1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Чушь радиолюбительская, ни имеющая ничего общего с электрохимией.
  2. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Датчики движения жрут много. Тут надо 7Ah без вариантов. Для меня больше 1,2 Ah смысла нет никакого. Задача китала только одна у меня контроль температуры и встроенного датчика достаточно.
  3. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Не работающий аккум подыхает очень быстро. Раз в 3 месяца лучше разряжать его отключая Кситал из розетки часов на 5. С аккумом 7.2 Ah сложнее, так как это максимально допустимая емкость по инструкции и после глубокого разряда бу или некачественный аккум 7.2Аh может потребовать от кситала большой ток, превышающий возможности блока питания кситала.
    Я бы последил чтобы такой большой аккум не разряжался глубоко и был качественным.
    Задача аккумулятора у кситала не для того чтобы месяц работать от аккумулятора, а сообщить о пропаже электричества, чтобы начать предпринимать меры.
    Если аккум потребует в пик на заряд 10% емкости (а это стандартное значение) ~ 720 мА, блок питания не сможет это обеспечить, либо будет греться.
    С аккумом 1.2Ah максимум что попросит такой аккум это 120mA.
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Это неправда, у меня на машине 7 лет АКБ вообще не разряжался. Все зависит от качества АКБ, частоты разряда и каков разряд.
    Смотря какие датчики, у меня вполне хватает на 7 датчиков движения Кольт на 12 часов точно 7 а/ч АКБ, 5 датчиков дыма и газа подключены на свой источник питания тоже на 7 А/ч.
  5. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Для Кситала авто акб конечно будет излишним, но раз речь о нем, конечно он все время разряжается на 30% и заряжается. Поэтому 7 лет и проработал.
  6. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Не совсем так, ток заряда играет меньшую роль чем время зарядки. От того что греется блок питания то чем это грозит Кситалу. Пусть греется. Ток заряда ограничен на плате, а не на блоке питания.
    Принцип один и тот же. И не поэтому, а потому что родной и не разряжался в ноль. АКБ аналогично емкости умер за 5 лет. Разница в качестве.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ...у любых систем сигнализации - поддержать её работу от 3до 24 часов автономной работы, что и прописано в требованиях к данным системам. И ничего более! Все остальное-это просто, взятые с потолка, желания потребителей. Замена АКБ - после 3 лет. Это документы. Желание потребителя по замене АКБ раз в 10 лет- имеет право быть, но к документам, тех. документации не имеет никакого отношения
  8. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Чушь несусветную Вы пишите, почему я описал выше. Аккумуляторы быстро теряют емкость если не работают это факт. Кситал пошлет смс при отключении, но ни о каких 7.2 Аh там идти речи уже не будет через 3-4 года.
  9. gromen
    gromen
    gromen
    Потеряна связь с радио термодатчиком. Замена батарейки не принесла результат. Подносил датчик к блоку тоже нет связи. Дальше что делать? Как проверить радио датчик? как побороть данную проблему? До этого кситал переодически слал сообщения о разряде батареи вроде этого датчика. Может тут связь?
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Была такая же ситуация. Пришлось сбросить все датчики темп после замены батарейки и регистрировать снова.
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дорогие друзья, помогите, если кто знает что делать. Пока шёл летний ремонт в топочной и подключал газовый котел вместо твердотопливного, то отключил и снял кситал и через 180 дней заблокировали симку. Купил другую и не знаю, что делать. Написано вставить в порт сим2 и тогда типо на неё из памяти все запишется, но нет. Какой порядок действий при регистрации новой симки.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Вытащить батарейку.
    2. Закоротить контакты куда она была вставлена железкой/проводом на пару секунд.
    3. Вставить батарейку.
    Если не помогло, то:
    4. Закоротить контакты инициации датчика. Замигает синяя лампочка.
    5. Вытащить батарейку.
    6. Закоротить контакты куда она было вставлена железкой/проводом на пару секунд.
    7. Вставить батарейку.
    Должно заработать.
    В адресную книгу нельзя зайти?
    Если можно, то - скопировать на бумажку с неё настройки.
    Если - нет, то - по новой регистрировать СИМку и заменить нужные символы на правильные вместо умолчания...
    Правильные зависят от функций, датчиков и схемы системы.
    Он прописан в инструкции.
  13. gromen
    gromen
    gromen
    Закоратить батарейку пробовал это не помогло. Вот начинать с закорачивания инициализации датчика не пробовал. Буду пробовать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не батарейку надо закорачивать, а место, откуда её вытащили.
    Надеюсь, это понятно, но на всякий случай написал;).
  15. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Повторю вопрос. В совдеповской инструкции ни слова.
    Кто нибудь разбирается? Автоотчет раз в неделю или в день шлется на все номера или только на главный? Если на главный то как включить/отключить рассылку на все?
    В совдеповской инструкции Кситала по каждой команде указывается тип сообщения, если тип 2 то шлется на все номера, если тип 3 то только на главный. И как оказалось для отключения 220В несмотря на тип 3 указанный в инструкции на сайте придумали как сделать тип 2. Про автоотчет ни слова в инструкции какой там тип сообщения.
