1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Сергейчеловек Спасибо огромное.
    Я хочу чтоб ночью конвекторы грели не более 6-6,5гр.
    Днем вообще не грели, т. к. днем 0 или +1гр. и дом до ночи стоит на 5гр.
    У меня двух тариф. Вот и хочу только ночью подогревать.
    Сделал как вы сказали, день поставил на 0гр.
    Temp. R3 0/6 пароль
    Сколько стоит проводной датчик, примерно?
    6 гр. не попортит имитацию бруса.
  2. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    512 Мb хватит за глаза.
    По моим прикидкам у меня за месяц Кситал съедает 350-400 Mb.
    Симка МТС.
    Смс конечно много, при отлаженной работе и 100 шт за глаза.
    Ну, а 100 рублей в месяц это кому как.
    У меня тариф без абонетской платы и это меня очень устраивает.
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Какие датчики дыма посоветуете для Кситала?
    Ну или пожарный тепловой датчик...
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    У меня Кситал кушает где-то 30 Мб при 7 минутном сбросе, в месяц.
    Те например, которые продает Грион для Кситала, но только обязательным условием покупки запросить схему подключения к Кситалу.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    У Гриона цены конские!
    Да и толком ничего нет в наличии.
    В других местах можно взять дешевле.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Забыл вам сказать что при выборе датчика дыма есть некоторые особенности:
    2-х проводные и 4-х проводные, не путайте их по наличию клемм, о том к какому типу из этих двух должна говорить инструкция
    А схемы подключения типичных датчиков задымления 2-х проводного и 4-х проводного есть в инструкции.
    На сайте Кситала 570 руб. проводной.
  7. duss1981
    duss1981
    duss1981
    По зависаниям Кстала 12Т. 3-е зависание похоже на второе. Я пришел открыл дверь, сирена не сработала, через мин. пришло СМС, что сработала зона. Во второй раз срабатывало аналогично.
    В разъеме сим карты дефектов не заметил.
    Датчики температуры прописал заново, предварительно удалил через СМС "Del T пароль".
    Позже дома в программе ксистал 3 нашел СМС которая присылает причины зависание кситала. Там есть невозможность отправки СМС 2 шт. и невозможность приема СМС -2 шт. Из-за чего могут быть это события. Сим карта перевыполнена СМС, тогда почему он выходит на связь после срабатывания сигнализации?
  8. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый вечер.
    Как добавить в отчет, который приходит на запрос, kak dela? пароль
    в каком температурном режиме реле?
    у меня 3 датчика, один в системе.
    В отчете только по второму реле.
    Temp. R2= 06/06
    Хотелось бы видеть еще и реле R3
    Спасибо.
  9. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    В отчет никак не добавить.
    В версиях со старой прошивкой командой
    Temp. H2=30пробелпароль
    (ведь 30 гр и так стоит по умолчанию поэтому вы ничего не сломаете)
    выдается список границ и верхних и нижних по ТД2+зачем то выдается Temp. R по всем реле. (кстати, по моему вместо 30 может быть любая t)
    В новых версиях что то я слышал о спец команде то ли Temp. R? или похожей (надо уточнять у техподдержки Кситала).
    Для того что бы понять должна ли вообще срабатывать автоматом сирена (если конечно сирена прицеплена к 3 реле) надо запросить 36 ячейку
    N36?пробелпароль
    там должна стоять единица.
    Далее неплохо бы узнать об активности зон (для системы на охране зоны должны равны 1)
    N50?пробелпароль
    Проблемы с сим-картой которые могут приводить к неотправленным смс:
    -МТС-инфо или быстрый запуск на сим-карте, и пин-код- все это отключить
    -рассыпающаяся сим-карта, из за плохого контакта, в идеале нужен переходник. Если нет проклеить секундным клеем (манипуляции описывались 2-3 страницы назад). Визуально о проблемах можно и не узнать
    -сим-карта не должна быть телематической (как например "Маяк", который может только отправлять смс), должна иметь возможность совершать звонки
    -приемлемый уровень связи GSM=не меньше 14, иначе риск сбоев в работе.
    -совсем невероятно, но имеет место быть - отломался контакт на сим-ридере Кситала
    В принципе все описал, надо отрабатывать все пункты.
    Не понял только про "Сим карта перевыполнена СМС"
    Точно сим-карта или телефон? Просто gsm модуль Кситала удаляет все смс. Если конечно у вас не совсем древний Кситал.
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья, а какие датчики ставите на окна?
    Я как понимаю есть на разбитие, ну и геркон на откр...
    Если ставить на разбитие, окна отжимают (пластиковые). Сработает ли этот датчик?
    Ну и наоборот, геркон на открытие поставить, а окно разобьют.
  11. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Имелось ввиду СИМ карта переполнена СМС. Я тоже думаю что должны удаляться.
  12. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Странно этого не должно быть. Все таки вариантов тогда немного плохой контакт с сим-картой и Мтс инфо или Мтс быстрый запуск.
    Обычно геркон и датчик вибрации дублируют датчиком движения.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    т. е. на 1 окно надо 2 датчика?
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Начал изучать доки по датчику дыма и обнаружил один интересный момент:
    Возврат извещателей в дежурный режим (сброс) происходит при отключении
    питания на время не менее 3 с и последующего включения.
    Иначе говоря, пока не сбросишь питание с кситала, шлейф с датчиками дыма будет находится в состоянии ПОЖАР. А если ложное срабатывание, то как его сбросить? Все реле уже расписаны...
  15. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Купить дополнительный блок с релюшками.
