1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Не желание, а просто любопытство...
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Оправданное любопытство :) Думаю, что человек написал неаргументированную фантазию, где-то, у кого-то, что-то... Развивать обсуждение компьютеров и прочих аналогичных сборок в этой теме, захламлять обсуждение конкретной охранной системы, наверное смысла нет. Никто же не мешает создать темы типа "оборудование для создания домашнего ПЦО на базе конструктора Лего", ну или что-то другое, если скучно и хочется поговорить ни о чем :)
  3. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Согласен...:)
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Единственная полезная для мониторинга информация, которую можно получить из Кситала по GPRS - это текущие значения температур на термодатчиках. Все остальное (состояния его реле, тревожных входов и даже его текущий статус) система мониторинга может получить по косвенным признакам, и для этого не нужны ни Wi-fi, ни enternet.
    Еще раз: изначально Кситал - это ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ устройство, автоматически выполняющее определяемые настройками действия и информирующее о результатах их выполнения СМС-сообщениями. Это - определенная целевая ниша на рынке подобных устройств, и именно здесь Кситал в числе лидеров.
    А его "продвинутые" функции (типа передачи логов температур по GPRS) - это "костыли", приделанные разработчиками то ли "по просьбам трудящихся", то ли в угоду моде на интернет вещей. И в этой группе у него полно конкурентов, но это - "не его поляна".
  5. allmy
    allmy
    allmy
    В принципе я согласен, но ведь нельзя циклится на устройстве с неизменяемым много лет фукционалом, надо как-то развивать, если уже есть хорошая база.
    Китайские аналоги уже давно стоят в разы дешевле, а за такие деньги предлагается гораздо больший функционал.
    Просто я не вижу сложных доработок, чтобы за небольшие добавочные деньги в себестоимости, реализовать очень продвинутый функционал.
    Элементная база у Кситала копеечная.
    Может быть разработчиков не осталось и просто идут продажи на прошлой волне.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Ну таки надо брать китайца.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем соединять последовательно (по надежности) две совершенно разные системы?
    Что это даст и за какие деньги? Думаю - ничего хорошего ни по надежности ни по деньгам.
    Видеокамер и с Вай Фай и с Эзеренет портами полно и включаются они по движению в кадре самостоятельно. Например, уличная камера Nobelic NBLC-3130F-WSD, пишущая в облако: и недорого и нормальное качество. Есть бесплатный облачный тариф.
    Есть два принципиально разных подхода в разработке подобных систем:
    1. Гнать лошадей, выпуская все новые и новые гаджеты, которые разработчики не успевают довести до ума. Вместо этого выпускают новый, а старый... да и хрен с ним.
    А у потребителя этот гаджет дохнет через несколько месяцев и он вынужден покупать новый.
    По сути - такое же барахло. Или вообще не покупать, если поймет, что его разводят...
    Так делает сейчас большинство производителей, засыпав всю планету своим "дерьмом". Пример: многие китайские предприятия.
    2. Довести вещь до ума с умеренным темпом модернизации так, чтобы она годами (или даже десятилетиями) работала и не требовала замены. Примеры: первый Фольксваген Гольф, Кситал и др.
    Каждый потребитель выбирает свой путь. Ему надо только подсказать - к какой категории относится товар...
    См. чуть выше. Ваш путь - китайщина? Флаг в руки:).
    Эта задача для охранно-управляющих систем решается так: каждые N лет, производителем выпускается новая система, с новым функционалом. При этом совсем не обязательно прекращать выпуск старых, хорошо отлаженных и доведенных до ума продуктов.
    Т. е., для этого вовсе не надо перекурочивать отлаженную системы, что Вы и предлагаете.
    Есть сейчас, кстати, и российские системы с более продвинутым функционалом.
  8. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Поддержу.
    Не лучший вариант все яйца в одну корзину.
    Дома себе сделал, и другим советую: охранка отдельно (Кситалл, если что), видеонаблюдение отдельно, с сим-картой от другого оператора.
  9. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Как правильно написали выше, конек Кситал, его простота и надежность. Собственно все вторичное, не относящиеся к вопросам управления отоплением и охраны у меня давно работает на китайских модулях c esp 8266.
  10. Smetana4446
    Smetana4446
    Smetana4446
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать...был ли у кого опыт подключения реле кситала к сдвижным воротам doorhan?
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    А на воротах есть выходы?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, имеется в виду управление воротами, то бишь - нужен вход.
    Сигналы для открытия-закрытия бывают импульсные, от сотни миллисекунд.
    Наверное, и 1 секунда годится. На Кситале это можно сделать.
  13. Smetana4446
    Smetana4446
    Smetana4446
    Да, конечно! На плате есть выходы под родной блок gsm.
    Могу ли я подключить к реле N1, которое на лампу идет? И как правильно настроить эти импульсы в 1сек? Заранее благодарен.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я - про входы в плате ворот, а не про выходы...
    Да. Отключить от лампы и подключить к воротам.
    Командой Vkl 1 1ПробелПароль.
    А перед этим один раз отправить команду N39 (0) Пароль без пробела.
  15. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Возникла проблема. Прошивка 315.308, работала норм больше 1,5 лет по этому не вижу смысла перешивать на более свежую.
    Исходные данные: в Кситал установлены 2 симки, основной телефон ношу с собой и проблем нет, а проблема возникает при использовании второго телефона (ячейка 01 в Кситал).
    Вопрос, проблема. (запрос ячейка 01, второй телефон)
    При "запросе как дела" звонком Кситал переключает симку 2 на симку 1, отчет при этом приходит! Но Кситал уже работает на симке 1. В журнале последних перезапусков - невозможно отправить SMS. При запросе включить микрофон, также перегружается с sim 2 на sim1.
    При работе на sim1 в Кситал все отчеты, запросы и вызов звонком работают отлично.
    С основного телефона (ячейка 00) все норм, глюков нет. Спасибо!
    P. S. решил по экспериментировать, в результате запроса со второго телефона (ячейка 01), отчет вообще перестал приходить, сразу уходит в перезагрузку с sim2 на sim1. А после смены sms командой симок в Кситале c sim 1 на sim 2, на телефон основной приходит звонок длительностью 1 секунда с sim2. Извиняюсь за сумбур, сам начинаю путаться. Посоветуйте, что сделать, может на самом деле перепрошить Кситал, вроде бы не сложно
