1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,19оценок: 16
Мой Кситал - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Алексей_Сныткин, 29.11.17.
  1. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Нет, обычно ставят или геркон или датчик вибрации (разбития окна)+ датчик движения.
    Когда он находится в состоянии ПОЖАР, то просто блокируется и все.
  2. duss1981
    duss1981
    duss1981
    Есть такое дело, снять датчик из патрона и подождать 3 сек.
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Это понятно!
    Как его обратно перевести дистанционно в дежурный режим?
    А если нет возможности выдернуть его из базы, т. к. находишься за 200 км?
  4. Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Сергейчеловек
    Нахабино
    Тогда никакой возможности нет. :)
    Только вручную, или просить соседа вырубить и сеть и аккумулятор. :flag:
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А если как-то задействовать вход Упр?
    Посадить на него релюшку с таймером.
    Хотя как этим входом управлять, это же не реле, которое можно вкл/выкл?
  6. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Попробовать проинициализировать симку заново по инструкции. Предварительно полностью удалив с нее все записи.
    И желательно отключить все рассылки/подписки у оператора. Особенно, если симка не новая и перед Кситалом работала в обычном телефоне.
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня за 2.5 года на дымовом датчике в бойлерной ни одного ложного срабатывания не было. "Боевых" (тьфу три раза!) правда тоже не было, но кнопку "тест" на датчике я раз в год жму, чтобы убедиться, что оповещение работает, а не просто лампочкой подмигивает.
    У меня ИП 212-45 "Рубеж" (ни разу не реклама, просто выбирался такой, чтобы было понятно, как приколхозить к Кситалу).
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Себе на пробу взял ИПД 3.2 НЗ - такой, как в инструкции.
    Подключается легко и понятно. Только кнопки Тест на нем нем, но есть дырка для пробника... и даже срабатывает от него! :)
  9. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Сигарету вставлять? :aga::aga::aga:
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Провод ф0,9мм и длиной 4-5 см.
    Заметил одну особенность - после срабатывания зоны от датчика дыма, кситал потерял симку (единственную!) и полез с опросом на сим2. Потом вернулся на сим1 и зарегился. Немного сиё удивило. Или ему питания не хватает? и датчики дыма лучше запитывать от отдельного БП?
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я на своем тоже не сразу понял, что кнопка "тест" - это индикаторная лампочка :ogo:, просто она не только мигает, но и НАЖИМАЕТСЯ! Причем в инструкции об этом - ни слова.
  12. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Понажимал лампочку на своем - не работает... ;)
    Но вопрос с разрывом питания по пожарным шлейфам в голове сидит.
    А если подавать питание на пожарные шлейфы через реле, подключенные ко входу Упр?
    При постановке на контроль на Упр=0в, при снятии=12В. Поставить на этот вход реле 1НЗ/1НО и если потребуется, то просто снять с контроля, а затем через 10 сек поставить на контроль. Тем самым обеспечить сброс пожарных шлейфов.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Подход вообще должен быть другим. Нужно мыслить не в терминах "реле, контакты...", а начинать с ситуационных СЦЕНАРИЕВ. Ну положим, получили Вы СМС "дым", находясь в 200 км. Как понять, ложное это или не ложное, и что при этом делать? Ну сбросите Вы тревогу, а она возникнет опять. И это вовсе не гарантирует наличие пожара - может быть просто замыкание/обрыв шлейфа или неисправность датчика. Нужно продумывать и реализовывать сценарий проверки ложное/не ложное альтернативным способом. У меня это - видеонаблюдение с доступом извне, но это уже совсем другая история. И даже при наличии альтернативного контроля любой сценарий должен быть додуман до конца, например "сработал периметр" - "посмотрел в онлайне камеры" - "позвонил в полицию/сторожу/соседу". Без этого - будут только лишние переживания, зачастую - на пустом месте.
  14. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Соглашусь полностью, т. к. подход логичный и правильный!
    Уже думал о видеонаблюдении, но в деревне, где дачный домик, интернет чуть живой и потоковое видео пока не светит. Одна надежда на соседа, который там живет постоянно - вот он и будет моим видеонаблюдением! Ну, а о способах сброса пожарных шлейфов продолжаю размышлять...
  15. duss1981
    duss1981
    duss1981
    если есть свободное реле можно влючить датчик через на НЗ контакт. При ложном срабатывании, включаем реле, рвем питание датчика, ждем минуту, выключаем реле.
