1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вот такую вундерфалю несколько недель назад увидел в одном из строймагов Подмосковья.
    У создателей Кситала есть ещё одно направление деятельности?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для котлов Галант спецухой сделали.
  3. AndreyVI
    AndreyVI
    AndreyVI
    Металл экранирует радиоволны, зачем ухудшать.
    Maxim_Westenra, Вам просто повезло.
    Меня тоже смутило, то что блок импульсный, поэтому и спросил, Попробую, что получиться,
    В характеристиках вроде всё очень достойно - шум и пульсации выходного напряжения ≤0,5 %
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я проверял с аналогичными БП фирмы МинВелл. Работало, но могло снизиться расстояние уверенного приема, о чем я мог и не узнать, т. к. полноценного исследования, естественно, не проводил.
  5. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Джентельмены, у меня с пол года как отключился один беспроводной термодатчик. Поменял ему батарейку, но восстановления связи не случилось. Приносил его к блоку поближе, перезагружал блок - восстановления снова не случилось. Как вылечить? Датчик при подключении батарейки моргает диодиком некоторое время, потом затихает.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У Фарадея хороший блок на дин-рейку, только напряжение надо на нем подрегулировать (есть регулировка) под 18В, 12W/12-24V/DIN.
    Плохая связь с блоком расширения решается припайкой вместо антенны-проводка, антенны на 433Мгц на РП БР. У меня так сделано все ок. Антенна на 433 МГц на магните выведена за щиток железный
  7. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    Товарищи знатоки Кситала! Помогите решить грамотно задачу извещения по СМС от КСИТАЛа об автоматическом включении резервного генератора. В генераторной установлен беспроводной блок расширения. На нем задействованы 1 и 2 зоны (3-тья и 4-тая свободны). Есть датчик температуры. Все реле свободны. На генераторе есть свободная розетка 220 В. Как получить СМС о включении и выключении генератора от Кситала?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Втыкаете в эту розетку любой валяющийся под руками блок питания до 14 В, а его выход - на вход БР.
  9. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    @Андрей-АА, я что-то не очень понимаю вашу подсказку. Можно для бестолковых подробнее!
    @Андрей-АА, о пропадании сети информирует и мой Кситал и другая охранка. Генератор запускается автоматически и приходит СМС о восстановлении сети. Но сеть восстанавливает работу и после ликвидации аварии. Поэтому при появлении сообщения о восстановлении сети не понятно, работает генератор или нет. Я и хотел бы использовать Кситал для получения сообщения о запуске генератора и о завершении его работы, чтобы на удалении оценить остаток бензина.
  10. Mosksar
    Mosksar
    Mosksar
    Добрый
    день.
    Еще раз спасибо всем кто принял участие в голосовании по доработке функционала блока расширения. Уже 65 голосов!, если честно не ожидал что такое количество людей примет участие в голосовании.
    Производитель обещал через некоторое время инициировать процесс доработки ПО блока.
    Буду благодарен, если вновь прочитавшие данный пост так же проголосуют.
    Ссылка на опрос:
    https://pollservice.ru/p/xli2sxq1ms
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    После того как вытащили батарейку, замкните на несколько секунд + и - датчика на плате. Затем установите батарейку. Через минуту запросите отчет или T? 00000
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если на генераторе есть розетка 230В, то в неё вставляете любой блок питания до 14В, а его выход - на вход Кситала.
    Что непонятно я не понимаю...
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Может датчик температуры прикрепить к генератору?
  14. ozy5
    ozy5
    ozy5
    Нижнекамск
    Да просто трындец какой-то! Что инструкция, что приложения, везде череж ж... все описано. Про удержания пальцем зачем написали, если кнопки в главное меню добовлятся через звездочки ?! Пока сам не додумался, тоже "втыкал" сидел!
  15. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Попробовал еще раз около кситала ребутнуть и датчик и кситал - всё завелось. :)
