1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Приветствую! :)
    Нету никаких отрицательных влияний и здоровью АкБ он вредить не может.
    Всего лишь - маленький ток зарядки.
    Стартерники, особенно старые, плохой вариант для работы в резерве.
    Их надо каждые несколько месяцев подкипячивать, чтобы электролит не расслаивался. Это (при полностью заряженной АкБ) - 2-3 часа при напряжении Вольт 15 примерно.
    Однако, думаю, что тут дело в чем-то другом.
    Какое напряжение на "заряженной" АкБ через пол дня после отключения от ЗУ?
    Если нормальное (12,6-12,8 Вольт), то, возможно, что дело в плохих контактах в клеммах.
    Модель Вашего Ориона напишите.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Дык не взяли ничего меряющего с собой. Посмотрим в след. раз. Может он просто от старости умер.
    Вопрос теперь в том что поставить? Есть надежные батареи не по цене боинга? Не те жалкие черные кирпичики, что живут год-полтора...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Volkodlak, в частном доме тестер - обязателен.
    "Черный кирпичики" "Дельта ДТ 1207" работают по несколько лет, но не при любой температуре. Только до -10*С.
    Не с чего ему резко умирать, но все быть может.
    Звоните мне с объекта, разберемся. Тестер не забудьте.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Похоже придется купить...
    След вопрос: Кситал одолел своими СМСками "температура выше/ниже нормы". При этом по запросу "как дела" все датчики показывают корректную температуру. Прописал ему H1=+50 и L1=-50. Дык начал рассказывать о минус 63! Прописал H1=+80 и L1=-80 (!). Один раз даже Т2 начал писать о недопустимых температурах, прописал и ему по +/- 50. Пока угомонился :close:
    Теперь молчит, но что за дела? ! Хочется чтобы работало нормально без вот этих вот танцев с бубном... Куда стукнуть-то по нему, чтобы ерундой не занимался? :) Кстати, пишет тоже самое и при отключенном аккумуляторе. А то где-то выше упоминали что-то такое...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На этот вопрос у меня нет ответа. Его лучше задать в техподдержку.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Некая фича обнаружилась при работе с блоком расширения.
    Ставил тут его с уже частично настроенным основным блоком, на нем в SMS00 прописан телефон владельца.
    Я свой добавил вторым. Все сделал, тестирую. И тут обнаруживается, что владельцу на SMS00 не приходят тревожные sms. Звонки идут, технические sms дублируются. А тревожные нет. Причем только с блока расширения, с основного все приходит.
    Оказалось, что надо послать с этого телефона хоть одну команду блоку. Типа B (Kak dela?).
    Поговорить с ним. А то без вежливого обращения он общаться не хочет. :)
  7. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Проблема с питанием на плате если показывает такую температуру. Бывает если сдохший акб, а Кситал пытается его заряжать.
    Надо смотреть дату изготовления блока расширения.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Если АКб нет а происходит тоже самое вариантов 3:
    -проблемы с блоком питания, в том числе и со штекером
    -проблемы с микросхемой отвечающей за заряд АКБ
    -плохой контакт или механические повреждения встроенного Т1
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А где он есть на плате?
  11. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В левом нижнем углу, черная полоска припаянная
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ок, стукну кувалдой пару раз...может заработает... Если серьезно, то непонятно как это все чинить. Ну акум понятно - заменю. Но что делать с самой платой, если дело в ней?
    Вот чего надыбал на оф сайте:
    Обратите внимание на то, что при закрытой крышке корпуса на показания датчика может оказать влияние:
    • неправильное (горизонтальное или антенным гнездом вниз) положение блока
    • включенные реле
    • сильно разряженный или неисправный аккумулятор, потребляющий зарядный ток больше обычного
    • неисправность стабилизатора питания на плате КСИТАЛ-GSM (при этом напряжение 12В на клеммах блока либо сильно снижено, либо наоборот, превышает 14,5В).
  13. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    • неисправность стабилизатора питания на плате КСИТАЛ-GSM (при этом напряжение 12В на клеммах блока либо сильно снижено, либо наоборот, превышает 14,5В).Вот эти два пункта влияют, если блока питания нет
  14. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Голосовые сообщения можно заменить в 4Т на свои *.mp3 (или какой там формат) ?
    Когда отключается 220 и акк садится к примеру до 11В (перед этим прислав смски о потере 220В и разряде акка до 11,4В), система никак не реагирует ни на звонки ни на смски ни на принудительное замыкание перемычкой зон охраны. Но она включена и судя по индикаторам ещё работает. Это что за режим "трупа" ? Что делает Кситал в это время - управляет котлом ?
    После подачи 220В система никак не оповещает об этом и не реагирует ни на звонки ни на смски.
    Оживает только после перезагрузки руками (выкл\вкл акк и 220). Это так задумано?
    Как дистанционно перезагрузить систему?
  15. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Я не знаю что за плату вы юзаете, но вам к пище для размышления, зачем Кситалу работать если напряжение на плате ниже 12В, ведь ни одна релюшка и охранный датчик не работает если напряжение ниже 12В? Может быть ему включится на 11 В и выдать вам тревогу по всем зонам, ночью...
