1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Давно не был на сайте Кситала, а тут залез и с удивлением обнаружил, что теперь не выкладывают новые прошивки.
    Хотя ссылка на них осталась, но по ссылке лежат не сами прошивки, а программы для их заливки в автономном режиме или через инет.
    Не там искал?
    И как обновить прошивку если на даче пока нет интернета?
  2. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Через приложение делаете? iKsytal 3?
    На даче компьютер или ноутбук? С телефона есть выход в интернет?
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Ноутбук.
    На телефоне инетом не пользуюсь - тариф конский.
    Инет на дача пока только в перспективе...
    Рекомендации от ТП по прошивке Кситала при отсутствии инета на даче:
    ...надо сделать так:
    - дома (или где есть возможность) подключить комп к интернету
    - запустить программу
    - обновить базу прошивок
    - с компом поехать на дачу
    - подключить Кситал к компу
    - залить новую прошивку в Кситал
  4. ddss178
    ddss178
    ddss178
    Да, через приложение.
    вторую симку по всем правилам устанавливал, очищал и т. д.
  5. Fedos1961
    Fedos1961
    Fedos1961
    Здравствуйте всем. При запросе Kak dela? на основной блок (КСИТАЛ GSM 4T Прошивка 315.321), дополнительно приходят две дублирующиеся смс с блока расширения. При запросе B1 (Kak dela?) на блок расширения все норм, одна смс. Что не так делаю?
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Одна смс это отчет основного блока, вторая (если установлен блок расширения) блок расширения
  7. Fedos1961
    Fedos1961
    Fedos1961
  8. regkey
    regkey
    regkey
    Извините, не подскажите где эти логи смотреть?
  9. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Добрый вечер уважаемые форумчане обладающие этой замечательной и практически безотказной железкой кситал. Обращаюсь к вам за помощью и поддержкой. Суть вопроса, уже несколько лет пользуюсь кситалом. Начинал просто с кситала для управления котлом, сейчас же система достаточно масштабирована (беспроводной блок расширения, сигнализация, беспроводные датчики температуры, народмон и т. д.). Вобщем стараюсь использовать функционал по максимуму. Столкнулся с такой задачей, нужно включать реле коротковременно, и есть же такая функция от 0до 99 секунд, да вот только 99 секунд на мои задачи мало. К примеру. Заведено на блок расширения несколько прожекторов. Вариант 1. Едешь домой, подъезжаешь, нажимаешь в приложении кнопку включения света (ну скажем на парковке) на 15 минут, т. е. 900 секунд, и счастлив до безобразия, т. к. за это время и машину припаркуешь и разгрузитться успеешь, и домой зайдешь не парясь что нужно телефон брать в руки и отключать свет (он сам выключится). Или например вечером (у меня 4 зоны освещения), нажал кнопку временного включения света везде, сделал свои дела (как правило 15 мин за глаза хватает), а свет сам выключился. Удобно же! И выключатели не нужно выключать/включать, красота!
    Вариант 2. Система полива. Включил на 10 скажем минут, контактор отработал, насос полил, все хорошо.
    Вариант 3. Так же можно придумать и 4 и 5 и ТД.
    Комментарии типа, можно запилить доп устройствами-конечно можно, только хочется использовать одну платформу, без ласкутного одеяла, и без отсутствия пограничных проблем и багов и без доп вложений. Так вот о чем я. Проговорил с поддержкой, сказали что на 100% можно реализовать (как минимум для блоков расширения), так вот только одного моего желания мало, говорят нужно чтобы многие об этом спрашивали, а так отложат в долгий ящик и когда нибудь сделают.
    Так вот, у меня к вам просьба, поддержите мою идею, напишите краткое письмо на info@ksytal.ru с данной просьбой, буду очень вам благодарен!
    P. s. может быть отдельную тему создать с названием "предложения по доработке ПО кситал?"
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Mosksar, я задачи освещения при парковке решаю без Кситала:
    Современный прожектор с датчиком движения (вполне бюджетный, кстати): пока суетишься в зоне его датчика - отключения света не будет. Все идеально работает - есть три регулировки: чувствительность, время работы и освещенность для включения.
    Это же решение полезно и для охраны: ночью вор, несомненно, убежит после включения света. Это - двойной эффект.
    И бонус: система не включает сирену, как включала бы при работе с датчиком движения от Кситала, даже несмотря на вполне возможные ложные срабатывания бытовых датчиков движения от прожектора.
    Есть подсистемы, которые лучше делать автономными, особенно когда получается двойной эффект. Лично у меня не одна такая система.
    2. А вот полив я недавно делал клиенту как раз через Кситал, но не по времени, а по датчику влажности почвы своей конструкции.
    Поливать по времени - неверно...
  11. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Спасибо за ответ.
    Ну вот лично меня бесит когда у соседей по датчику движения свет включается, воры наверняка давно знают что это автоматическое включение.
    Вопрос про свет был с точки зрения один раз когда нужно нажал на телефоне включить и забыл, и. к. само выключится. Никаких доп вложений на прожекторы с датчиком движения которые глючит со временем начинают, ну а полив, можно переформулировать, бочку наполнить по времени включением реле.
    Дополнительно обращу внимание, что свет (прожекторы) идут параллельно с выключателями, а в вашем случае можно ещё паралельно с датчиками на прожекторах сделать. В итоге три варианта включения, датчик на прожекторе, кситал, выключатель. Поверьте, это очень удобно!
    Суть поста был вопрос о поддержке идеи чтобы программисты кситала реализовали возможность эту побыстрее, а вот кто как ее использовать будет, это уже личное дело. Ведь немного времени нужно чтобы им письмо отправить по этой теме? Уверен вы же параллельно с написанием поста так и сделали?
  12. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Это - логи моих собственных систем мониторинга, для которых Кситал - просто один из источников событий.
  13. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Если вам нравится идея, и нет времени написать письмо в Кситал info@ksytal.ru, создал опрос очень прошу, проголосуйте, понадобится 30 секунд для этого. Результаты в Кситал перешлю.
    https://pollservice.ru/p/xli2sxq1ms
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот, это другой разговор:).
    Поддержал...
    Заодно узнал о Конструкторе опросов:).
  15. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Спасибо, очень надеюсь что это поможет ускорить доработку ПО!
