесплатно СИМ карты для теста.
    Это, несомненно, даст значительное повышение надежности работы системы, т. к. бОльшая часть проблем бывает при связи с операторами. Ну, и уйдут проблемы с разными записями в СИМ картах, как у некоторых "мистиков".
    Интересно - есть ли техническая возможность использовать её в Кситалах?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пока затишье, расскажу.
    Общаюсь периодически с производителем Кситалов.
    На этот раз попросил их сделать две маленьких доработки:
    1. Раньше они удобно и полезно сделали вот что:
    - Добавлен режим 2 в настройке «Реле №1». При этом режиме в случае тревоги любой охранной зоны, реле №1 начинает включаться/выключаться с частотой 0,5Гц в течение 2-х минут.
    Однако, выяснилось, что в этом режиме при постановке на охрану исходное состояние Реле №1 - "Включено". Это некоторым людям удобно, чтобы красная лампа горела в режиме охраны, а при тревоге мигала. Однако, при наличии в системе сирены иногда нужно на это же реле посадить и сирену, чтобы высвободить Реле №3 для других целей.
    Я предложил им в следующих прошивках добавить "Режим 3", в котором исходное состояние Реле №1 при постановке на охрану было бы - "Отключено".
    2. В последних прошивках при постановке на охрану на несколько секунд отключается питание на шине "+12 Вольт".
    Это удобно в некоторых случаях, однако, есть такие датчики движения, которые после самотестирования (при включении питания) принудительно-тестово включают сигнал тревоги, что, при наличии сирены, нехорошо.
    Предложил сделать это отключение питания опционально/ программируемо, чтобы сирена после постановки системы на охрану не включалась.
    Вроде бы они предварительно согласились, что всё это - резонно.
    Подождем, посмотрим...
  4. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день всем!
    У меня Кситал 8Т. Подключено 6 проводных термодатчиков.
    Скажите пожалуйста можно ли еще дополнительно использовать беспроводные датчики, будет работать система?
    Спасибо!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, будет работать.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если прошивка основного блока позволяет и есть РП433 то будет
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Купил 2 года назад. Я вас правильно понял, что рп 433 может уже быть в кситале, а может и нет. Тогда её надо купить и при этом проверить возможность подключения. Так?
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    РП-433 докупается отдельно. В комплекте с блоком ее никогда не было. При покупке нужно проверить совместимость (версию) платы и датчиков.
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Прошивка должна быть не старой точно номер не помню но наверно не меньше 315.300 https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/help/kak-uznat-versiyu-proshivki-svoego-bloka-ksytal
    Где на плате разьем под РП433 https://ksytal.ru/support/vopros-otvet/systems/gde-najti-razem-dlya-podklyucheniya-platyi-priemoperedatchika-ksytal-rp-433
  10. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Отправил запрос на прошивку. Пришел ответ - 315.213 в ближайшие выходные вскрою и посмотрю плату на возможность подключения РП 433
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Значит придется перепрошивать блок точно
  12. Pash170
    Pash170
    Pash170
    Хабаровск
    Всем привет, появилась необходимость переключения с автоматического режима управления внешним светом на ручной, чтобы находясь на объекте, не нужно было посылать смс для включения реле1. В качестве переключателя был выбран и заказан переключатель с 3-мя положениями. Вот такой:
    https://ru.aliexpress.com/item/LW28-20-LW26-20-YMW26-2-3-4-8/32862171520.html?af=1673677&aff_platform=api&cpt=1557400006191&afref=&cn=41pr8hj9kqci7l3aysnweywdrdcvopnq&onelink_item_from=32862171520&dp=v5_41pr8hj9kqci7l3aysnweywdrdcvopnq&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32862171520&cv=25560886&pvid=672fe2db-bd1e-433b-b0e3-96383b663a69&onelink_duration=0.839414&sk=cSUAWOY0&aff_trace_key=6e64f6ccde814761821645ae10444b59-1557400006191-01676-cSUAWOY0&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125781.0&terminal_id=58e907f6f36a4488bfb60fba07445d07&onelink_page_to=ITEM_DETAIL
    по ссылке там предпоследний переключатель MAN-OFF-AUTO
    Как, по вашему, это правильная схема подключения:
    При переключении в режим MAN (manual) лампа будет включаться, перед отъездом, переключается в режим AUTO и теперь можно можно включать и выключать удаленно.
  13. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Привет, знатокам!
    Что-то после праздников голова не соображает.
    Ко входу кситала подключён НЗ выход панели-приёмника беспроводных датчиков. В шлейфе установлен резистор последовательно, напряжение 7В, все нормально. При срабатывании датчика проходит сигнал H, все отлично.
    Внимание вопрос. Поскольку панель имеет своё питание, то при отключении электричества приходит такой же сигнал тревоги. Как сделать, чтобы не приходила тревога при отключении питания панели?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Подвесить ее тоже на аккумулятор, как и Кситал.
  15. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Arsenij d,
    Слишком просто)
    На одном акб висит Кситал. Вместе с панелью его надолго не хватит. Городить второй акб места нет.
